МГТФ - любимый провод!
Найти zhddsv.com и zhddcon+.com. Версия с плюсом обязательна, так как без плюса неправильно прописывает системную дату в новом тысячелетии.
Запускаешь их по очереди. Потом в настройках теневого монитора указать автозапуск диска. На диск, в качестве boot файла записать запускалку. Запускалка проста как три копейки, но в комплекте с драйверами её нет. Запускалка загрузит и запустит isdos из образа, сохранённого программой zhddsv.
Это если нужен автоматический запуск при включении компьютера.
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Вот исходник запускалки из статьи Влада Сотникова:
LD DE,имя подраздела *
LD A,15; подключаем к диску "D"
LD H,A; глюк MOA: SET 4,(HL)
LD C,35
RST 8
DB #81
LD HL,буфер для 1 сектора.
PUSH HL
LD BC,#0124; читать 1 сектор.
LD DE,1
RST 8
DB #81
POP HL
LD A,(HL)
CP #18; jr $+... ?
RET NZ; незапускаемый IS-DOS
JP (HL); запустили
В DE нужно указать адрес строки, где лежит имя раздела для загрузки
Вроде в составе HDD Commander шла какая то своя запускалка.
Искал во всех имеющихся образах - нигде нет. В твоём образе тоже нет. Можешь залить куда-нить?
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
Нашёл вот такую инфу:
На WD у меня раздел MFS получился ~2.8ГБ. Возможно, из-за этого проблемы с адресацией.Hо! Спектрумовский раздел может быть
только один. Hесколько разделов MFS допус-
каются для будущих расширений системы, но
в настоящее время работа происходит только
с первым из имеющихся на диске. Всего в
главной таблице разделов может содержаться
до четырёх записей. Зачем могут понадо-
биться ещё разделы? Дело в том, что Тене-
вой Монитор может иметь доступ к объёму
около 2 ГБ, поэтому, подключив винчестер
ёмкостью в 8 ГБ, можно будет использовать
его полный объём на "все сто". Поэтому по-
ка создавайте раздел MFS размером 2016 МБ,
иначе "лишний" объём раздела просто про-
падёт зря, а изменять его можно только в
самом начале работы с винчестером.
Вот https://yadi.sk/d/TX4G17oDgnCRC
Там три разных драйвера с настройщиками и загрузчиками, а также запускалка iS-DOS из TRDOS. Нужно диск доктором в бейсик файле исправить имя раздела на своё
Это я сглючил. arzt+.com вываливается с 130 при стандартном cache в 29 блоков. Если cache уменьшить до 16-ти блоков (cache.com /16), то arzt+.com нормально начинает тестить диски большого объёма. Ну это так, к слову.
Вчера создавал create.com диски в 65000 блоков - всё нормально.
Сегодня вечером буду делать автозагрузку с винта.
Ну это то, о чём я говорил. На дисках большого размера и с большим количеством файлов не хватит памяти, чтобы уплотнять их. Я для их уплотнения использую перезагрузку в ядро Chic (такая утилита есть в стандартном дистрибутиве) и уплотняю оттуда, потом возвращаюсь в Classic.
Кстати, по поводу не рабочести некоторых программ под Chic. Сейчас я уже не уверен, что дело в Chic. Возможно, что дело и вовсе в новом ядре. Не просто же так у меня на диске была установлена ещё и версия 4.5. Как раз наверно для глючащих программ. Правда я уже не помню, так как этими программами не пользуюсь уже лет 12-13.
Да, это и есть имя раздела. Ничего маунтить не нужно, оно подключится само.
Ура! Всё заработало! Теперь iS-DOS грузиться с винта за 1 секунду! И загрузка очень правильная. Это не тот костыль с "сохранением по Magic'у" в теневике, а грузиться именно чистая система. Сперва RUN_IS.B сбрасывалась, но это происходило из-за того, что я криво запускал Zhddcon+ - ему надо было в качестве аргумента указать полное имя файла после ZhddSv, а у меня это вылетело из головы. Т.е. просто тупо запускал Zhddcon+ в надежде, что оно само всё сделает.
Сейчас буду настраивать ось под себя. Когда-то у меня в ней были сделаны офигенные менюшки и очень удобный extkey.txt (или как он там?). Ещё установку даты и времени со СМУКовских часиков прикручу...
По-большому счёту, не так уж это и сложно. Основная проблема была из-за странностей первого подключенного винта. Возможно, если бы раздел MFS на этом винте был менее 2ГБ, то всё прошло бы намного быстрее.
Огромное СПАСИБО комраду AmoNik за помощь в данном вопросе!
А можно подробную (по возможности) инструкцию как это сделать и с какими файлами при установке работать, да с какими подводными камнями столкнутся придётся?
Ещё вопрос знатокам: вот у меня есть несколько образов дисков ис-доса. Можно ли при копировании их всех на винт копировать файлы "с заменой"?
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Плюс поделись как правильно разбивать на разделы под PC - я как делаю, постоянно по граблям скачу - то раздел грохну FAT, то MFS. Не могу никак запомнить что полсе чего создавать надо.
Последний раз редактировалось Gutten; 21.05.2015 в 22:39.
