Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как грамотно впаять панельку по PLCC-флешку?
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Как грамотно впаять панельку по PLCC-флешку?
    Панелька с ножками под ней. Как впаять "неграмотно" в принципе понял, надо просто выломать середину панельки и там можно хоть паяльником паять. А вот как сделать ничего не ломая, там ведь паяльной станцией даже подступиться некуда, пластик начнёт гореть. Если, только, снизу греть при условии, что с обратной стороны ничего нет. Да и не просто это на коленках.
    Россия. Пятигорск.
    Хоть бы фотку сделал, чтобы понять о чём речь идёт.
    249
    217 сообщений
    Тему можно удалить, не я первый, в принципе основные моменты подтвердили.
    г. Иваново
    CodeMaster, а ты сам как делать будешь ? или уже сделал ?
    дуть на панельку это ппц как глупо, имхо. она расплавится какая бы не была, я пробовал так и все мои попытки были неудовлетворительны.
    поэтому я делаю так (потому как только так и получается):
    на плату на контактные площадки наношу паяльную пасту
    кладу сверху ровненько панельку
    грею снизу платы, т.е. с другой стороны (не на панельку)
    паяльная паста плавится, панелька запаивается, всё ок почти как на заводе
    единственный минус - текстолит в месте нагрева темнеет, но меня это не волнует главное положительный результат.
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    или уже сделал ?
    Да, справ Розе, остальное всё от лукавого, но варианты возможны разные.
    HardWareMan
    Да нормально там все паяется. Температуру надо просто выставить правильную и не торопиться, пластик там достаточно тугоплавкий.
    249
    217 сообщений
    А если и нижний подогрев есть, то вааще без проблем ;-) Кстати, панельки эти бывают разных форм, и некоторые достаточно открытые внутри и продуваются без проблем, а другие практически наглухо закрытые.
    HardWareMan
    Для них у меня ИК фен бывает. :3
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А с помощью прожектора?
    http://youtu.be/1ie04SRy9lg
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 16.05.2015 в 07:19.
    249
    217 сообщений
    Для пряморуких - целая тема DIY нижний подогрев, но для флешки это ИМХО перебор.
  1. как выкусить панельку
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 61
    Последнее: 17.08.2011, 14:29
  2. Ответов: 7
    Последнее: 23.03.2011, 00:19
  3. Продам EPM7128 в PLCC-84
    от elker в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2010, 12:28
  4. помогите подобрать панельку
    Последнее: 31.10.2009, 13:05
  5. Меняю на флешку USB 1gb
    Последнее: 02.05.2008, 00:20
