Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Сдвинуто изображение влево
    г. Всеволожск
    По умолчанию Сдвинуто изображение влево
    Принимайте в ряды счастливых обладателей Радио-86РК. Получил от m.d. плату и детали - собрал. На первый взгляд вроде все работает. Пока без клавиатуры. Но изображение и звук есть. Однако изображение сильно сдвинуто влево. Видел тут уже у кого-то так было, но получилось ли победить осталось неизвестно. Монитор позволяет регулировать размер только по вертикали. Можно как нибудь решить эту проблему со стороны компа?
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    У меня таже проблема, только не так сильно сдвинуто (кажется "Р" не видно), причем на маленьком Сапфире-401 все нормально, а на большом Самсунге (ЭЛТ, модель не помню) - изображение сдвинуто. Пока с проблемой не разбирался, думаю все от телевизора зависит, т.к. при стандартном кварце все временные характеристики видеосигнала практически соответсвуют стандартам. Надо посмотреть осцилом на Ваш видеосигнал и сравнить со стандартным.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Alex_LG, У меня тоже на SAMSUNGе не было видно первого символа строки.
    Поправил в сервисном меню.
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Strijar Посмотреть сообщение
    Однако изображение сильно сдвинуто влево.... Монитор позволяет регулировать размер только по вертикали. Можно как нибудь решить эту проблему со стороны компа?
    Вскрывай монитор и крути на плате подстроечный резистор горизонтальной развертки. Ну, или меняй настройки ВГ75 в ПЗУ монитора.
    г. Всеволожск
    Есть у меня еще ЭЛТ телевизор - там такая же картина. Но у него вообше ничего не настраивается в меню кроме яркости и контрасности.
    ---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    У монитора есть 3 подстроечника наружу - размер по вертикали, кадровая и строчная развертка. Размер по вертикали я уменьшил, но изменение разверток не помогает.
    Про настройки BT75 уже думал - но пока не знаю что "крутить". И сработает ли это во всех программах? Или программы обычно мимо Монитора ходят только в видео память?
    Кстати вспомнил. У меня в детстве была БК0010, подключал к маленькому телевизору - так там изображение тоже приходилось сильно сдвигать перемениками (относительно обычной картинки)
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я имел в виду сервисное меню.
    г. Всеволожск
    С телевизорами не имел дела уже 10 лет - не знал про такие (; Спасибо, поищу. Но хотелось бы все таки подружить с монитором.
    138
    75 сообщений
    Как-то выпустил из виду, что это на мониторе
    На мониторе нет кнопки Авто или в меню типа автонастройки - помогает в таких случаях.
    г. Всеволожск
    Это 4-х канальный ЧБ монитор для видеонаблюдения.
    Там есть 3 переменника: размер по вертикали (пришлось крутить - вылазило наверх), кадровая и строчная развертка (их крутил - не помогает)
    Идеальный вариант влезть в монитор и найти способ изменить горизонтальный размер по аналогии с вертикальным. Но это уже оффтопик
    г. Харьков
    12 сообщений
    У Корветов на телевизорах тоже 4 левых/правых символа обрезаны
    я так понимаю их видеосигналы - нарушают стандарты
    вот и надо крутить ручки
  1. Изображение с Феникса
    от scl^mc в разделе Phoenix
    Последнее: 12.06.2013, 08:44
  2. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 18:10
  4. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 20:48
  5. изображение сдвинуто в лево
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 17.01.2010, 12:10
