Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Монитор Корвет ВК8071.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Подобрал С8 как можно точнее. Стоял отечественный, поменял на китайский - результат нулевой. Проверил, к стати, и тот, что стоял - емкость 10нФ, т. е. тоже нормальный. Попробую купить плёночный и найти к71-7... Пока варианты закончились...
    У кого есть такой монитор, посмотрите какие конденсатры в обвязке аф1.
    46
    34 сообщений
    Ну, вариантов тут еще может быть много.
    Во-первых, надо просто напряжение питания на 1 выводе D1 померять. От него частота генератора тоже зависит. Должно быть примерно 12 Вольт и не должно плавать.
    Потом, надо проверить режим VT8 (2 Вольта на базе, 6 Вольт на коллекторе).
    Проверить, что нет утечки в C30.
    Проверить емкости C3 и C4 на плате генератора.
    Попробовать заменить C9 на неполярный. (На нем, в зависимости от режима работы генератора, напряжение может быть как положительное, так и отрицательное, и в УПИМЦТ, например, конденсатор стоит неполярный.)
    Кроме того, тут такая схема, что импульсы с генератора кадровой развертки могут попасть в синхросигнал. И если с генератором кадровой что-то не то, он в теории может сбить синхронизацию.
    Можно попробовать выпаять одну ногу R19 и посмотреть, будет ли срываться строчная. Правда, кадры без синхронизации будут ползти.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    Alex_LG(14.11.2021)
    140
    75 сообщений
    Пока делал эксперименты, обнаружил следующее. Строчная восстанавливается через несколько минут если моник лежит боком или вверх ногами! Ставлю нормально - срыв строчной! Перепроверил пайку, провода, простучал - ничего! Такое ощущение, что поле Земли влияет!
    Он, гад, стои боком уже почти час и хоть бы что, работает!!!
    Только написал и строчная сорвалась! Начинаю сходить с ума....
    avivanov76, все проверил: напряжения все в норме, кадровую отключал, все конденсаторы новые, емкости в норме. При срыве строчной на выв. 2 аф1 наблюдается уменьшение периода менее 60 мкс, т. е. увеличение строчной частоты, при этом входная частота и на выв. 7 остается в норме.
    46
    34 сообщений
    Поле Земли вряд ли, а вот воздушные потоки при переворачивании точно меняются. Может, там на плате что-то сильно греется?
    Вообще, надо смотреть, не пропадают ли синхроимпульсы на выводе 6 D1 в момент срыва развертки.
    Еще надо проверить, что при вращении R7 от одного крайнего положения до другого на выводе 15 D1 напряжение меняется от 3,9 до 4,6 Вольт.
    И, кстати, в каком положении регулятор фазы (R16)? Он должен быть примерно посередине.
    Тут вот еще одно отличие от УПИМЦТ - там R16 имеет сопротивление 220 КОм. А R14 и R16 образуют делитель для управляющего напряжения, которое идет с вывода 4 D1. В мониторе этот делитель управляющее напряжение сильно ослабляет, поэтому диапазон подстройки фазы получается намного меньше. Возможно, все будет лучше работать с подстроечником большего сопротивления.
    И еще может быть замыкание между витками в отклоняющей системе. Можно в нее чем-то потыкать чтобы проверить (только изолированным и не острым, чтобы лишнего замыкания не сделать).
    По идее, при замыкании в ОС форма импульсов на коллекторе VT6 поменяется и задающий генератор это может не понять. Но это должно быть видно на экране (растр станет уже) и на 5 выводе D1, там форма импульсов должна поменяться.
    140
    75 сообщений
    На 15 выводе напряжение меняется от 3.28 до 3.29В, при касании щупом мультиметра строчная искажается, но не срывается. Регулятор фазы примерно посредине. В ОС "тыкал" палкой, т. е. деревянной линейкой, а также по всем подозрительным элементам - ничего. Подобрал пленочный конденсатор с большей точностью, впаял на С8, жду.
    Слева - то что было, отечественный керамический, подбирал. Справа - то что установил, китаец пленочный, подбирал. В итоге пол часа полет нормальный! Завтра попробую подольше погонять и заменить С8 кондер на втором монике.
    140
    75 сообщений
    Не знаю по какой причине пространственное положение монитора влияло на его работу, но замена конденсатора решила проблему! Сегодня почти час гонял моник - все ок! Завтра попробую заменить конденсатор на втором мониторе.
    46
    34 сообщений
    Это я протупил. Когда на входе D1 есть синхроимпульсы, то цепь автоподстройки будет держать напряжение одинаковым.
    Супер!
    Я, кстати, провел небольшой эксперимент по измерению ТКЕ.
    Взял керамический К10-7В (он же "флажок"). При комнатной температуре (24 градуса) у него емкость была 50 нФ. Нагрел руками (36 градусов) - емкость стала 44 нФ. То есть, емкость падает на 1% на каждый градус нагрева. (Группа ТКЕ у него Н90, так что это в пределах нормы.)
    Потом взял китайский аналог К10-17 (тоже керамика, ТКЕ неизвестен). У него емкость падает на 0,33% на градус.
    Потом взял несколько пленочных и у них у всех емкость менялась примерно на 0,01% на градус.
    То есть, пленочные в 30-100 раз более стабильные. Непонятно, о чем думали разработчики монитора
    Alex_LG(18.11.2021)
    140
    75 сообщений
    Заменил на втором монике С8 на пленочный без всяких "шаманств" и экспериментов с другими элементами - стабильно работает! Так что для стабильной работы строчной разверки С8 должен быть пленочным и с большой точностью номинала.
  1. Корвет: Прошивки ПЗУ
    от Mifody в разделе Корвет
    Ответов: 19
    Последнее: 02.03.2022, 20:07
  2. Ответов: 8
    Последнее: 21.02.2012, 08:20
  3. Корвет: Утилиты
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 21
    Последнее: 21.02.2011, 17:47
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
