Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #31
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    SV и CON только для дискет. Теперь тебе нужны файлы zhddsv и zhddcon+ для создания на жёстком диске загрузчика. А потом уже можно будет запускать систему с HDD.
    Расскажи, как наиболее грамотно сделать автозапуск iS-DOS в моём случае.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    Найти zhddsv.com и zhddcon+.com. Версия с плюсом обязательна, так как без плюса неправильно прописывает системную дату в новом тысячелетии.
    Запускаешь их по очереди. Потом в настройках теневого монитора указать автозапуск диска. На диск, в качестве boot файла записать запускалку. Запускалка проста как три копейки, но в комплекте с драйверами её нет. Запускалка загрузит и запустит isdos из образа, сохранённого программой zhddsv.
    Это если нужен автоматический запуск при включении компьютера.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Вот исходник запускалки из статьи Влада Сотникова:
    LD DE,имя подраздела *
    LD A,15; подключаем к диску "D"
    LD H,A; глюк MOA: SET 4,(HL)
    LD C,35
    RST 8
    DB #81
    LD HL,буфер для 1 сектора.
    PUSH HL
    LD BC,#0124; читать 1 сектор.
    LD DE,1
    RST 8
    DB #81
    POP HL
    LD A,(HL)
    CP #18; jr $+... ?
    RET NZ; незапускаемый IS-DOS
    JP (HL); запустили
    В DE нужно указать адрес строки, где лежит имя раздела для загрузки
    Вроде в составе HDD Commander шла какая то своя запускалка.
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Искал во всех имеющихся образах - нигде нет. В твоём образе тоже нет. Можешь залить куда-нить?
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Нашёл вот такую инфу:
    Hо! Спектрумовский раздел может быть
    только один. Hесколько разделов MFS допус-
    каются для будущих расширений системы, но
    в настоящее время работа происходит только
    с первым из имеющихся на диске. Всего в
    главной таблице разделов может содержаться
    до четырёх записей. Зачем могут понадо-
    биться ещё разделы? Дело в том, что Тене-
    вой Монитор может иметь доступ к объёму
    около 2 ГБ
    , поэтому, подключив винчестер
    ёмкостью в 8 ГБ, можно будет использовать
    его полный объём на "все сто". Поэтому по-
    ка создавайте раздел MFS размером 2016 МБ,
    иначе "лишний" объём раздела просто про-
    падёт зря, а изменять его можно только в
    самом начале работы с винчестером.
    На WD у меня раздел MFS получился ~2.8ГБ. Возможно, из-за этого проблемы с адресацией.
  5. #34
    Искал во всех имеющихся образах - нигде нет. В твоём образе тоже нет. Можешь залить куда-нить?[COLOR="Silver"]
    Вот https://yadi.sk/d/TX4G17oDgnCRC
    Там три разных драйвера с настройщиками и загрузчиками, а также запускалка iS-DOS из TRDOS. Нужно диск доктором в бейсик файле исправить имя раздела на своё
  6. #35
    113
    97 сообщений
    create.com начиная с какого-то большого размера вываливается со 130-ой ошибкой.
    Это я сглючил. arzt+.com вываливается с 130 при стандартном cache в 29 блоков. Если cache уменьшить до 16-ти блоков (cache.com /16), то arzt+.com нормально начинает тестить диски большого объёма. Ну это так, к слову.
    Вчера создавал create.com диски в 65000 блоков - всё нормально.
    Сегодня вечером буду делать автозагрузку с винта.
  7. #36
    Ну это то, о чём я говорил. На дисках большого размера и с большим количеством файлов не хватит памяти, чтобы уплотнять их. Я для их уплотнения использую перезагрузку в ядро Chic (такая утилита есть в стандартном дистрибутиве) и уплотняю оттуда, потом возвращаюсь в Classic.
    Кстати, по поводу не рабочести некоторых программ под Chic. Сейчас я уже не уверен, что дело в Chic. Возможно, что дело и вовсе в новом ядре. Не просто же так у меня на диске была установлена ещё и версия 4.5. Как раз наверно для глючащих программ. Правда я уже не помню, так как этими программами не пользуюсь уже лет 12-13.
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Т.е., к примеру, у меня дистрибутив осИ скопирован на диск С, который находится на первом разделе ISDOS1 - это и есть имя раздела в данном случае (ISDOS1)? А надо этот раздел маунтить на какой-либо диск в ТМ?
  9. #38
    Да, это и есть имя раздела. Ничего маунтить не нужно, оно подключится само.
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Ура! Всё заработало! Теперь iS-DOS грузиться с винта за 1 секунду! И загрузка очень правильная. Это не тот костыль с "сохранением по Magic'у" в теневике, а грузиться именно чистая система. Сперва RUN_IS.B сбрасывалась, но это происходило из-за того, что я криво запускал Zhddcon+ - ему надо было в качестве аргумента указать полное имя файла после ZhddSv, а у меня это вылетело из головы. Т.е. просто тупо запускал Zhddcon+ в надежде, что оно само всё сделает.
    Сейчас буду настраивать ось под себя. Когда-то у меня в ней были сделаны офигенные менюшки и очень удобный extkey.txt (или как он там?). Ещё установку даты и времени со СМУКовских часиков прикручу...
    По-большому счёту, не так уж это и сложно. Основная проблема была из-за странностей первого подключенного винта. Возможно, если бы раздел MFS на этом винте был менее 2ГБ, то всё прошло бы намного быстрее.
    Огромное СПАСИБО комраду AmoNik за помощь в данном вопросе!
  11. #40
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А можно подробную (по возможности) инструкцию как это сделать и с какими файлами при установке работать, да с какими подводными камнями столкнутся придётся?
    Ещё вопрос знатокам: вот у меня есть несколько образов дисков ис-доса. Можно ли при копировании их всех на винт копировать файлы "с заменой"?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Плюс поделись как правильно разбивать на разделы под PC - я как делаю, постоянно по граблям скачу - то раздел грохну FAT, то MFS. Не могу никак запомнить что полсе чего создавать надо.
    Последний раз редактировалось Gutten; 21.05.2015 в 22:39.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
