Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Contended memory и прочие тормоза спектрумов
    119
    80 сообщений
    А схемы посмотреть? )
    так это из схемы и видно, но как в тояности оно работает по схеме не легко разобрать, мудрено триггеры накручены
    2,217
    871 сообщений
    Надо попросить помощи зала, схемотехников тут немало.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Советский гений создал Пентагон
    Не только пентагон. Есть еще "Орель БК-08", там тоже нет никаких задержек при обращении к ОЗУ.
    на словах это конечно проще выглядит, правда насколько помню, кроме ожидания шины, у пентагона еще и порядок выборки attr/pixel меняется на pixel/attr. А вот точно проэмулировать такое поведение непростая задачка, для этого нужно четко разобрать как этот процесс на риале происходит, а детального описания и исследований этого вопроса нет
    По схеме "Орели" я могу ответить на любые вопросы (эта схема несколько лет висела у меня на стене в комнате вместо портрета любимой девушки).
    В "Орели" порядк выборки attr/pixel или pixel/attr не меняется. Просто в начале каждого такта 3.5МГц анализируется сигнал запроса памяти процессором (сигнал /CSM, который вырабатывается из /MREQ и адресных линий A14, A15). Если он активен - то процессору предоставляется шина памяти на 1 такт. Считанное из памяти за этот такт значение защелкивается на регистре ИР22 и доступно на шине данных Z80 в течение всего последующего времени, пока активен /MREQ. Что же касается записи, то она происходит в указанный такт, когда процессору предоставлен доступ к ОЗУ, а в последующем такте (или тактах) активности /MREQ запись в ОЗУ не производится. Таким образом, в течение 2х тактов Z80 видеоконтроллер сможет обратиться к ОЗУ как минимум 1 раз, и этого как раз достаточно для нормального отображения экрана без задержек процессора.
    Думаю, что подобным образом сделано и в Пентагоне. Менять порядок считывания pixel/attr сложно схемотехнически, да и не нужно, если требуется только гарантировать одно обращение видеоконтроллера к ОЗУ за период в 2 такта 3.5МГц.
    С точки зрения эмуляции мультиколора - да, тут есть некоторая сложность, т.к. если Z80 не обращается к ОЗУ - то пиксели и атрибуты считываются оттуда каждый такт (т.е. избыточно), а если обращается - то возможны варианты +-такт. Если содержимое той области памяти, к которой обращается видеоконтроллер, изменяется так, что эта разница в +-такт становится существенной - то да, мультиколор начинает вести себя сложным образом.
    Но это существенно только при формировании вертикальных мультиколорных полос. Кроме того, поскольку весь код, рисующий мультиколор, как правило, однороден и располагается в ОЗУ - то возможно предсказать и активность процессора в это время, а значит, и точно рассчитать этот код. На практике, думаю, все это делалось эмпирически, т.е. методом проб и ошибок.
    119
    80 сообщений
    схемы под рукой нет, но насколько помню, в пентагоне шина данных процессора не лочится на время обращения видео генератора. Помню что порядок выборки attr/pixel управляется частью схемы на двух триггерах. Если происходит конфликт по памяти, то происходит смена очередности, т.е. если не удалось прочитать pixel, то он будет прочитан после attr и наоборот. Было бы интересно узнать чьи-то исследования этого вопроса, чтобы знать как в точности это происходит. Т.к. по схеме много ньюансов зависит от того, по каким фронтам сигнала меняется состояние элементов схемы.
    Ливны, Орловская обл
    Она же 48я? Меня интересует конечно всё, но волнуют именно 128+BDI+AY. Всех моделей конечно не охватить, но как дела хотя бы у тех, что на наших БМК?
    O_o Разве? Я думал, что считываются два байта, а потом в регистре точки сдвигаются. Как заканчиваются - всасывается следующий+цвет - один раз в 4 такта.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 19.05.2015 в 09:15.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Заводская - 64К (не 48), но схем расширения до 128К, 256К и более было полно в ходу. Двое моих знакомых десятками дорабатывали "Орели", а ведь были еще и конкуренты.
    Серийно выпускались контроллеры дисковода и принтера (было две удачные модели от независимых производителей), которые подключались к штатному системному разъему. Я думаю, что большинство днепропетровских владельцев "Орелей" подвергли их расширению и подключению дисковода. Разве только те владельцы, которые до середины 1993г перешли на другие платформы (Amiga, PC) и продали/выкинули свои "Орели", пропустили этап расширения.
    Конкретно в "Орели" применяется двойная буферизация. Для первичного защелкивания пикселей и атрибутов установлено два регистра (ИР27 - DD26, DD27), данные в одном из которых защелкиваются всякий раз, когда видеоконтроллер обращается к памяти. Происходит это, как я уже говорил, каждый такт 3.5МГц (если процессор не обращается к памяти) или, по крайней мере, не реже 1 раза каждые 2 такта, если процессор к памяти обращается.
    Из этих промежуточных регистров пиксели поступают в сдвигающий регистр (ИР9 - DD32), а атрибуты - в мультиплексор с памятью (2 микросхемы КП13 - DD33, DD34), на выходе которых защелкивается либо цвета атрибута, либо цвет бордюра. Таким образом, неважно, сколько раз и когда именно видеоконтроллер считал из памяти данные. В нужный момент, когда данные переносятся из первичных буферов во вторичные, данные гарантированно верны.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 20.05.2015 в 02:08.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    AzAtom(26.06.2024)
    Но ведь фетч опкода операции - два такта, в течение которых на ША лежит PC, как тогда получается отсутствие задержек?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Выборка кода операции (цикл M1) - это полтора такта, а не два, хотя при прочих обращениях к памяти (чтение/запись данных) сигнал /MREQ действительно активен два такта. Но, как я сказал выше:
    Шина данных считывания памяти в "Орель БК-08" отделена от шины данных Z80. Данные от памяти поступают на ШД Z80 через регистр-защелку ИР22. Там они защелкиваются и остаются верными в течение всего времени, пока активен сигнал /MREQ, а сама память в это время уже может быть занята другими делами (т.е. отдавать данные видеоконтроллеру).
    Именно с этим связано то, что в фирменном Спектруме конфликт процессора и видеоконтроллера разрешается с тормозами. Разработчики сэкономили микросхему-регистр, тем самым удалось снизить стоимость компьютера. Советские же инженеры сочли такую экономию неэффективной, и реализовали полностью прозрачный доступ, поставив лишний регистр. Вероятно, стоимость регистров в 1982г и 1990г сильно различалась. И вообще регистры - это микросхемы средней степени интеграции, они появились позже, чем "мелкая логика".
    Ну и да, шина адреса памяти в "Орели", да и вообще во всех ZX, тоже не одна на всех. Есть ША процессора, есть ША видеоконтроллера. На микросхемы памяти подается адрес с одной из них через мультиплексор 4:1. В фирменном ZX этот мультиплексор находится внутри ULA.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 20.05.2015 в 22:11.
    119
    80 сообщений
    Спектрум вообщето на ПЛМ был сделан, это у нас даже в 90-е электронику еще на рассыпной комлектухе из мелкой логики в виде счетчиков, триггеров и регистров собирали
    Вот *****еды =) Неужели в ULA места не осталось...
  1. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  2. Дикие тормоза...
    от scl^mc в разделе Форум
    Ответов: 16
    Последнее: 02.11.2015, 13:11
  3. Времянки Contended Memory Spectrum 128
    от ZXMAK в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 28.09.2011, 23:32
  4. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
