Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 117
Тема: [Поиск 1, 2, 3] Разговоры, истории и воспоминания
  1. #51
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Где такое добро раздают(продают)?
    Что-то куплено на olx, что-то на барахолке форума, кое-что нашлось у знакомых.
    Ценник действительно ощутимо подрос за последние пять лет, и чтобы встретить хорошее предложение нужно запастись терпением.
  2. #52
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Наконец-то собрал воедино все оригинальные комплектующие Поиск 2 и получил вот такого красавца.
    Фото внутрянки с разных ракурсов
    Последний раз редактировалось Filin; 25.08.2018 в 15:29.
  3. #53
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    прошло то время когда персоналку в виде клавиатуры можно было приобрести за бутылку. Сейчас все стали вумные(
  4. #54
    80
    65 сообщений
    Можете рассказать подробнее про начинку?
    Какие установлены адаптеры, флоппи, жесткий диск?
  5. #55
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Сердцем выступает материнская плата на К1810ВМ86 (в данный момент заменен на NEC V30), "непаханый" экземпляр которой найти оказалось сложнее всего. На плате более 150ти зеленых КМ и позолоченные разъемы ISA, из-за чего они почти поголовно уничтожены вандалами.
    Плата оснащена двумя разъемами питания советского стандарта (не AT) и требует соответствующего блока питания. Забавно что все провода от БП имеют одинаковый цвет, а разъемы не имеют маркировки. Абсолютно невозможно понять, как их включить правильно, а первая же неверная попытка убьет все живое на этой плате. Пришлось прозванивать тестером и ставить маркером пометки.
    На плате распаяно 2048КБ оперативной памяти, есть драйвер EMS видящий все это богатство и нет понимания зачем Поиск-у столько дорогостоящей памяти, которую он толком не может использовать.
    Плата мне досталась нерабочей, была передана в руки другого ценителя Поиск-ов, который бережно заменил на ней 4 микросхемы, для того чтобы она ожила, при этом не повредив ни единой дорожки (что весьма непросто учитывая ужасное качество этих печатных плат).
    Выводом изображения у меня занимается адаптер B955 стандарта CGA. Это самый распространенный вариант для второго Поиск-а. В отличии от первого Поиск-а, здесь CGA реализован полноценно, с применением аналога микросхемы MC6845. Присутствует 32КБ памяти. Еще в природе существую отечественный адаптеры MDA (B954) и EGA (B973). Первый не особо интересен, а второй найти пока не удалось.
    Посредине установлен адаптер портов В952, на нем реализованы 2 COM порта и 1 LPT. Узкий COM порт разведен на самом адаптере (как и LPT), а широкий с помощью удлинителя вынесен на заднюю стенку корпуса под БП. Можно отметить не совсем удачное расположение соединительного разъема, который можно поломать задвигая крышку корпуса компьютера.
    Ближе к БП стоит адаптер В958 выполняющий роль контроллера дисководов и жесткого диска. За работу дисководов отвечает микросхема i8272, что типично для большинства контроллеров того времени, а вот то, что Поиск-2 без каких-либо дополнительных программ поддерживает HD дисководы - это редкость для машин класса XT. Реализуется это продвинутым БИОС-ом Поиска, который даже имеет свой setup, но местами он видимо не был доведен до ума, из-за чего дисководы иногда ведут себя странно.
    За работу жесткого диска формата MFM отвечает КМ1809ВГ7 (аналог i82062). Нетипично то, что на контроллере нет собственного ROM, свой BIOS он загружает из ROM-а материнской платы. Данные о типе установленного жесткого диска берутся из настроек BIOS-а материнки, что типично уже для машин класса AT.
    На плате адаптера реализован только один DATA-интерфейс (20pin) из-за чего подключить можно только один жесткий диск.
    То же не совсем удачное расположение разъемов, что и у платы портов.
    Я использовал самый популярный "винт" того времени - Seagate ST-225, для работы с дискетами установил Teac FD-55GFR и FD-235HF. Долго искал 3.5 дисковод подходящего цвета
    Про то, как я инициализировал жесткий можно прочесть в отдельной теме.
    Update: отдельно хочу добавить о разъеме RESET на материнской плате, это здорово может помочь тем, кому плата достанется без оригинального корпуса. Там всего два вывода и казалось бы все очевидно, а на самом деле нет. Их не нужно замыкать между собой!
    На корпусе установлен переключатель, который в нормальном состоянии замыкает GND (землю) на один контакт разъема RESET, а при нажатии переключает землю на другой. Если этого не знать и пытаться замыкать контакты reset между собой, то системы начинает вести себя неадекватно, и складывается впечатлений что она не работает должным образом.
    Это да. Собрать этот Поиск-2 мне стоило больше 200$, а когда-то его можно забрать за пиво
    Последний раз редактировалось Filin; 26.08.2018 в 11:22.
  6. #56
    80
    65 сообщений
    Спасибо за развернутый обзор.
    Очень интересно.
    А чем обусловлена замена 1810ВМ86 на импорт?
    В Поиск-1 Tronix'у пришлось биос переписывать, чтобы заменить вм88 на nec v20.
  7. #57
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    NEC V30 поддерживает дополнительные команды (напр PUSHA), без которых не работает драйвер Iomega Zip, на котором я храню старый софт. Очень удобно - загрузил систему с дискеты, воткнул Zip в LPT и сразу забил жесткий диск всем необходимым.
    В принципе у меня есть 1810ВМ86M, который по идее также поддерживает недокументированные команды, можно попробовать перекинуть его с платы ЕС1842 и посмотреть на реакцию драйвера
  8. #58
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    скорее всего форсировка ЭВМ
    Самое интересное что ру5 в том году стоили 0,18 американских копеек ( на али и сейчас есть ) а вот вчера смотрел 0,43 копейки . если брать 1-2шт не принципиально, а если набирать банк для ЕС уже понимаешь что ну его в баню
  9. #59
    г. Киев
    в адаптере В952 ещё на COM2 есть Токовая петлся (причем она работает без дров просто в терминалке данные на COM2 и все)
    кстати у меня есть доки заводские для Адптера В952 !!! отсканю как нибудь)
    1810ВМ86М ни чем не отличается от 1810ВМ86 (в наших проца даже в серии 1834ВМ86 и 1835ВМ86 не было дополнительных коммандд как у V20)
  10. #60
    SPb
    293
    211 сообщений
    Клевета. А как тогда по Вашему в ЕС1842 _аппаратно_ реализована pusha ?
  1. Ответов: 44
    Последнее: 18.07.2016, 15:12
  2. Жара и воспоминания.
    от Lin в разделе Разный софт
    Последнее: 28.05.2007, 09:17
