Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
  1. #91
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А если подключать не как угодно, то для 565РУ5 достаточно перебирать 128 адресов.
    а это относительно пофиг. видеоконтроллер все равно больше перебирает.
    Но поскольку некоторым лень смотреть в справочник, чтобы выяснить, какой бит адреса -- лишний, то ничтоже сумняшеся перебирают 256.
    и это правильно!
    по крайней мере при апгрейде на 41256 с регенерацией проблем нет.
    А где почитать, как правильно для РУ7 сделать?
    для РУ7 надо перебирать все 9 разрядов по /RAS за 8мс (кроме РУ7Д, у них 4). соответственно надо подать на входы мультиплексоров, которые выдают адреса на РУ7 во время /RAS, 9 младших адресов со счетчиков, и соответственно перетасовать входы адресных мультиплексоров с процессора.
    А вот потом для себя, хочу в размерах платы Ленина машинку 256к памяти на РУ7, AY и возможно псевдо ТрДОС с НЕМО-ИДЕ, хотя сомневаюсь, что это нужно, памяти мало, чтобы "развернуть" виртуальную дискету.
    а чего не сделать сразу DIVMMC? вполне рабочая штука. ну или DIVIDE на CF карте, там логики заметно меньше.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #92
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Не поверите, не могу найти внятное, подробное описание и схему! :-(
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #93
    385
    347 сообщений
    Divide
    Divmmc
    я пошел еще немного дальше - у меня внешней микросхемы ОЗУ нет. под DIVMMC используются верхние 128к основной памяти.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Divide
    Divmmc
    А можете рабочую схему подкинуть?
    Karabas-Go
  6. #95
    385
    347 сообщений
    проблема в том что полной схемы нет в природе. есть проект в максплюсе, в котором потроха плис, а точная схема доработок основной платы ленина пока не нарисована. да, там кроме divmmc еще кое-что есть, многое не оптимизировано, но работает.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Serg6845, я понял уже, что это всё сложно получается, я ориентируюсь на выходе получить простой Ленинград. Да по сути ничего "революционного", простой Ленин, с расширенной памятью и AY, как говорится "из каропки"!
    Karabas-Go
  8. #97
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    С оригиналом закончено.
    Немного истории. Сначала были собраны пробная версия плат, выявлены ошибки. Затем я на шаблоне в Лейке их исправил. Ранее Антихрист начал отрисовывать с платы схему, потом я продолжил, сверяясь с платой и схемой первого Ленинграда.
    Схему рисовал в ДипТрейс, потом из Лейки сделал шаблоны верхнего и нижнего слоёв платы, подсунул их в ДипТрейс и заново оттрассировал руками плату, фактически сведя схему и плату. Нашлись несколько ошибок на плате и в схеме. Ничего не изменено, кроме мелких недочетов на плате и я всё-таки сделал "правильную" адресацию сигналов "МА".
    Если есть желающие заказать платы - пишите, дам файл исправленной и выверенной платы в 6-й лейке.
    Сам планирую убрать вторую линейку РУ5, изменить схему расширения на всем известную, с расширением до 256К на РУ7 + AY. Под вопросом остаётся дешифратор на РТ4, есть несколько схем корректной дешифрации порта #FE, но этот дешифратор какой-то более навороченный, учитывает сигнал /DOS, т.е. если я правильно понимаю, то заточен и под TR-DOS.
    Очень надеюсь на комментарии знающих спектрумистов.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 15.08.2022 в 09:53.
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    Djoni(16.04.2021)
  9. #98
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По поводу порта #FE, скажите люди понимающие, возможна в данной схеме замена дешифратора на РТ4, схемой адресации из ZX-Ревю?
    Karabas-Go
    Djoni(16.04.2021)
  10. #99
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ещё одна схема адресации портов, скорее всего с неё или подобной и делали дешифратор на РТешке
    Так что посоветуете?
    Karabas-Go
    Djoni(16.04.2021)
  11. #100
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    На схеме и плате косячёк нашел, нужно соединить вместе плюсы диодов Д9; 10 и 11.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
