Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
  1. #81
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    gdv2002, Вопрос чисто технический, вы когда в Лейке разводили плату какую сетку использовали?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    NiKa, я не разводил её, отрисовывал по сканам MV1971, я тока потом правил, но какая сетка была не знаю.
    Начал в ДипТрейс переводить её, схема есть, детальки расставлю и по картинкам лейки разведу ручками, вот и видно будет все косячки.
    Мне кажется, что в метрической, хотя микры и разъём с шагом 2,54, и помню, что дороги часто не хотели на место вставать!
    В Трейсе буду наверное в дюймовой разводить.
    Открыл файлик от MV1971, если это он, там сетка 0,25.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 18.03.2021 в 17:55.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #83
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    gdv2002, Да вот я потому и спросил, что когда одни детали с дюймовым шагом, а другие с метрическим, то сложно дорожки стыковать и так красиво, как хотелось бы уже не получается.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    NiKa, переведу в ДипТрейс, там нормуль будет, дороги можно безбоязнено "двигать" и на порядок удобнее, чем в Лейке. В старых версиях вроде с подложкой я долго маялся, бросил это дело и "рисовал" в Лейке (Орион-ПРО), а сейчас удобнее, чем в Лейке стало, и проверки "на дурака" есть, накосячить шансов мало, а если и схему отрисовал, так совсем хорошо!
    Karabas-Go
  5. #85
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Наконец-то расставил компоненты по шаблону платы. Многие корпуса пришлось перерисовывать, чтобы вписать в оригинальную плату. Сейчас начнётся самое интересное - трассировка и "сведение" восстановленой с платы схемы и разводку самой платы, уверен сюрпризов будет не мало! Уже проявляются.
    Цель пока такая, вписать в плату с максимальным сохранением аутентичной разводки, звуковой сопроцессор, думаю получится неплохой вариант. Конечно многое прийдется подвигать, но в КАД-системе это в разы проще и безопаснее! Места должно хватить.
    Karabas-Go
  6. #86
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Много где писали, что при расширении памяти на РУ7 возникают проблемы с регенерацией верхней части ОЗУ, решение или ставить импорт, или перетрассировать адреса, я правильно понимаю?
    Вопрос как правильно их переделать?
    Просто на данной плате первое - соединены первые ноги РУшек и адреса МА не так разведены, как в Ленине.
    На НЭТИ так заведены адреса на ОЗУ:
    5 ножка (МА0)
    6 - МА2
    7 - МА1
    9 - МА7
    10 - МА5
    11 - МА4
    12 - МА3
    13 - МА6
    Karabas-Go
  7. #87
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Люди знающие!!!
    Ленина специально адреса "перепутаны" или так проще было плату разводить? Вроде из-за такого решения значительно увеличивается время регенерации.
    Karabas-Go
  8. #88
    385
    347 сообщений
    Люди знающие!!!
    скорее всего второе. и время регенерации от этого никак не зависит, все равно надо перебрать все 256 комбинаций для РУ5, а в каком порядке - неважно. поэтому подключать их можно как угодно. а чтобы не было проблем с регенерацией - надо менять порядок адресов до мультиплексоров, вот там имеет значение.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А где почитать, как правильно для РУ7 сделать?
    Разводку почти закончил, немного ошибок в схеме нашлись, пара-тройка на плате, в общем будет выверенная версия Ленина 212А.
    А вот потом для себя, хочу в размерах платы Ленина машинку 256к памяти на РУ7, AY и возможно псевдо ТрДОС с НЕМО-ИДЕ, хотя сомневаюсь, что это нужно, памяти мало, чтобы "развернуть" виртуальную дискету.
    Karabas-Go
  10. #90
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А если подключать не как угодно, то для 565РУ5 достаточно перебирать 128 адресов. Но поскольку некоторым лень смотреть в справочник, чтобы выяснить, какой бит адреса -- лишний, то ничтоже сумняшеся перебирают 256.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
