Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ZX Spectrum и магнитофон
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Portos13 Посмотреть сообщение
    Чем лучше замешать на проводе стереосигнал, этектролитами или переменниками, т.е. моно из стерео?
    Если отечественный клон и буржуйский магнитофон через гнездо для наушников - один канал в тракт чтения, второй на встроенный динамик-пищалку.
    Вообще, делать моно на стереомагнитофоне, черевато флуктуацией сиигнала. Что явно не идет на пользу.
    как заставить Спектрум генерировать только пилотон, чтобы сделать тестовый сигнал для настройки выхода сигнала на Спек
    Важен не только захват пилот-тона, но и блока данных. Для подстройки магнитофона существует програмка Taper.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Верно. Даже при прослушивании музыки эти флуктуации бывают заметны, когда делаешь моно. Особенно, если головка распаяна противофазно.
    Я в своё время на 242-м "Маяке" писал на оба канала, читал только с левого. Даже думал с помощью переключателя на кабеле писать отдельно в левый и правый канал, но вовремя спохватился: стирающая головка-то одна на обе дорожки... То ли дело, катушечник.
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от проф Посмотреть сообщение
    Во всех советских шнурах от моно магнитофонов (для записи со стерео) - просто перемычки...
    Даже если писать таким шнуром музыку получается перегруз, кряхтение. А уж сигнал со спектрума однозначно будет искажен, т.к. пишут на ленту до +6Дб. Я соединял каналы через резисторы на 30 Ом (то, что было в наличии т.е.).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    88
    43 сообщений
    Это очень не правильно делать. Подобные вещи можно делать только с высококлассной лентой на высококлассной деке. На обычной ленте это ни к чему, кроме искажений, не приведет. Лента типа 1 всё равно размагнитится до уровня 0. Если лента иначе не промагничивается, кроме как завышением уровня записи, то её следует выбросить.
    Последний раз редактировалось haywire; 25.12.2017 в 14:22.
    г. Курган
    17 сообщений
    Неправда. Всё неправда. И про размагничивание и вообще всё. Не знаю как вы, но я с осени 1990 г знал как нужно писать на ленту данные со спектрума. Уровня 0 не хватает, высок уровень ошибок. Минимум +3 и выше. Записав так ленту тип 1, воспроизводим, уровень на хорошей (нормальной) кассете не падает. Пишут на +3 не с учётом "падения", а потому что так надо. Западные фирменные кассеты записаны точно так же. У меня они есть. Уровень записи +3 +5 Дб.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Vadim, скорее всего мы ведем речь о разных спектрумах.
    На отечественных клонах в плане узла чтения записи, за редким исключением все было хорошо (если не пользоваться лентами откровенно плохими, на запиленном до дыр "гниматофоне").
    И судя по известной мне информации, на фирменных машинах дела в этом плане обстояли слегка похуже.
    г. Курган
    17 сообщений
    Я говорю о наших моделях. При уровне записи 0 Дб сбоев не избежать. Я никогда не встречал кассет записанных менее чем на +3. Никогда. Вернее были конечно, писанные непонятно кем на дешевых мафонах с АРУЗ, с таких кассет загрузить было очень проблематично. Приходилось "вытягивать" каждую игру перечитывая каждый блок по много раз.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Vadim, несмотря на наличие отечественного кассетника, пользовался все время "панасоником" с разьемом для подключения внешнего cd-привода (либо аналогичного источника). А у "буржуев" стандарты на уровни линейных входов отличаются от наших.
    Основная проблема плохих записей с решалась, включением в разрыв цепи сигнала конденсатора (в виде коробки с тумблером, позволяющем менять местами левый и правый каналы) и подьем уровня ВЧ на самом магнитофоне. Всегда, проще записать сигнал без искажений и добавить громкость при воспроизведении.
    После "вытягивания" данных с кассеты, все писалось через копировщик на кассеты ecp uf или ef. Были относительно доступны и по качеству куда лучше "Свемовских" МЭК-60 и т.п.
    Пару лет назад, преспокойно удалось считать в эмулятор записанную в конце 90-х кассету с программами. Притом уже отечественной декой БРЗ "Вега-122".
    1,461
    950 сообщений
    вообще-то TapeOut на разных клонах мог быть сделан по-разному и естественно с разным уровнем сигнала.
    (номинал резистора на выходе м/с)
    откуда тут могут быть стандарты
    г. Курган
    17 сообщений
    Причем тут клоны? Уровень записи ставим на магнитофоне и делаем его в +3. Удивительно, оказывается завсегдатаи форуме не в курсе как надо писать на ленту. Смешно просто. Кассет я повидал немало, абсолютно все писались именно с превышением уровня минимум до +3. Ну бывало плохие кассеты давали всего +1, но как стандарт это +3Дб или выше.
    Vadimна кассеты ecp uf или ef. Были относительно доступны и по качеству куда лучше "Свемовских" МЭК-60 и т.п.
    На кассеты из СССР вообще писать было нельзя, что вы!!!! Я удивляюсь, что люди не знают таких простых вещей. На советских кассетах всегда был провал середины и верхов, + "проплешины" в записи (слышится как мягкий щелчок вернее просто отсутствие записи в течении очень короткого периода времени или провал по уровню на короткий период). Для нормальной и качественной загрузки использовались только импортные хорошие кассеты типа TDK D, Sony EF и подобные (для музыки они считаются самыми дешевыми и "никаким" у ценителей, а для записей со спека - самое то). ECP будут похуже, но конечно же лучше МК-XX-Y. Я писал в 90х даже на поддельные кассеты из Китая (мне знакомы, т.е. я их видел или писал или только воспроизводил - примерно разновидностей 15-20 таких кассет) так вот, на них в турбо писать было нельзя, т.е. игра 100% не загрузится, в вот в обычной плотности вполне на них писалось, плохо конечно но грузилось. Это раз. Далее, будем дремучесть вашу изгонять... На аудио кассеты не допускается многократная перезапись, думаю для многих тут сидящих это будет открытием. Т.е. конечно вы можете писать и стирать и перезаписывать, но вот максимальное качество будет только при первой записи, на китайских подделках вторая запись вообще в 100% случаях уже грузиться не будет, или будет с очень большим трудом. Если писать музыку на кассеты типа TDK D и Sony EF - то в повторной записи уже будут "проплешины", может это и терпимо для слуха, но вот спектрум такое не переносит. Может, конечно и повезти, кассета может оказаться очень хорошей и вторая запись будет лишь незначительно хуже первой, тогда будет грузиться. Но я и все мои друзья и знакомые прекрасно были осведомлены, что программы пишутся только на новую кассету.
    Какой уровень сигнала был на ленте? Магнитофон правильно отображает уровень записи? Отюстирован т.е.?
    Я не так давно (ну пару лет назад), по просьбе трудящихся зачитал одну из своих программ, она как ни странно была на МК-45-5, выше я писал, что не стоит их использовать, но не смотря на низкое качество кассеты и срок (записана она была в 1991г) - всё прочиталось. Правда не в спек. Я её оцифровал (кассета в стерео) и утилитой которая из стерео записи выцепляет - удалось восстановить образ, всё заработало.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
  4. Куплю магнитофон.
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.09.2006, 10:49
