Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #121
    Ошибка 86 - Нет каталога. Ошибка только при открытии этого каталога или встречаются ещё?
    Просто этот драйвер в его чистом виде естественно не должен работать в версии Chic. Даже у Леонтьева были два разных драйвера под это дело. Дело в том, что драйвер отключает маппинг страницы ОЗУ вместо ПЗУ. Если так хочется поиграться с Chic, то могу драйвер переделать.
    Ты кстати какую версию Chic используешь - Скорповую или Каевскую?
    В менеджере дисков сделать имена разделов вместо драйверов не представляется возможным, так как менеджер не опрашивает драйверы на предмет имени диска.
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Если интересно, то можешь сам пропатчить драйвер для работы с версией Chic. Для этого:
    1 Запусти программу demon.com (каталог Service)
    2 Нажми I, Выбери файл idesmuc.blk и нажми P
    3 Нажми M, введи 01 FD 1F и нажми ENTER
    4 Нажми F, N, ENTER
    5 Вместо 2E 00 впиши 2E 01 и нажми ENTER
    6 Нажми F, N, ENTER
    7 Вместо 3E 04 впиши 3E 05 и нажми ENTER
    8 Нажми S, Y
    9 Выйди из программы
    10 Посчитай новую контрольную сумму файла idesmuc.blk
    Это заставит драйвер выставлять bit 0 порта 1ffd в единицу, что подключит страницу ОЗУ на место ПЗУ, как требует версия Chic.
  2. #121
  3. #122
    113
    97 сообщений
    Интересно, а чем они отличаются? И какую версию лучше использовать, исходя из названия топика (KAY-2010 + SMUC)?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #123
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ошибка именно на этом одном каталоге появилась.
    Но я заново вернул всё к моменту перед запуском файла zs-256.bat. Когда всё работает как надо.
    Я на скорпионе пробую скорпионовскую, как там написано в файлике из твоего образа IS-DOS2000.
  5. #124
    Отличие в номере страницы памяти, которая включается в адресное пространство C000-FFFF, вместо нулевой страницы, которая уходит под адресное пространство ПЗУ. В версии для Кая там восьмая страница, в версии для Скорпиона тринадцатая страница, чтобы не угробить теневой сервис и работу с HDD.
    Если нужен теневой монитор или функции его сервиса, то использовать версию для Скорпиона.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    Ну ты значит будешь первопроходцем. Я сам никогда idesmuc в Chic не использовал. Давай, пиши чего происходит после патча драйвера. Нам будет интересно.
    Сам я пока не открыл порты на плате, потому не могу тестировать на себе.
  6. #125
    113
    97 сообщений
    Т.е. в любом случае только для Скорпиона, ибо zhdd_4.blk использует RST 8. Так?
  7. #126
    Zhdd_4 да. Но мы уже ставим idesmuc в Chic
  8. #127
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ZHDD работает стабильно и надёжно. А вот с IDESMUC какие-то грабли постоянно. То ошибки 86, 87 на только что работавшем диске, до после ресета система не может запуститься и сбрасывается, а потом опять запускается. Инсталляция системы с дискеты на винт под zhdd проходит моментом и без вопросов, под idesmuc не угадаешь какой результат будет после "idecon+ is" - обычно система не может запустится.
    Либо у меня руки кривые, но повторить фокус с живой перестановкой драйвера на работающей системе у меня получилось повторно только один раз. И тот потом отказался работать. Тут уж не до Chic!-а.
  9. #128
    Нужно было сохранять образ настроенной системы с разными драйверами в разные файлы swp, а потом подключать их по мере необходимости.
    Тогда я сворачиваю работы по причине невозможности проверки драйвера на реальном железе и удаляю с я.диска.
  10. #129
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я в разные и сохраняю, придём даже не просто в разные файлы, а в разных каталогах у меня драйвера живут со всеми своими доп. файлами.
    Не торопись, железо может переделаешь и тогда продолжим.
    А ты Chic с дискеты запускаешь?
  11. #130
    Нет, я запускаю с жёсткого диска. Но не загрузочный вариант, а переходный из Classic в Chic.
    Я просто не вижу пока простого способа доработки платы Скорпиона, чтобы ничего не резать. Могу попробовать альтернативный вариант открытия портов через порт FE, там есть неиспользуемый разряд. Но опять же, не делая порезов на основной плате придётся кидать провод с основной платы на SMUC. А это сопли и это неудобно.
    Драйвер тоже будет альтернативный. Но для отладки драйвера такой способ годится.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 06.06.2015 в 11:31.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
