Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
    269
    188 сообщений
    Извиняюсь если немного не в тему. Но случилось чудо, Антон выслал мне плату, которую он починил (поменял ИЕ7), пока не тестировал, но вроде работает. В общем у меня пара вопросов.
    1. Когда я только подключил к телевизору, то изображение сильно дергалось, пробовал с разными БП, даже на видео заснял. Но потом дёргаться стало всё меньше и меньше, и наконец картинка стабилизировалась. Вроде теперь не дергается. Но что это было? Почему дергалось и почему прекратилось? Не нравится мне это.
    2. Картинка сильно сдвинута влево и вниз. И при подключении к телеку по скарту, и при подключении к цифровому (CGA) монитору Кодис-М. Раньше такого вроде не было, можно как-то на это повлиять? )
    ___________
    269
    188 сообщений
    А кто-то уже собрал и запустил такую новодельную плату? В аттаче три теста в WAV, в щадящем турбо формате, грузятся за секунды. Может сравним с моим "староделом"? Хочу понять, это глюки моего экземпляра или особенности самой схемы. Под сполером скрины с моими результатами.
    СКРИНЫ
    Так то в общем всё как обычно. Но некоторые моменты меня смутили и я их заскринил, вот что меня смутило:
    - 302 линии, а не 312 и не 320, это нормально?
    - длина инта 72 цикла.
    - скорость памяти 72 - 68766! Обычно вместо 72 должно идти пятизначное число. Можно убедится, загрузив WAV тесты в эмуляторе, например в спектакуляторе.
    - длина кадра меньше 20. В эмуляторах такого сообщения вообще нет.
    - В другом тесте длительность инта под 90.
    - Расхождение в тестах, в одном 67648 тактов на инт, в другом 72368. В эмуляторе оба теста кажут один результат.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    А платку AY наверное придется сделать как было в оригинале, перпендикулятно основной.
    В оригинале была "ёлка" на четыре устройства (я свою подрезал аккуратно):
    У меня ее не было, поэтому не делал пока.
    А может сразу тогда cделать "Контроллёр принтера и музыкального сопроцессора Art East"? Отреверсить?
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:54.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Елка была тоже, но сопроцессор всегда ставился именно на разъем с обратной стороны, перпендикулярно плате.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    ram_scan, вот не надо так категорично рассказывать про "всегда".
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Никогда не видел 128-х ленинов из 212-а где бы плата сопра стояла по другому. Хотя запаивать ее в такой позе согласен, неудобно.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, кто собрал и запустил плату, сделайте пожалуйста фотку платы с деталями, хочу монтажку сделать. Сам жду следующую партию платок.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Искитим
    как то так плата работает, тест-озу128 проходит. клавиатуру не подключал еще.
    преобразователь 5->12в тоже не запустил
    конечно отреверсировать!
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    AHTuXPuCT, спасибо за фото и найденные ошибки.
    Монтажка почти готова, попутно по твоим данным исправил в плате отловленные косяки, как все будет сделано отошлю файл Виталию.
    Как с монтажкой закончу, планирую отрисовать принципиальную схему в нормальной КАД-системе, сверяюсь с принципиалкой Ленинграда-1 - пока все совпадает, думаю отличия незначительные.
    Один момент только пока непонял, а что у тебя на фото за длинный проводок, от 6-й ноги ИЕ7 к резистору 470 Ом?
    Karabas-Go
    Искитим
    gdv2002, это на преобразователь 5-12в.
    я рисовал схему в оркаде, где то на форуме есть. если на винтах пошариться, могу и в оркаде схему найти.
    в свое время срисовывал с платы
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
