Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Непонятка с количеством файлов в TRD
    По умолчанию Непонятка с количеством файлов в TRD
    Добрай день.
    Пилю тулзу под win32 для работы с образами TRD и тут столкнулся со странностью (в моем понимании):
    * на диске 4 файла (диск отформатирован в эмуле, файлы созданы в нем же), (files:4, deleted:0)
    * в своей тулзе их прекрасно вижу (files:4, deleted:0)
    * в своей тулзе удаляю один файл (files:3, deleted:1) и создаю другой (files:4, deleted:1)
    * в эмуле показывает 4 файла, но пишет files:3, deleted:1, не считая мой файл за файл почему то.
    Параметры моего файла такие: "test " <D> 8sec S:00000, L:02048. То есть самый обычный файл.
    Служебную информацию заполняю - убавляю кол-во свободных секторов (создание файла), прибавляю/убавляю кол-во файлов (создание/удаление), прибавляю кол-во удаленных файлов (удаление).
    Остается одна мысль - при удалении не нужно убавлять количество файлов. Верно?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    непонятно
    приложи дамп каталога до и после удаления/создания файлов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Никуда файл не удаляется. Он всегда торчит на диске, до поступления команды мове.
    Зависит от того какой файл удаляется. Если последний в каталоге то по идее он не должен помечаться удаленным вместо этого первый байт будет 00 а не 01.
    о! кстати про это то я и забыл. мой файл был как раз последний. спасибо большое за наводку, покопаю в эту сторону )
    Если твоя тулза потом за ним создает файл
    последовательность такая:
    * 4 файла созданные в эмуле (boot<b>, testd<c>, pr1<c>, pr2<c>)
    * -1 файл в моей тулзе (pr1<c> - не последний!)
    * +1 файл в моей тулзе (test<d> - и последним клал и на место удаленного)
    * открываю в эмуле - все 4 файла (boot<b>, testd<c>, pr2<c>, test<d> или boot<b>, testd<c>, test<d>, pr2<c> если пишу на место удаленного в каталоге диска)
    но ТР-ДОС пишет что файлов 3 и 1 удаленный.
    Нолучше приложить проблемный trd-файл посмотрим.
    файл дома, а я на работе, вечером поковыряю еще, если не выйдет - приложу трд-шку.
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 18.05.2015 в 09:36.
    В твоем случае в реале должно быть так: ты удаляешь последний файл в каталоге
    нет, удаляю не последний.
    свой кладу последним (пробовал и не последним) - разницы нет.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    9й сектор корректно меняется при удалении/добавлении файла?
    Новые файлы добавлять ТОЛЬКО в конец каталога - на место первого дескриптора с именем, начинающимся с #00. Никаких "вместо удалённого не последнего" - они остаются помеченными как "удаленные", это лечится только через MOVE.
    Последний раз редактировалось SAM style; 18.05.2015 в 09:46.
    Все любят гипножабу
    вроде бы да.
    При удалении файла свой тулзой, в 9-м секторе
    * -1 файл в #E4 (вот тут сомнения, надо ли это делать при удалении)
    * +1 файл в #F4
    При создании файла свой тулзой, в 9-м секторе
    * +1 файл в #E4
    * -0800h в #E5 #E6, новый свободный сектор и дорожку в #E1 #E2
    Это понятно, пробовал и в конец и на место. То что правильно добавлять в конец - понимаю хорошо.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Потестируй на мелких действиях:
    - удали не последний файл, проверь в эмуляторе
    - удали последний файл, проверь
    - ничего не удаляя создай файл, проверь
    так хоть будет ясно, в каком месте перекос.
    Возьми коммандер, который может скорректировать 9й сектор, проверь значения до коррекции (твои) и после (правильные) - если какой-то параметр неверный, узнаешь, какой.
    Мой mctrd так и гонялся. С добавлениями файлов можешь глянуть http://github.com/samstyle/mctrd, функция trdPush
    Все любят гипножабу
    Да поковыряю вечером еще, с наскоку вот не получилось )
    Спасибо огромное )
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Dr.Potapov, почитайте про механизм работы tr-dos в книге: "... для пользователей и программистов". Там эти тонкости "разжеваны" максимально доступным образом.
  1. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  2. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  3. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  4. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
