Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
  1. #111
    Череповец
    64
    49 сообщений
    cache у меня установлен 40 блоков.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Да, если поставить 16, то ошибка пропадает.
    40 я поставил, когда arzt+ не хватало памяти. Теперь её опять не хватает, но надо уменьшать кэш.
    На чём же остановиться, чтоб всех устроило?
  2. #112
    113
    97 сообщений
    Тогда понятно. Сделай cache /29 и заново сохрани образ системы (*.swp).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #113
    Уже лучше - не выкидывает и файл не 0 размера, но:
    при его открытии выдаёт ошибку 130,
    ide_serv подключает разделы, можно зайти в некоторые каталоги, но в некоторые не пускает с ошибкой 85.
    Учти ещё, что сам по себе ide_serv не умеет подключать драйвер к буквам дисков. Он только пишет в тело драйвера координаты разделов. Тебе нужно подключить драйвер к буквам дисков с помощью dev.com.
    ---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    40 это очень много для версии classic. Уменьшай хотя бы до 29.
    Для запуска arzt+ кеш нужно наоборот уменьшать, а не увеличивать. Оставь в системе 29 блоков, а arzt+ запускай через батник:
    cache /6
    arzt+
    cache /29
  4. #114
    113
    97 сообщений
    Я выше написал - по дефолту ставят 29, но иногда кеш всё равно приходиться крутить.
  5. #115
    Для arzt+ его приходится уменьшать постоянно. Иногда даже снятие всех резидентов и блочников не достаточно для работы arzt+. Для этих случаев я держу версию Chic, но как основную использую Classic
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Т.е. ide_serv.com работает корректно. Некорректно работает idesmuc.blk.
    idesmuc.blk тестировался на протяжении 11 лет и это только у меня. К нему претензий не должно быть. Единственное, что он написан под старый стандарт ATA и может просто не работать с современными устройствами. Но он должен делать это всегда, а не только на некоторых каталогах.
    Я посмотрю, что можно улучшить в плане совместимости с современными устройствами. У меня пока нет ис-доса на карте CF. Завтра буду гонять драйвер на карте памяти.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 01.06.2015 в 23:24.
  6. #116
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Да, при уменьшении кэша всё работает.
    Кэш я увеличивал на позапрошлой неделе, когда разбирался с zhdd. Какой-то программе его было мало. Может и не arzt+. Поиск в инете подсказал увеличить кэш и это помогло.
    Рассказывай, что дальше делать, чтобы перевести систему на idesmuc.blk и при этом не угробить её.
  7. #117
    От настроек LBA в теневом сервисе работа драйвера и утилит вообще никак не должны зависеть. Они не используют вызовы RST 8 в работе и потому изменение настройки LBA никак на них не влияет.
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Загрузись с дискетки.
    Установи драйвер в память.
    Подключи к драйверу диски в dev.com.
    Подключи разделы к драйверу.
    Назначь системный и быстрый диски в gmen.com (можно этого не делать, а настроить через autoexec.bat).
    Сохрани систему с помощью zhddsv
    Подключи загрузчик командой idecon+ is
    Да, и потестируй скорость чтения программой bad.com
  8. #118
    Череповец
    64
    49 сообщений
    по работе bad уже видно, что скорость выше.
    а вот с установкой через дискетку пока сложности. разберусь, можно ли через флоппиэмуль писать файлы.
    ---------- Post added 02.06.2015 at 00:33 ---------- Previous post was 01.06.2015 at 23:53 ----------
    Пока застрял. Флоппиэмуль не может записать загрузчик на свою карточку.
    ---------- Post added at 00:39 ---------- Previous post was at 00:33 ----------
    проверка bad раздела 16кб (турбо включено):
    zhdd: 2мин 46 сек
    idesmuc: 1 мин 9 сек
    При проверке в памяти одновременно два драйвера, система подключена через zhdd, второйраздел через idesmuc.
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    А можно загрузившись с zhdd, на работающей системе установить idesmuc, сделать его основным драйвером, записать ситсему, потом перезагрузиться и удалить zhdd и снова записать систему? Никто не пробовал такой фокус провернуть?
  9. #119
    Можно. Я так делал. Только это всё одним этапом можно сделать и без перезагрузок вообще.
    Ставишь idesmuc. Подключаешь к нему системный раздел. Потом в gmen.com (ss/9) указываешь, что у тебя системный диск с другой буквой, на которой сидит idesmuc. После этого становится возможным удалить драйвер zhdd_4. Сохраняешь систему.
    Если же тебе под системный диск необходима строго та буква, на которой сидел zhdd_4, то подключаешь к idesmuc тот же самый системный раздел на нужную, уже освободившуюся букву, потом опять в ss/9 меняешь букву системного диска.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    Более того, у меня пока нет даже возможности получить прямой доступ к портам, так как плата не доработана.
  10. #120
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Спасибо, всё получилось.
    Теперь всё работает через idesmuc, zhdd можно удалить.
    Следующий этап - Chic на скорпионе с idesmuc.blk. Попробуем?
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    Кстати, а в "менеджере дисков" по Cs/1 или CS/2 можно ли сделать вывод не драйвера "C: idesmuc", а имя раздела "C:System"?
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Мда.. Сделал по инструкции из каталога C:Chic!.txt
    Получил ошибку 86 при попытке входа в каталог UTIL. Как её победить?
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
