Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: TapeRecover
  1. #51
    119
    80 сообщений
    вобщем взял с полки пирожок реал (Ленинград, компаратор по оригинальной схеме с измененными номиналами) - он отлично грузит как самый первый файл (который 4400) так и 6000LPF.
    p.s. а вот тот что 4800linear - не читается никак...
    спасибо, это любопытно. Если не затруднит, попробуйте еще вот этот вариант: https://transfiles.ru/49m9a
    Загружается-ли на реальном железе?
  2. #52
    390
    350 сообщений
    грузится, но только на максимальной громкости. у нормальных узлов чтения есть гистерезис, и похоже амплитуды в определенные моменты перестает хватать.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    ZXMAK(17.02.2025)
  3. #53
    119
    80 сообщений
    Спасибо, а вот этот вариант лучше грузится, чем предыдущий? https://transfiles.ru/tgoqm
    Получился неплохой фильтр, немного допилить и будет конвертер tap/csw/tzx в wav с высоким качеством.
    Вот что получается на выходе конвертера с нормальным сэмплрейтом: https://transfiles.ru/kh3e6
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.02.2025 в 23:12.
  4. #54
    390
    350 сообщений
    не, то же самое. на -6дБ (по регулятору Nero wave editor) - уже не грузится. но это все на моем конкретном железе, на другом результаты могут быть иные.
    а этот грузится и на -40дБ по тому же регулятору. правда я не понял зачем его вообще пропускать через фильтр - проще просто собрать из кусков синусоид нужной частоты... или еще проще меандр оставить.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    119
    80 сообщений
    ни то, ни другое не получится, т.к. частота дискретизации WAV файла не привязана к частотам сигнала, поэтому фаза будет постоянно меняться и синусоида будет начинаться где-то в случайных точках между сэмплами. Поэтому копировать сэмплы синусоиды или меандра не выйдет. Нужно интерполировать, для этого и нужна фильтрация.
  6. #56
    390
    350 сообщений
    да не нужно там ничего интерполировать. просто частоты сдвинуть до ближайшего целого числа отсчетов - на дискретизации 48000 никто и не заметит. разве что какие-нибудь извращения на тему "защиты от копирования", и то не факт.
    вот кстати пример есть - спокойно грузится
    https://github.com/patrikpersson/spe.../src/bin2wav.c
    Последний раз редактировалось Serg6845; 18.02.2025 в 15:03.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    119
    80 сообщений
    интерполировать нужно, иначе будут дичайшие фазовые ошибки и чем ниже sample rate,тем ошибки будут выше. На высоких sample rate оно конечно может грузиться, за счет того дискретность по времени высокая, но как только снизишь sample rate к адекватному уровню начнут сыпаться ошибки.
  8. #58
    390
    350 сообщений
    я имел в виду именно 48000. там вполне можно без фильтра.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
