Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Восстановление ПК «Микроша»
  1. #31
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
    В любом случае - потемневший резистор на 500 Ом - лучшее доказательство, что с таким решением что-то не так ))
    Потемневший резистор - это не повод делать вывод о решении. Тысячи схем работают, когда резистор находится в некомфортных условиях. Решение проверенное и достаточно надежное. Номенклатура микросхем по доступности тогда была очень ограничена.
    И подгоревший лак это скорей просчет в способе монтажа резистора на плате.
    Если окунутся в историю. Был недавно на радио-базаре и искал отечественную микруху. Бывалый продавец (преклонного возраста) мне рассказал, что такая микросхема хотя и была заявлена в десятках справочников, а по факту практически не производилась и такой живьем не видал.
  2. #31
  3. #32
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Добился стабильного изображения. Причина банальна - резистор, через который шла синхросмесь был с дефектом - сопротивление было больше 1к. Сейчас картинка стабильная. Курсор мигает там, где нужно, а вот символы смещены и смещение с каждой новой строкой уходит вправо на символ. Изначально оно равно 2-м и привязано к номеру строки. При нажатии на СТР первая строчка выводится правильно, дальше опять с каждой новой строкой идет смещение. Кроме того иногда в наборе изредка "проскакивают" левые символы т.е. я жму пробел, а иногда проскакивают "человечки", или жму двоеточие, а проскакивает "Ч".
  4. #33
    148
    78 сообщений
    По смещению - проверяйте младшие шины адреса по пути ВТ57 > КП11 > ОЗУ. Сделайте фото заполненного экрана, например, командой D 0,100
    По символам. Если при нажатии определенных клавиш выскакивают одни и те же символы, то, скорее всего, короткое или глючит ВВ55. Если нет закономерности - возможно есть проблемы с адресацией ВВ55, смотрите ИД7 > ВВ55.
  5. #34
    20
    19 сообщений
    Сфотографировал. При нажатии изредка проскакивают разные символы, но в зависимости от того, какая клавиша нажата - проскакивают определенные (при пробеле - только человечки, при двоеточии - "Ч". На определенную группу клавиш - проскакивает определенный символ) Пробовал записывать в память по разным адресам блоки с определенным байтом а затем читать - вроде, все в порядке.
  6. #35
    148
    78 сообщений
    Видео.
    На замыкание адресных шин не похоже. Скорее всего срыв строчной синхронизации. Проверьте частоту и форму сигнала на выв. 7 ВГ75. Попробуйте заменить резистор R13 (синхросмесь) на 680Ом. Так же проверьте R14 = 1к.
    Клавиатура.
    Пропаяйте резисторы и диоды, ВВ55 > Проверьте на обрыв линии от клавиатуры к ВВ55 > Замените ВВ55
    Поставьте все блокировочные конденсаторы.
    На всяк случай схема и расположение элементов
    https://drive.google.com/drive/folde...mM?usp=sharing
  7. #36
    20
    19 сообщений
    Там интереснее. Со строчной все в порядке - смещение программное - с каждой новой строкой координата уходит на один символ вправо. После заполнения экрана - слева начинает дополняться не пробелами, а каким-то определенным символом, зависящим от введеной комады. Курсор появляется в правильных местах, а вот поле символов с каждой новой строкой смещается вправо. Блокировочных не допаял только возле ОЗУ (штук пять), но зато разместил в некоторых местах электролиты - символы проскакивать почти перестали (один раз в несколько строк).
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 10.08.2017 в 14:27.
  8. #37
    148
    78 сообщений
    Ага, не дочитал сразу, что курсор на месте, а только текст смещается. Выложил прошивку Монитора там же где и схемы. Сравните со своей.
    Электролиты - электролитами, а блокировочные нужны! Там их не так и много. Поставьте все блокировочные - может все глюки уйдут.
  9. #38
    20
    19 сообщений
    Доставлю, уговорили )) Но глюк со смещением слишком уж... постоянный. На помеху это не похоже. Вообще-то варианта два - ВГ или ВТ... Выпаивать ВТ-шку, конечно, не хочется зря. Плата ужасного качества и не дружит с феном.
  10. #39
    148
    78 сообщений
    Когда ценна плата, я делаю так. Надфилем или полотном по металлу вдоль корпуса с одной стороны микросхемы перепиливаю ножки (возле корпуса) и затем просто отламываю микросхему от платы. Оставшиеся куски ножек - выпаиваю по одной. Мелкие микросхемы дроблю кусачками и также потом по одной ножке выпаиваю.
  11. #40
    20
    19 сообщений
    Пришел комплект ВГ и ВТ. Так как я не был уверен в неисправности ВТшки - все-таки выпаял ее феном. Плата не пострадала. Впаял панельку и попробовал другую пару ВГ и ВТ. На поведени машинки это никак не сказалось. Добавил к РУшкам блокировочные. Поведение машинки не изменилось. Теперь даже не знаю, на кого думать... А что еще может вызывать задержку в передаче ВГшке символа при изменении строки, либо вставлять лишний символ?
    UPD: Мониторы идентичны. Я свой брал из эмулятора.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 10.08.2017 в 20:51.
  1. Восстановление Специалистов.
    от vinxru в разделе Специалист
    Ответов: 214
    Последнее: 28.02.2021, 19:58
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  4. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
