Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #341
    г. Днепропетровск, Украина
    За то есть надежда что она зашьется сервисным софтом в плате
  2. #342
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    Появилась возможность купить новую AM29F016B-90SC AMD SOP44, можно ли такую применить в этой карточке?
    Возможно, я пробовал только AM29F016D-90SC.
  3. #343
    Добрый день!
    Собрал звуковую карту ZXM MoonSound REV.01 (2018 год, черная маска) изготовленную Павлом Рябцовым. Корректировка с 2-я перемычками сделана. "Проводок" для программирования ПЗУ через Ямаху - разведен на плате.
    Прошил ПЛИС (с непрошитой "альтерой" комп не стартовал). Вставил ее в ZXM Phoenix REV 07. Никакие джамперы не ставил (JP1, JP7, JP8). Комп стартанул. Утилита MoonSevice 0.3a карту увидела. Прошил ПЗУ AM29F016D-90SC через нее (шилась долго, почти полчаса). Несколько раз протестировал ПЗУ - контрольные суммы ОК. Несколько раз протестировал память - ОК.
    При запуске самой первой музыкальной открытки (да и остальных тоже) с сайта Михаила звук есть, мелодия играет - и в наушниках и через подключение к аудиовходу телевизора. Что уже хорошо...
    Но не все хорошо.. Есть помехи (хрипы) на низких частотах (и в наушниках и через телевизор). В каких-то мелодиях сильнее, в каких-то почти не заметно.
    Установка джамперов в любых комбинациях не помогает (ничего не меняется) - оставил пока без них. A как должно быть?
    Подскажите, куда копать, где потыкать палочкой (паяльником, тестером, осциллографом и т.д.)?
    Вот фото моей платы:
    https://drive.google.com/drive/folde...us?usp=sharing
  4. #344
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты бы отмыл для приличия карту, а то такое ощущение что она в гараже лет 10 пролежала.
    Во вторых загрузи другой сборник, не первые. Они сами по себе с шуршанками - там другой формат музонов.
    Запиши как хрустит, пердит и так далее.
  5. #345
    Повторно отмыл плату. Безотмывочный флюс "Механик" так смывается изопропиловым спиртом.
    Со звуком ничего не изменилось.
    обновил фотки там:
    Добавил туда аудиофайл - как играет первая мелодия со сборника MoonSound 14.
    Последний раз редактировалось genka_z; 21.07.2020 в 09:21.
  6. #346
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, а возможно(как нибудь на досуге, особо не напрягаясь) сделать прошивку "ZXM_MoonSound GMX-edition", ну и соответственно и софт переделать. Сам не умею программировать.
    А то сейчас работают только демо Moon Music 1 и Moon Music 2 (при этом с бордюрными спецэффектами).
  7. #346
  8. #347
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты сам в это веришь? Одно дело прошивку если что поправить, а другое - переделывать все выпуски.
    Порты там одни и те же во всех музыкальных выпусках.
    Поглядел на порты GMX, так там нет таких какие в мунсаунде.
    В GMX нет xx7Eh, xx7Fh, xxC4...xxC7h, там все практически оканчиваются на xxFDh
    Либо что то ты не учел при доработки Скорпа.
    По идее должно работать
  9. #348
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Сейчас проверил весь софт.
    При запуске Moonsound 1 и все MoonService жестко виснет(не реагирует на ресет) монитор выдает "недопустимый графический режим".
    При запуске любого MFM Music sample:
    https://yadi.sk/i/tAhC8H-DI2IR2Q
    Остальные работают с бордюрными спецэффектами.
  10. #349
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я не могу знать как работает карта на Скорпионе, на Фениксе и Эве работают.
    И у тебя ведь есть Скорпион турбо 1024 - на нем же работала карта.
    Сейчас ты куда GMX прикрутил.
    Можешь смыть его бензином, а потом с мылом или с шампунем промыть от жира. Я так делаю
    По поводу звука вот не скажу пока - ты питал ее с платы или отдельно. Попробуй отдельно.
    У тебя кроме Фени 07 есть компы с Nemo Bus или Эва?
    Последний раз редактировалось Mick; 22.07.2020 в 20:30.
  11. #350
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Да на Скорпион турбо 1024 работала карта как надо. Ну другого рабочего нет, поэтому на этот Скорпион турбо 1024 и прикручен GMX.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
