Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите перевести wav в эмуляторный формат файлов
    г. Бийск
    По умолчанию Помогите перевести wav в эмуляторный формат файлов
    Есть такой рижский клон Радио-86РК - "Микро-88". У меня от него осталась кассета, которую я оцифровал PCM 48000 16bit Стерео. Пробую распознавать wav-файл утилитой wav2spec.exe.
    Интересная вещь происходит: части файла, где записаны программы на бейсике-микроне, вроде бы распознаются нормально, можно прочитать внутри выходных файлов надписи, типа "diwersanty wzorwut podwodnu` lodku". А в играх написанных в машинных кодах (тетрис, ксоникс, цирк - они там точно есть в двух экземплярах) текстовых строк не наблюдается. В каждом втором выходном файле до 80% содержимого - куча одинаковых символов. Такого быть не должно.
    Помогите, пожалуйста, перевести wav в эмуляторный формат. Может есть какие-то другие способы или я что-то неправильно делаю.
    https://yadi.sk/d/Q5g-vgy7gmk3s
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    А эта утилита не для Специалиста?
    Я как раз оцифровкой занимаюсь своих кассет КР-02/03, использую утилиту RRKWIN32.EXE Правда, она сигнал с кассет плохо распознает. Так что, я сначала грузила в реальный ПК с кассеты, а потом с ПК на PC прямо в работающую на входе аудио карты утилиту.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Разделил на три группы:
    A - бейсик и программы на нём (чётные номера - дубликаты)
    B1 - программы в кодах (чётные номера - дубликаты)
    B2 - рабочие записи. Без разбора, как есть.
    г. Бийск
    Благодарю!
    Если не секрет, какими инструментами Вы пользуетесь?
    Я написал простенькую программу, которая для определения следующего бита отсчитывает 3/4 периода от начала очередной смены уровня сигнала. И она даже работает - текстовые строки внутри программ можно прочитать. Но контрольная сумма ни разу не совпала. Слишком много ситуаций, где бит можно равновероятно трактовать как 0 и как 1. Просто интересно, как по такому "некачественному" сигналу можно правильно восстановить информацию.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Предварительная обработка в звуковом редакторе, далее такая же самописная программа на "3/4 периода".
    14
    DDp, а что делалось в редакторе?
    HardWareMan
    Я иногда руками восстанавливаю эпюру сигнала. :3
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21394&page=3
  1. Конверсия .ay-файлов в формат pt3
    от Slider в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 29.06.2013, 11:12
  2. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  3. Формат MAGIC-файлов
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 20.11.2006, 10:09
  4. формат файлов PASM 3.0
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Последнее: 31.08.2006, 13:42
  5. Формат файлов Hrust 1.3
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 18.08.2005, 14:43
