Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 116
Тема: Tutorial по технике рисования на ZX
  1. #101
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    Andrew771, еps это постскрипт, он для принтеров
    а свг - для сети
    да, я понял. Я их использую как промежуточные векторные файлы. Еще pdf можно
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    svg-онлайн-редактор нашел http://editor.method.ac/ , но он гад не умеет изменять размеры картинки
    Неа, всё-таки я тупой (или меню редактора). Он-таки умеет изменять размер. Кому можь пригодится:
    1. File->Import Image
    2. Справа в окне появятся параметры Image Width и Height, поменять по вкусу, дважды щелкнув на них.
    3. Щелкнуть где-нить на свободном месте.
    4. Справа в окне появятся параметры Canvas Width и Height, сделать как у изображения, дважды щелкнув на них.
    5. Выбрать в параметре Sizes - Fit To Content.
    Готово!
    Уменьшил идеально в svg под 16х16, но вот экспортирует в bmp всё равно очень размыто. Нужна качественная конвертация из svg в bmp. Как?
  2. #102
    Khimki
    15 сообщений
    Пробуй, он он-лайн. Тебе же такой нужен.
    http://online-convert.ru/convert_photos_to_bmp.html
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #103
    Рязань
    Если спрайтов всего один экран, то их можно почистить вручную за 1-2 рабочих дня.
  4. #104
    110
    66 сообщений
    Да, пасиб. Размывает также.
    Видать,
    - оптимальный вариант Только мне не чистить, а обвести замыленное четкими контурами
  5. #105
    Саратов
    Bicubic/Bilinear при масштабировании вам в помощь
  6. #106
    110
    66 сообщений
    это я уже давно знаю. При таких уменьшениях в 5 раз не работает. Вручную стал делать.
  7. #106
  8. #107
    Ливны, Орловская обл
    Andrew771, попробуй Vector Magic, он ещё и детализацию при векторизации регулировать умеет.
  9. #108
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Vector Magic
    во, я им и делал. Он отлично всё уменьшил. Теперь обратно не могу перейти из svg в bmp без потерь
  10. #109
    Ну тут уж без потерь никак, дорабатывать придётся всё равно.
  11. #110
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    посмотрел, попробовал чего,
    и вышло вот так.
    рисовал на ПК - конверсия в scr - раскраска.
ID:	46678   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip vrag.zip (1.7 Кб, Просмотров: 173)
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
