Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #71
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Есть ли способ сделать его сегментированным или создать сегментированный каталог? MKDIR без ключей всё равно создаёт непрерывный.
    Только что проверил - mkdir без ключей создаёт сегментированный каталог.
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    К сожалению, утилита Norton Menu Commaner из соседней темы не захотела нормально работать на данной версии ис-доса. Либо файлов нужных нет, либо контрольная сумма главного файла неверная, причём она не исправляется calc или ch+2.
    В таком виде, в каком она распространяется, не удивительно, что ничего не работает. Потеряны адреса запуска com-файлов.
  2. #72
    113
    97 сообщений
    Я позавчера решил использовать mkdir.res из комплекта iS-DOS 3.5 и при создании единственного каталога в iS-DOS 5.0 благополучно прибил весь диск - та самая печальная несовместимость дисковых форматов. mkdir.res не было в комплекте iS-DOS 5.0. Так что все утилиты для работы с диском и файловой системы - только от родного дистрибутива.
    Пытался вчера запустить в iS-DOS 5.0 некоторые программы, которые замечательно работали в iS-DOS 3.5. Получаю ошибку Error 64. Как победить?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #73
    Для работы нужен именно резидентный mkdir?
    После установки HDD лично для меня не было нужды в резидентном.
    Но если действительно нужен, то у меня есть свежая версия mkdir.res 2000 года. Я его только что проверил - диски не грохает.
    Для запуска старых программ, которые по какой либо причине не работали или работали не так на новом ядре, я создал дополнительный раздел с ядром от версии 4.5. Оттуда и запускал. Переход от новой версии к старой происходил за пару секунд прямо из нового ядра.
  4. #74
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Странно. У меня в свежесозданный каталог файлы не смогли все скопироваться, показывало что он полон. Помогло именно переименование-смена типа каталога.
    Жаль, что программа потеряна.
  5. #75
    Ну если так, то создавай каталоги сразу максимального размера mkdir /s 16
    Какая программа?
  6. #76
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Norton Menu Commaner. судя по беглому просмотру менюшек - интересная оболорчка для исдоса.
  7. #76
  8. #77
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Коллеги, такой вопрос. При наличии винта-флэшки электронный диск не актуален. В таком случае можно ли как-то использовать дополнительную память (128-256-512-1024кб)? Есть какие-нибудь менеджеры верхней памяти?
  9. #78
    113
    97 сообщений
    Gutten, насколько я помню, верхняя память - только под электронный диск (с драйвером) или есть настройка какого-то (или нескольких) штатного копировщика файлов для памяти 128КБ.
  10. #79
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Вот и я тоже такое припоминаю, но я про ис-дос не особо много знаю, был у меня всего один системный диск в 97 году, да и тот быстро помер. Мало ли что выпускалось для верхней памяти.
    Ну а эти два варианта не актуальны - и так всё летает.
  11. #80
    Есть парочка менеджеров. Один очень специфический - DosX. Он кроме менеджмента верхней памяти ещё имеет драйверы клавиатуры, последовательного порта, часов и экрана. Есть версия под экран GMX. Есть исходники и можно сваять свой расширитель под любое железо. Использовался Диким мейлером.
    Второй менеджер чисто под верхнюю память. Но я им не пользовался и честно говоря даже забыл как называется. Могу попробовать разыскать. Вроде даже какой то софт был под него, наподобие GIF-вьювера. Документация по нему точно была в комплекте. Автор вроде Кожевников.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Если твой Скорпион позволяет получить прямой доступ к портам доступным в TR-DOS, то попробуй драйвер IDESMUC под это дело. Залетает как реактивное. А я попробую модифицировать драйвер так, чтобы он на КомпактФлешах не зависал. Да и не со всеми картами он зависал на самом деле...
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
