Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Сборка и настройка платы Ленинград-128 Новосибирской версии 212А
  1. #51
    г. Чита
    Я что-то упустил нить... Для кого (чего, зачем) рисуется схема?
    Если я купил плату у Виталия, есть ли у меня шанс узнать её в схеме? Или это будет очередное ЧУДО с АУ, Контроллером... и т.д. не имеющей к 212а никакого отношения?
  2. #52
    Novosibirsk
    9 сообщений
    212А это должен быть обычный ленинград с поправленой дешифрацией портов и расширением до 128к на РТ4 из ZX Review. Ну и системный разьем по стандарту НЭТИ. Видеовыдох там еще по сравнению с классикой перепахан, но это не самое сложное в плане ремонта место.
    Насколько я понимаю там даже разводка по большей части оригинальная сохранилась, просто с одного краю воткнули линейку РУшек, на том месте где была монтажка разместили недостающее, ну и одну ПЗУ уволили и туда РТ4 влезла.
    Я во всяком случае свой (стародельный) экземпляр запускал руководствуясь схемой первого ленина и схемой доработки.
  3. #53
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схема рисуется для того, чтобы к этому варианту Спека была принципиальная схема, которой можно пользоваться при ремонте и сборке/запуске этого Спека.
    Вот тут не понял? На платах Виталия есть ошибки и тут в теме они описаны. Я подправил плату и выслал Виталию.
    Скоро будет нормальная монтажка с перечнем элементов и принципиальная схема в КАД-системе.
    ЧУДО будет потом и в основе будет содержать схему 212А, но это будет другая история. А сейчас (точнее чуть позже) покупайте у Виталия реплику платы 212А с устранеными ошибками и пользуйтесь при сборке, наладке и/или своих доработках нормальной схемой, для того ее и делаю
    Я по началу брал несколько схем Ленинградов, и во многом они совпадали, но есть места совсем отличающиеся. К примеру я не крутой схемотехник, и не могу "с лету" врубиться что к чему. Мне нужна точная схема, чтобы что-то понять, а кому-то ее и нафиг не нужно, он сам хоть что нарисует!
    Расширение на РТ4 тоже не совпадает с описанным в Ревю, тут РТ4 что-то другое делает вроде, а расширение на ТМ9 и КП11 сделано.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #54
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Так ить все так и есть. На РТ4 собран дешифратор порта #FD, на ТМ9 регистр страничек, на КП11 мультиплексор страничек. Схема абсолютно идентичная должна быть, с поправкой на то что для удобства разводки могли местами поменять ноги/биты микросхем, плюс если в РТ4 еще ноги двигали то прошивку поправили. Мне в схему расширения лезть тогда не пришлось, поэтому я ее детально не сравнивал, но сделать ее иначе из такой комплектухи не просто реально сложно а скорее невозможно. Они собсно все схемы расширения для однополевых машин по большому счету одинаковые. Просто где-то дешифратор сделан на россыпи с разной степенью кривизны, а на РТ4 самый простой получается.
    А что касается "врубания" то это по мере тренировки и набивания глаза приходит. Сперва смотришь в книгу и видишь фигу, потом замечаешь за собой что понимаешь как работает схема даже не врубаясь в детали. Особенно если схема правильно вычерчена. Решения то в большинстве своем типовые.
    Лично я не осилил бы скалывать схему с платы. Хотя за готовую точную много бы спасиб сказал.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.03.2016 в 17:26.
  5. #55
    269
    188 сообщений
    А порт #FF можно в 212А добавить?
    ___________
  6. #56
    г. Чита
    А после этого дабавления он (оно, они, она...) станет настоящ- им(-ем) "Ленинград-128 Новосибирской версии 212А"???
  7. #57
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я думаю именно в этой версии его не будет - это реплика старой доброй платы 212А. Все вопросы к Виталию, автору темы, я только на добровольных началах немного поправил плату, сделал монтажку и делаю схему, все!
    Karabas-Go
  8. #58
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Отрисовал схему на 99%, остается видеовыход и разъемы.
    Встал вопрос в этой части схемы, что тут должно стоять?
    Karabas-Go
  9. #59
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У меня создается уверенность, что это еще одна перемычка, связанная с инверсией ТВ-сигналов.
    Karabas-Go
  10. #60
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, скажите, а какие устройства существовали для шины по стандарту НЭТИ?
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
