Показано с 51 по 60 из 67
Тема: EmuZWin в open source?
  1. #51
    110
    66 сообщений
    Видимо, имеется ввиду запись эмулятором всего состояния Спектрума в виде .tap файла - загрузчик+сжатый образ состояния памяти и процессора.
    А Andrew771 хочет сохранить программу в виде .tap -файла, а получает не то, что ожидает. Скорее всего, вместо записи отдельных блоков в .tap файл используется сохранение .tap - снапшота.
    да, вот это: в меню опция "Сохранить", выбираю формат tap.
    Сохраняет непонятно что, неправильный загрузчик.
  2. #52
    275
    167 сообщений
    Сохраняет он tap-снапшот, а вам нужно использовать пункт Record And Save Tap As. Выбираете имя tap-файла, затем делаете SAVE "имя файла" LINE <номер строки>, и во время "записи" блока после заголовка нажимаете F6 - записываете ваш бейсик-загрузчик в выбранный tap-файл. Также можно записать и блоки кодов, жаль только ,что в тот же tap-файл записать не получится, но можно записать несколько tap-файлов, а потом слить в один командой copy.
  3. #53
    110
    66 сообщений
    где эта команда copy находится?
  4. #54
    19 сообщений
    В DOS окне MS-Windows. Имеется в виду, что TAP-файл так устроен, что можно прицепить несколько TAPов в один файл, а потом подсунуть на вход эмулятора. Команды LOAD будут читать его один за другим, и не надо будет подцеплять их по одному через меню File (и это практически всех эмуляторов касается).
    Сохранение в TAP я реализовал, чтобы иметь возможность скармливать образ памяти тем эмуляторам, которые только TAP и понимают (но умеют что-нибудь более полезное, например, тайминги от 2A/3 обрабатывать). Работает не всегда, т.к. завязано на организацию страниц, и не является неразрушающим (нужны несколько свободных байтов и место на стеке). Это как снапшот кнопкой в TR-DOS, но на "ленту".
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  5. #55
    275
    167 сообщений
    Это команда операционной системы, утилита командной строки. В командной строке наберите copy /? , будет выведена помощь, как её использовать. Запуск командного интерпретатора в Win7 - Пуск- поле ввода над кнопкой Пуск "найти программы и файлы" - ввести cmd <Enter>, в XP примерно так же. Чтобы объединить файлы - copy /b <имяфайла1>+<имяфайла2>+...<имя файлаN> <имярезультирующегофайла> /b <Enter> . Только сначала надо перейти в нужный каталог.
    Проще запустить copy из TotalCommander, находясь в нужном каталоге, внизу обычно есть командная строка.
    Или можно именовать файлы для сборки в формате Имя1,Имя2, ...,ИмяN, где Имя - одинаковая часть имени у всех файлов, цифра - номер файла при объединении, выбрать в TotalCommander первый файл из этого списка, и нажать в меню Файлы-Собрать файлы. При сборке потеряется расширение, надо будет объединённый файл переименовать, добавив расширение .tap .
  6. #56
    110
    66 сообщений
    понятно. В общем, опять не простой путь.
    Когда ж сделают утилитку, где выбрал нужные снапшоты, расставил для них адреса начала-конца, щёлк и тапок готов. Я уже подумываю делать.
  7. #57
    275
    167 сообщений
    С запущенным EmuzWin у меня в Firefox стабильно крашится Flash Player (win7-32). Не знаю, это только у меня так?
  8. #58
    19 сообщений
    Для проверки - отключить в Firefox ускорение графики. Если не падает, дело в дровах на видеокарту. Если не падает в таком виде и не заметно разницы, можно так и оставить. Или вообще обойтись без flash. Мне, например, html5 вполне хватает. Кстати, про флаш в firefox'е последних версий вообще плохое говорят. Может, в плагине дело.
    В EmuzWin вроде бы тоже можно попробовать что-то поменять (звук на waveout переключить). Типа не через direct-x чтобы шло.
  9. #59
    275
    167 сообщений
    Да это не критично (отключение ускорения не помогло, кстати, как и отключение звука в эмуляторе - выбора waveout вместо directX я не нашёл), есть же и другие браузеры (в других всё ок), да и эмуляторы, просто интересно - каким макаром эмулятор может влиять на flash player в конкретном браузере, и только ли у меня одного.
  10. #60
    19 сообщений
    ... которого еще не существовало, да и flash плеера для него тоде еще не было, когда эмулятор был скомпилирован. Я бы все-таки переставил дрова от видеокарты. А вообще. здесь очень длинный список жалоб и попыток решить проблему:
    http://forum.mozilla-russia.org/view...php?pid=662196
    Или просто поискать flash firefox problem
    И это давно уже тянется.
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  3. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
