Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #301
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    pavel_1977, А на каком компе-то конфликт был? На пенте2.2 или на чём??
    У меня Scorpion Turbo 1024. А Z-Controller в качестве NemoIDE и SD с прошивкой в которой откл. мышь и клавиатура.
  2. #301
  3. #302
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
  4. #303
    Нефтекамск
    меня всего один вопрос мучает. а где же сам трекер для написания музыки под этот чудный девайс?
  5. #304
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Есть на MSX, на Спекки нет. Если кто возьмется его сварганить, тому можно памятник при жизни ставить. Или кто напишет свой
  6. #305
    Ага и в очередной раз повторю что есть исходники этого чудо трекера но так же под MSX. Нужно конвертировать на спек.
  7. #306
    Тутаев
    Ваяйте на мсх, всеравно никто ничего не сделает
  8. #307
    Просто никто не хочет возиться с портированием т.к. это может оказаться довольно трудоёмкой задачей. Большой плюс что оба компа на Z80.
  9. #308
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да но у MSX доступно 64 КБ непрерывного адресного пространства и есть OC.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В текущем виде повторять его не имеет смысла так как выходные файлы не очень удобны. Если не знаешь например что к какому то MWM файлу должен быть определенный MWK, то слышать будешь хрень вместо музыки. Трекер нужен нормальный и лучше под PC, а на Спекки один проигрыватель.
  11. #310
    Mick, для винампа вроде как плеер есть но сам не проверял.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
