Я не знаю, так как во включённом LBA не было нужды. Жёсткий диск всего 420 Мб.
Вот обещанный образ диска iS-DOS 2000. Это тот дистрибутив, который распространял Леонтьев в августе-сентябре 2000 года.
https://yadi.sk/d/6-UhCVdXgiTfM
AmoNik, узнаю образ. У меня такой есть "в супер-оригинальном наполнении".Шёл в комплекте с KAY-1024. Там почти всё тоже самое, только нет поддержки HDD Скорпиона, что и понятно.
У меня такой вопрос возник: почему при создании устройства на HDD в create.com настоятельно рекомендуют сделать размер сектора 256 байт?
И вот ещё что. Сейчас у меня в систему подключен драйвер Zhdd.blk от 18.05.97 и размером 865 байт. У тебя в образе и ещё где-то встречал драйвер Zhdd_4.blk от 02.05.99 и размером в 789 байт. Попробую поставить именно Zhdd_4.blk. Сейчас ковыряюсь с винтом Фуджицу с новой разметкой...
МГТФ - любимый провод!
Вот в таком варианте всё заработало сразу. В начале диска на разделе MFS сделал первыми два раздела IS-DOS по 16МБ каждый (16385 КБ, ISDOS1 и ISDOS2). За ними сделал для теста один раздел TR-DOS на 51МБ. В ТМ LBA было OFF. Загрузил iS-DOS c дискеты (4.5 Classic), установил драйвер Zhdd.blk от 18.05.97 и размером 865 байт, сконфигурировал его в ZhddServ.com на диски C (ISDOS1) и D (ISDOS2), проверил в dev.com - всё правильно. Тут же сделал sv is и con is - образ сохранился и подключился. Запустил create.com и без единой ошибки сделал на С диск на 32000 блоков (сектор - 256 байт). Тоже самое сделал с диском D. Проверил диски bad.com - ни единой ошибки. По coca.com закатал на С и D образ системной дискеты и затем проверил их arzt+.com - всё целое. На следующей загрузки осИ и при переходе на С, один раз выскочила ошибка 86, но после повторного перехода всё заработало нормально. Ошибку 7, вроде, не видел ни разу.
Тоже самое решил сделать на нынешнем HDD WD8400 (8.4GB). Раздел MFS сделал в самом начале диска (пустые 196МБ).
Постоянно сыпит ошибки 7. В create.com диск не создать - куча ошибок BAD. В ТМ переключил на LBA ON и попытался сделать всё тоже самое - не помогает.
Т.е. проблема в винте. Или из-за такого объёма что-то с адресацией (хотя разделы MFS создаются одинаково в самом начале диска), или с таймингами что-то не то.
Напомню, что на этом WD есть раздел MFS за пределам 528МБ, где куча TR-DOS-разделов, с которыми за два года не было ни единой проблемы.
Неправильный размер в Create.com указал. Должно быть 65528 блоков по 256 байт.
arzt+.com не проверяет целостность файлов (не считает контрольные суммы). Только проверяет правильность файловой структуры в каталогах. Контрольные суммы проверяй с помощью ch+2.com, вызвав его в корне диска.
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
SV и CON только для дискет. Теперь тебе нужны файлы zhddsv и zhddcon+ для создания на жёстком диске загрузчика. А потом уже можно будет запускать систему с HDD.
Это я для начала сделал 32000 блоков. create.com начиная с какого-то большого размера вываливается со 130-ой ошибкой. Забыл как это лечится. Давал какую-то команду в mon для увеличения памяти.
Так с этой целью и запускалась - проверить целостность ФС.
Вот с этим надо будет позже чуть подробней.
