Показано с 51 по 60 из 122
    Бобруйск
    deathsoft: afaik, вниз можно поставить только нулевую страницу, никак не 8.
    Как раз либо 0ю либо 8ю, см. документацию на SMUC (главу про доработку, где распределение памяти описано), либо инструкцию на теневой монитор (там в конце есть картинка с распред памяти). 0я чтраница отличается от 8й только битом в 1FFD когда бит сброшен, то установлена 0я страница, когда установлен, то 8я (это старший разряд в диспетчере скорповых страниц). Кроме того эти страницы можно в ключать в диапазон C000-CFFF (но это их обычный режим).
    Говорю как очевидец - по нулевому биту в 1ффд включается нулевая и только нулевая! Иначе как у меня работает тест всего мега памяти в скорпе, когда выполняется из нулевой страницы в 0-3ффф и гоняет в цффф-фффф страницы от 1 до энной?
    Видимо я чегото не так понимаю? Откуда Вы все взяли мег памяти на скорпе? В природе таких компов никогда не было (я могу ошибаться, но я в ларьке у С. Зонова таких никогда не видел, и на сайте фирмы скорпион тоже). Я же приводил ссылку на фирменое руководство по СМУК (скорпионовское, в котором черным по белому сказано, что либо 0я либо 8я страницы, в старых доках на скорповские платы было написано, что только 0я, хотя в доке на сервис монитор аж от 95года было нарисовано, что и 8я (ыидимо эта возможность использовалась только монитором))
    Если смотреть схему от Turbo+, то между 0й и 8й страницей нет никаких отличий, когда диспетчер памяти работает со страницами 0-7 вместо ROM подключается 0я, когда с 8-15 вместо ROM подключается 8я.
    Бобруйск
    deathsoft: а если расширение до мегабайта, то все страницы, кратные 8?
    Не знаю, видимо, это расширение вообще нестандартное. Скорпион выпускался только с 256Кб памяти. И до 4Мб с использованием GMX (там вставлялись 2 SIMM модуля). 1Мб был только на компьютере KAY 1024 (который очень похож на скорп по схемотехнике). С. Зонов НИКОГДА не выпускал скорпов с 1Мб.
    Расширеная до 1Мб память скорпа обсуждалась гдето в соседней ветке. И там было написано, что таких стандартов несколько, один как в эмуляторе Unreal, другой как в пентагон 1024 третий как в KAY 1024
    Так что? каким образом разрешилась проблема с 128 TR-DOS на скорпе в Unreal'е, в версии 0.29 все работает (сорцы не смотрел), правда остался глюк при повторном заходе в TR-DOS с вылетом на страницу с nop (видимо порча 8й страницы ОЗУ).
    Я заканчиваю отрисовку схемы Scorpion ZS 256 Turbo+ (востановление со сканированой схемы) в OrCad, результат конвертну в .pdf и выложу сюда (будет нормальная схема в векторном формате, а не сканированое убожество).
    Бобруйск
    временно включил порты ДОС по второму биту 1FFD, RealSpectrum пока не трассировал
