Микросхемы естественно должны быть с планок FPM, при этом можно найти планки 72-pin с 8-битными микросхемами и тогда ничего изобретать не надо - на планке 30-pin будет стоять всего одна микросхема ...
По толщине текстолита нужно пробовать: для 1мм нужно точно делать размеры для тугой механической фиксации боковыми защёлками, а если использовать 1.5мм то нужно будет вставлять очень аккуратно чтобы не сломать короткие части контактов в разъёме 30-pin.
