Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Помогите с запуском РК
  1. #21
    г. Иваново
    а в чем фишка использовать комповский БП для РК ? (пока настраиваю, то да использую бп от компа, некогда собирать схемы стабилизации)
    я просто думаю поставить стабилизатор на 5в (LM2575T), инвертер на -5в и 12 вольт прям с бп заводить. с импульсника, типо как у ноутов.
  2. #22
    Россия. Пятигорск.
    Чтобы не валялся без толку, их много у меня, они неисправные, вот на меня раз в два года находит и я один из них ремонтирую. Вот и решил один отремонтировать и использовать для РК. Посмотрим как он по температуре себя будет вести, может получится от вентилятора и корпуса избавиться, чтобы установить его в общий корпус (РК-86, КНГМД, FDD, БП).
  3. #23
    г. Иваново
    вобщем завтра должны притащить ГФ24 рабочую.
    ждите новостей
  4. #24
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я делал так. Поставил прямо в корпус. Вроде как и не грелся, но кондеры за три месяца почти все повздувались.
  5. #25
    Россия. Пятигорск.
    Для этого я их и меняю, на новые обязательно, на напряжение в три раза больше и обязательно шунтирую керамикой 0,1...0,22 мкФ. Так они работают чётко свой положенный срок 2,5...3 года, проверено на прктике на много-много-много блоках питания.
    Проблема в том, что эти алюминиевые конденсаторы низкочастотные, где-то до 400Гц рассчитаны, а у нас частота преобразования в килогерцах, вот они и начинают перегреваться внутри, электролит закипает и их выворачивает наизнанку. Поэтому когда ставишь на большее напряжение они больше по габаритам и лучше охлаждаются, но это полумеры. Поэтому в матерях уже давно ставят танталовые и другие, рассчитанные на работу при более высоких частотах.
    Думаю что мой не будет перегреваться, так как запас по мощности отличный, на 250Вт рассчитан, а я буду с него брать не более 40...50Вт. да и рёбра радиатора я раздвинул немного, охлаждение ещё больше будет.
    Вот как всё это безобразие сейчас пока выглядит, вид сверху:
    БП_АТХ_для_РК-86
  6. #26
    г. Иваново
    ну если про компьютерные бп... я бы нашел по-меньше люблю компактность темболее мощь не сильно большая нужна.
    этот всё таки раза в 2 больше того, какой я бы туда поставил.
    да и всё таки я склоняюсь к импульсным стабилизаторам. т.к. бп можно использовать для разных устройств, чем с каждым устройством свой бп и т.п. если сдохнет менять опять не просто так)
    я в спектрум свой запаял стаб на мс34063 нагрев есть но минимален, схема с транзистором и ключем. 1 А выдает нормально. спектрум доволен и нагрева нет, и схемка компактная на смд детальках. и бп любой можно, для защиты от переполюсовки можно было мост запаять выпрямительный, но я просто диод впаял, чтобы ничего не сгорело.
    вопрос по теме:
    можно пищалку (buzzer) от компа запаять как динамик ? нормально будет ? я в спектрум пищалку запаивал всё ок пока
  7. #27
    Россия. Пятигорск.
    Ну если обычную, то можно, главное чтобы не было встроенных генераторов, на них тупо 5В подаётся генератор генерирует 1000Гц и она воспроизводит, а тут всё таки лог. 1 подаётся, что ниже по напряжению. Да и ЛН1 потянет или нет, ещё проверить надо.
    Мне одного ампера может не хватить, дисковод только 0,65 А потребляет по +5В и по +12В потребляет 0,7А. Я думаю о расширении, добавлении всяких плюшек и так далее, ROM диск родной может тоже 1 А скушать, поэтому сразу с запасом, а корпус позволяет его установить (2U).
  8. #28
    г. Иваново
    ничоси корпус ))
    ну тогда да. можно туда видак ещё засунуть
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 14.05.2015 в 19:14.
  9. #29
    Россия. Пятигорск.
    ничоси корпус ))
    Ну как бы и плата РК не маленькая, у меня в длину 25,8 см, в ширину 18,5 см. А это только голая РК-шка, без ничего.
  10. #30
    г. Иваново
    посмотрим что у меня получится. пока только плата есть
    клаву не определился пока какую и из чего буду собирать
  1. Проблема с запуском Ленинграда 1
    от fatman82 в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 13.11.2009, 16:24
  2. Фирменный Sinclair 48к - проблемы с запуском. Может кто поможет...
    от Juge (GodFather) в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 59
    Последнее: 08.10.2009, 23:57
