Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #151
    Потестировал драйвер на карте памяти CF - работает.
    https://yadi.sk/d/1scXcI_whYSz2
    Указанные тобой разделы будут начиная с диска D: и до диска H:
    Позапускай с новым драйвером arzt+.com в режиме VERIFY, чтобы проверить файловую структуру и ch+2.com, чтобы проверить контрольные суммы файлов.
  2. #151
  3. #152
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Ты мне поясни как этот драйвер правильно из TRDOS перенести в ISDOS, чтоб я голову не ломал почему не работает и тебя не терзал.
  4. #153
    как всегда - копировщиком from_trd
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    либо извлеки файл img из scl, запиши на ms-dos дискету и в iS-DOS копировщиком from_msd
  5. #154
    Череповец
    64
    49 сообщений
    что-то from_trd показывает мне "Disk Error Track 0 Sector8"
    Можешь выложить образом isdos диска?
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Эти копировщики через 3d13 работают? А то я образ scl через smuc подсовываю.
  6. #155
    Копировщики через драйвер работают. Что за драйвер у тебя установлен - я не знаю.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    https://yadi.sk/d/Hukq4AbNhZoHo
  7. #156
    Череповец
    64
    49 сообщений
    на дисководы в исдосе драйвер по умолчанию sys_drv или как он там. С дискеты может и нормально бы получилось, но счас у меня флоппиэмуль снят, пользуюсь смуком и фаталлом.
    вечером повторю проверку.
  8. #157
    Да, этот похоже не работает с образами дискет на HDD. Я пользуюсь драйвером #0R+MOA с поддержкой образов дискет.
  9. #158
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А что это за драйвер? Где о нём подробнее почитать?
    Не то, чтобы мне особо было важно, всё равно скоро флоппиэмуль верну обратно. Но в целях расширения кругозора интересно.
  10. #159
    http://zxpress.ru/zxnet/code.zx/573
  11. #160
    Череповец
    64
    49 сообщений
    arzt+ выдал ошибку 85 сразу на каталоге SHELL.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    а в самой оболочке ошибка 86 осталась на каталогах.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
