Понимаю, что, возможно, тема избитая, но очень бы хотелось прояснить этот вопрос более подробно. Когда-то я давно я без особых проблем поставил iS-DOS 3.5 на Ленинград-1 + НЕМО-ИДЕ, но сейчас всё подзабыл и требуется некая конкретика в установке, определяемая текущей разбивкой HDD.
Итак, что данО:
1. КАЙ-2010 1024КБ(4096КБ). По маперу памяти 256КБ - аналогичен Скорпиону 256К.
2. SMUC 2.0 Rev.B
3. ПРОФ-РОМ 4.01 (вроде).
4. HDD WD8400 (подключен к SMUC'у, разбит, замечательно работает).
По разбивке винта.
Вот тут он как "Диск 2". В начале специально оставил не занятое место (почти 200МБ) под iS-DOS. Потом идёт раздел FAT32 для возможного переноса программ с ПЦ через FATAL. Последний раздел сделан специально для SMUC'а и ПРОФ-РОМа. Сейчас там находится коллекция TR-DOS-дискет и два тестовых (пустых) раздела под iS-DOS.
Так винт выглядит в Теневике:
Global Part.
Local Part.
Есть у меня фирменный образ диска iS-DOS специально для КАЯ-1024. Там и Classic и Chic. Ядро - от 99-го года (диски от iS-DOS 3.5 не читаются, но это решаемо). Я так понимаю iS-DOS 5.0 и выше? Этот диск замечательно грузиться и работает в моём КАЕ, включая Chic-версию. Дрова HDD в этом дистрибутиве только для НЕМО-ИДЕ, что и понятно.
Что хотелось бы сделать.
1. Установкой iS-DOS НЕ убить существующую разметку винта! Особенно это касается последнего раздела! Раздел FAT32 тоже хотелось бы сохранить. Это самое важное.
2. Поставить имеющуюся версию iS-DOS Chic в начальную (не размеченную) область винта. Сделать на ней разделы по 16МБ под все свободные буквы устройств.
3. Грузиться сперва можно с дискеты, а потом подумать о почти полной загрузке с винта.
Теперь вопросы.
1. Если всё-таки ставить iS-DOS на раздел "IS-DOS", который в Теневике, то будет ли в этом случае работать версия Chic? Читал, что на Скорпе работает только Classic.
2. Драйвера винта для SMUC'а (MHDD, ZHDD) имеют разные версия для Classic и Chic?
3. Самый главный вопрос. Как настроить установленный драйвер под конкретную (мою) разбивку винта? Тут нужно очень подробно!
В общем, скажите с чего начать, а там буду потихоньку продвигаться.
Драйвера MHDD и ZHDD вроде скачал. С ними же есть некие программы-настройщики. Драйвера эти были на диске iS-DOS 3.5 - 4.5.
Что было сделано. Загружена iS-DOS для КАЯ, удалил драйвер для НЕМО-ИДЕ (илюминатом, ide+5.blk), установил zhdd.blk, подключил к нему буквы с С до предпоследней (dev, последняя буква под электронный диск), сохранил образ системы (sv), подключил (con). Грузиться. А дальше что?
Ответить с цитированием
