Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #91
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Установлен. Я иду по инструкции: idesmuc.blk ->set_ide -> ide_serv
  2. #91
  3. #92
    Не уверен, что дело в карте памяти.
    При запуске программы set_ide в верхнем окне выводится определённое количество секторов и головок. То, что выводит программа совпадает с паспортными данными карты памяти? Проверить можно в теневом сервисе в меню Set up hard disk.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Для чтения таблицы разделов на диске используются ставшие уже классическими процедуры работы с жёстким диском, опубликованные в газете ZX-NEWS 54 Владом Сотниковым. У тебя с картой памяти работает его VEGA-COMMANDER?
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Если они у тебя не работают, то могу переписать их с использованием функций теневого монитора, т.е. через RST 8. При этом потеряется совместимость (по крайней мере на этапе настройки драйвера) с обычной (не Скорпионовской) версий chic.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Кстати, set_ide вообще не в курсе, что на диске могут быть какие то другие разделы, кроме MFS. У тебя на диске глобальный раздел MFS в начале диска создан и начинается с нулевого цилиндра, первого сектора и первой головки?
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Если что, то добавить поддержку с MFS не в начале диска будет не сложно. Сделаю чуть позже.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 30.05.2015 в 16:51.
  4. #93
    Череповец
    65
    50 сообщений
    количество секторов и головок совпадает.
    Значит, дело в том, что CF разбита на FAT32 и MFS, причём MFS идёт после FAT32.
    С какого сектора начинается MFS сказать не могу - это показывает Paragon Partition Manager, но его значения C/S/H не совпадают с теми, как считает теневик.
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    Если FAT32 разместить после MFS, то тогда Win7 не видит раздела, я об этой проблеме писал раньше. Да и вообще она не очень любит разделы на CF.
  5. #94
    Я сделал новую версию set_ide.com. Теперь перед сканированием разделов на диске осуществляется поиск MFS в MasterBootRecord и в дальнейшем работает с первым найденным разделом MFS.
    Кроме того кое чего исправлено по мелочам, что давно напрашивалось, но не было особой необходимости. Новый комплект идет следом через несколько минут.
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    https://yadi.sk/d/pP14dQ8TgwLuF
  6. #95
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Это точно изменённый файл? У меня ничего не изменилось.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    SoftFelix, а ты пробовал этот драйвер? Поделись твоими результатами.
  7. #96
    113
    97 сообщений
    Пока нет. Ибо не хочу грохнуть то, что ужЕ настроено и работает надёжно. Может быть как-нить позже попробую с другим винтом.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #97
    Да, я сейчас скачал с я.диска образ и посмотрел его в текстовом виде. Файлы новые. По-прежнему вываливается из программы при попытки получить список разделов?
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:37 ----------
    Посмотри контрольную сумму файла set_ide.com. Должна быть 63252, у предыдущей версии была 10434
  9. #98
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, файл новый.
    Да, вываливается и файл ide_part.txt имеет 0 длину.
  10. #99
    Я сделал на карте памяти два раздела - первый FAT32, второй MFS и подтверждаю наличие проблемы. Программа находит в MBR первый раздел MFS, но обращается "мимо" раздела MFS и создаёт файл нулевой длины. Возможно, что описание MBR, которым я пользовался, не совсем верное.
    Позже скажу точнее...
  11. #100
    Либо я чего то не так понимаю, либо статья на википедии чего то важное умалчивает.
    Вот эта статья
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B8%D1%81%D1%8C
    В структуре описателя раздела указано где брать координаты начала разделов. В моём случае, на карте памяти 1 Гб создано два раздела - первый FAT32 на 512 Мб, второй MFS до конца карты. Так запись для раздела MFS выглядит так:
    00 05 05 10 53 0F 3E C0 3F 00 10 00 00 80 0E 00
    Вторая цифра указывает номер головки с которого начинается раздел
    Третья цифра совмещает в себе номер сектора (первые 6 разрядов), а старшие два разряда это 8 и 9 разряды номера цилиндра
    Четвёртая цифра младший байт номера цилиндра
    Т.е. у меня получается Головка=5, Сектор=5, Цилиндр=16. Но это явно бред.
    Кроме того в статье указано, что такой способ хранения позволяет адресовать 7,8 Гб. Однако если посчитать максимальные допустимые значения для указанных разрядностей координат, то получится:
    Четыре разряда для головки (16 максимум)
    Пять разрядов для сектора (63 максимум, так как сектора нумеруются с единицы)
    Десять разрядов для цилиндра (1024 максимум)
    16*63*1024 = 1032192 сектора или 504 Мб.
    Есть у кого мысли по этому поводу? Что же на самом деле хранит в себе МБР и в каком виде?
    Последний раз редактировалось AmoNik; 31.05.2015 в 10:49.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
