Страница 4 из 39 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #31
    В атаче драйвер и плеер для Moonsound и всё это в исходниках. Приатаченная свежая версия взята тут, а старую версию можно найти тут. Данные исходники должны сильно помочь прогерам для переделки под спеки правда это все работает на MSX-DOS но всё же.
  3. #32
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Оформил схему и сборку в формате pdf и положил на свой сайт. Страницу пока не создавал, так как нет еще собранного девайса. Ознакомится с ней можно в первом посте. Все что было на яндекс диске будет удалено.
    ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    Я вот смотрю на схему с MSX и смотрю, что у них заведен на шину сигнал IRQ, тобишь как бы планировалось работапо прерываниям или как?
    Просто я для спека его не выводил.
    Тут важно знать в MSX играются с этой микрухой по прерываниям или этот сигнал для только красоты?
  4. #33
    Mick, я хз даже по поводу прерывания но я попробую спросить у компетентного человека может он даст ответ.
  5. #34
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, поинтересуйся у него, а то будет потом мучительно больно
    Краем глаза глянул на даташит, там вроде прерывания завязаны на таймеры.
    В драйвере, который ты выложил вверху, там используются прерывания 1/60 (я так полагаю, это 60Гц развертка в MSX или ошибаюсь )
    А вот в лоадере упоминается какая то инициализация H_TIMI. Честно сказать я не шибко знаком с архитектурой MSX, посему и спрашиваю гуру.
  6. #35
    У нас почти нет программеров MSX спрашивать особо не у кого.
  7. #36
    г. Курск
    Нашёл немного ссылочек по программированию Moonsound. Правда всё на инглише.
    http://www.faq.msxnet.org/opl4.html
    http://sourceforge.net/projects/sootsound/
    http://msx.atlantes.org/index_en.html#moonsound
  8. #37
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько я понял из беглого просмотра схемы MSX у них с картриджа сигнал INT объединяется с сигналом INT от VDP по схеме лог "И", тоесть прерывание процессора може вызвать любой из них. Но вот вопрос в VDP можно отключать прерывания.
    Если там можно, то для спека это не пройдет, а если нельзя, то смысл вообще теряется в этом сигнале.
    Просто в штатном спеке сигнал INT о видеогенератора не отключается, то для нас он не имеет никакого практического применения. Конечно, компы с ПЛИС могут себе позволить отключить этот сигнал, но а как же простым смертным спектрумам.
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    Поглядел в даташитн на VDP TMS9918, там есть бит управления прерыванием.
    Так что для простого смертного спектрума это не подходит.
  9. #38
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вобщем, подумав решил, что на всякий пожарный выведу я сигнал IRQ от Ямахи на шину. Только пусть будет через джампер. Мало ли, вдруг понадобится.
    Зато я теперь знаю что моему следующему спектруму из говна нужно - КР1810ВН59
    Короче схему и сборку обновил (ссылка в первом посте), так что смотрим. Добавлен джампер XP8 и резистор R38.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.04.2015 в 15:07.
  10. #39
    Ну очень интересно что в результате получится
  11. #40
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По сути спектрум служит питанием карты. Если музыку неся вставить в демо... Это как не гс. Спектрум отдельно карта отдельно))
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
