Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена SIMM 30 на SIMM 72
    261
    125 сообщений
    По умолчанию Замена SIMM 30 на SIMM 72
    Можна? Хотя, конечно можна, просто хочется готовую схему чтобы велосипед не изобретать. В 286 надо.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я подумываю разобрать симм на 72 пина и сделать 4 на 30 Пока не могу понять где взять ДПП текстолит с толщиной 1.35 - 1.4 мм. И есть подозрение что не все симы в 286 запустятся - EDO могут и не пойти.
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
    Минск
    Микросхемы естественно должны быть с планок FPM, при этом можно найти планки 72-pin с 8-битными микросхемами и тогда ничего изобретать не надо - на планке 30-pin будет стоять всего одна микросхема ...
    По толщине текстолита нужно пробовать: для 1мм нужно точно делать размеры для тугой механической фиксации боковыми защёлками, а если использовать 1.5мм то нужно будет вставлять очень аккуратно чтобы не сломать короткие части контактов в разъёме 30-pin.
  1. simm 30/72
    от sevol в разделе Память
    Ответов: 328
    Последнее: 02.11.2014, 17:11
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
