Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
  1. #41
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от lvd
    В книжке "мпк Z80", неоднократно мною тут рекламируемой, эта команда называется INF (работает как любая IN reg,(C), но влияет только на флаги).
    вы будете смеяться, но эта команда есть и в фирменной доке от Zilog
  2. #42
    У меня есть схема скорпа на бумаге (схема НПО Графика "М", которая у С. Зонова в ларьке продавалась), есть схема SMUC скачаная с какогото сайта в pdf формате (отсканированная книжка по SMUC) если нужно могу запостить. Схема скорпа которая ходила в инете глючная, я это определил практически сразу по сигналам выборки ПЗУ и DOS (там совершенно неверная логика), и сравнив их с печатной схемой (на которой этих ошибок нету)
  3. #43
    TRDOS в скорпах чуток не такой как в 128-м спеке (потому как тот же magic делает call102 в dos, а какой magic в скорпах мы знаем). Когда-то я там нашел и in a,(#ff):ret и in a,(c):ret, но потом оказалось что в других TRDOS-ах такого нет и все что я писал успешно висло[/QUOTE]
    Это я все знаю, но у меня в предыдущем Unreal скорповый TRDOS128 (пункт меню такой) прекрасно работал, и стал глючить только в версии эмулятора 0.28b
  4. #44
    Цитата Сообщение от SMT
    логика переключения страниц осталась прежней. причина в том, что проверяются какие-то аппаратные характеристики компьютера с использованием неизвестной команды #ED70 и прерываний. чтобы запустить ПЗУ, поставьте брейк на #0272 и запишите в DE #FC9D. какую именно характеристику проверяют, я не понял. если патчить, то необходимо отключить и проверку чексуммы ПЗУ.
    Это про мой образ ПЗУ речь идет? Если да, то в этом скорпе не было SMUC, это был самый первый скорп, в котором впоследствии делали доработку Turbo и установку ПРОФ-ПЗУ, все делалось в ларьке у С. Зонова
  5. #45
    Проверил запуск ПЗУ по вышеизложеной методике, все прошло, это ПЗУ видимо было расчитано еще на какой то прототип SMUC, поскольку я вспомнил, что в документации на это ПРОФ-ПЗУ упоминалось про плату с поддержкой CMOS и в дальнейшем про поддержку HDD, но платы тогда в продаже не было версия этого ПРОФ-ПЗУ 3.2a (посмотрел в мониторе).
    Кстати, почему не виден RAM-DISK?
  6. #46
    Вот инфа про ундоки z80 и команду #ED70
    http://www.z80.info/z80info.htm
  7. #46
  8. #47
    Нашел еще один образ ПЗУ, который не работает под Unreal:
    Scorpion ZS-256 TURBO+ SMUC V.4.02 // http://www.zxspectrum.it/_SC.htm
    похоже, что это неПРОФ-ПЗУ с поддержкой SMUC (объем ПЗУ 128Кб), т.ч. по идее оно должно работать через тот же диспетчер что и ПРОФ-ПЗУ, но в нем видимо отсутствует программа "анализатор"
  9. #48
    Бобруйск
    про команду понятно, а кто-нибудь смотрел цикл выше 0272 в этом пзу. он короткий, но как считается DE, есть соображения?
    схем разных смуков достаточно. а сканированная схема скорпа, я думаю, будет неразборчивой
    посмотри, куда идёт RDROM0, на моей схеме он потерян, висит в воздухе
    я могу только предположить, что это из-за того, что D1 порта 1FFD больше не открывает порты DOS. так я сделал потому, что на той глючной схеме, которую я видел, этот бит только включает ПЗУ, на дешифрацию портов никакого влияния не оказывает
    Scorpion ZS-256 TURBO+ SMUC V.4.02 похоже, что это неПРОФ-ПЗУ
    "проф" - это значит, на альтере? тогда при размере больше 64кб других вариатов для скорпа я не знаю. скачаю, посмотрю
  10. #49
    Это опять же как сканировать, я могу и в 2400dpi отсканировать, и все будет идеально разборчиво
    "проф" это значит, что в ПЗУ есть профессиональное расширение монитора (форт подобный язык программирования), а все ПЗУ >64КБ подключаются через внешний диспетчер на альтере (но там может не быть этой форт системы).
  11. #50
    У меня на схеме он идет с выхода D57.2 (11) на вход OE D29 (22) и на вход Vpp D30 (1). D29 и D30 это 2 микрухи 27128, но в скорпах они никогда не ставились, вместо них ставилась одна 27256.
    Эта честь схемы нарисована верно и на схеме скачаной с инета (от некого trident 22.10.2003). Но в другой части trident'овской схемы есть ошибки (т.к. эта схема не сканированая, а нарисованая в bmp из какогото редактора схем)
