Показано с 11 по 20 из 24
Тема: SMUCv1.1 и EvO
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    на новодельных смуках вместо /DOS подаётся +5В.
    Смотрю на схему 2 нет там 5в,либо iodos ,либо dos ,через инвертор на ЛА2 идет.Тогда уж 0 заместо доса пихать.
    Последний раз редактировалось AndyD; 26.05.2015 в 00:29.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а ты посмотри, что если джамперы никакие не ставить, то этот вход на ЛА2 будет подтянут резистором к 5В.
    ---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    у меня джапмеры не стоят ни DOS, ни IODOS и всё работает. Думаю, у всех так.
    Вот русская смекалка "а что если" я че-то и не подумал что можно не ставить Вот так сходиться ,дос\ идет через инвертор,на ЛА2 приходит 5в.Пробовал на ЛА2 5в Ева висит не загружается.
    написал проверялку версии этот смук по этим портам 5fba 5fbe мне говорит что он 0.3 версии,это если iorq/ заместо dos/.Ах да,0.3 показывает в ТС а в бейзе 0.0.
    Последний раз редактировалось AndyD; 26.05.2015 в 01:19.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а в TS версии прошивки смук тоже не работает?
    в WDC нет,вроде дату показывает ,но это под вопросом,там 05год светиться,я же часы последний раз 15лет назад на нем выставлял (Dallas)
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Череповец
    65
    50 сообщений
    попробуй fatal. может в нём заработает. или wild player.
    Не не работает,там и нет его и выбрать ни как.
    Значит,Смук работает с ЕвО в ТС-конфе,в бейзе работать не будет там конфликты с портами Смука.С этой переделкой Смук работает по прямым портам
    Порты SMUC
    #F8BE,#F9BE,#FABE,#FBBE,#FCBE,#FDBE,#FEBE,#FFBE,#F EBE
    часы не тестировал,не знаю заведется или нет,это позже.
    написал прожку для тестирования связи СМУКа с ХДД,прога простая,читает версию Смука,читает паспорт ХДД и выводит на экран в HEX ,листать 512 байт стелка вверх и вниз,пробел выход и чтение секторов винта начиная с 0 в режиме C/H/S,листать стрелками,следующий сектор пробел.
    Смук переделал так как советовал Black_Cat,схема здесь http://zx.clan.su/forum/8-149-1
    Единственное отличие от схемы Кота у меня IORQ идет через резюк на 100ом (удобно осцылограф цеплять было) лень было отпаивать т.к. все работает и так.
    пока все.
    Последний раз редактировалось AndyD; 12.06.2015 в 11:13.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    И ,это,прога тестовая и буду допиливать ,сильно не ругайте,я тока учусь.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    По словам Black_Cat с этой переделкой смук будет работать (Со всеми компами имеющими полноценную NemoBus, а так же со Скорпом и TSEvo.)
    CF проверил ,паспорт читает.
    Последний раз редактировалось AndyD; 08.06.2015 в 22:04.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Сектора нумеруются с единицы
