Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: Программатор TL866A (WizardProg)
  1. #121
    Симферополь
    Народ а может тупо тока не хватает при прошивке некоторых микросхем ? никто не пробовал убрать питание от USB и подать питание от внешнего источника +5 на ампер примерно ?
    Возможно у кого более мощьная материнка дает чуть больше тока в порт - там работает. У кого послабее - там нет.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #121
  3. #122
    55 сообщений
    Это уже тоже обсуждалось. Железный Мэн рекомендуэ внешний хаб с питанием от розетки. Но нету в наличиях
  4. #123
    Россия. Пятигорск.
    Ну, он как бы стандартен 500мА (0,5А).
  5. #124
    55 сообщений
    Но разница есть между домашним и рабочим компом. На рабочем подключенный к порту контроллер с WH1602 начинает мерцать, а на домашнем - светит без проблем.
  6. #125
    Россия. Пятигорск.
    Значит, там видать сэкономили Китайцы в чём-то, да знаю, есть такая проблема, на одних компах винты USB, пашут нормально, на других глючат, па работе с таким сталкивался, с пяток лет тому назад, ну это думаю, недобросевестность производителей матерей. А вообще стандартов МЭК и IEEE желательно придерживаться, как наши делали при СССР, и технику в итоге обвиняют в клонировании, а она всего лишь соответствовала стандартам, института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
  7. #126
    Симферополь
    Стандарт есть на порт. Как говорят - гладко было на бумаге да забыли про овраги....
    Были такие внешние жесткие диски от нотика в коробочке с usb давным давно так вот - в одних портах они работали - в других - категорически - НЕТ!
    В итоге начали такие вещи делать с двойным кабелем на конце - чтобы вставлять сразу в 2 порта. При этом один коннектор был полноценным кабелем usb а второй - только питание брал. Сейчас то сложнее найти кабель без 2х разьемов чем с ними.
    USB 3.0 уже намного сильнее по току.
    И хаб - тоже не то- лежит вот чудо имени d-link такое на столе - приходиться все вставлять в комп - ибо оно еще слабее чем порт на материнке. Не тянет оно короче.
    Поэтому - только хардкор! только внешний источник!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #127
    HardWareMan
    Пышто у некоторых мамок USB гнезда питаются от дежурки БП и отсутствует джампер переключить на силовые 5В, а БП уже года 3 маслает и кондерчики там уже подсохли. Знаем.
    Не правильный хаб у вас, Дядя Федор. И, скорее всего, он делает неправильный мёд.
    В некоторых случаях - да. Например свисток 3G в деревне. Делал удлинитель 5 метров (только качественный USB2.0), но питание на месте 5В/2А от розетки. Свисток на крыше, прямо на петушке, в гидроизоляции, компик внизу в комнате. Сигнал отлично, интернеты летают. Связь не рвется. Потому как эти свистки вообще никаких стандартов не соблюдают: если на винте еще написано 500мА, то на этих не написано и при интенсивной передачи данных они жрут гораздо больше, переваливает за 1А даже. И если не прокормить - то рвет сразу же связь или скидывает скорость.
    PS Вот такой сооружен USB хаб на работе для рабочего ноута (кликабельно):
    Видно, что от него работает отладчик и контроллер с экраном, заряжается браслет-треккер, подключены ключи и донглы, а с первого гнезда (белый шнур) заряжается ведрофон iOceaN X8 с 5" экраном. А питает это все безобразие вот такой БП:
    В БП сделана небольшая доработка: напряжение повышено до 5,2В а в хабе в цепях питания установлена развязка на диодах Шоттки с хорошим током. Держит даже 2 винта, каждый из них с одного порта. Это дешевая модель из DNSа. А дома у меня дорогой, USB3.0:
    И вообще забыл про проблемы с питанием от USB. Чего и вам советую.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.10.2015 в 05:01.
  9. #128
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Много лет на работе стоит 7-ми портовый D-Link с внешним питанием, никаких проблем.
    А дома от ST-Lab тоже 7-ми портовый.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.10.2015 в 09:02.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Симферополь
    Скорее всего - стоит такой же длинк и у меня.
    Недавно заметил что телефон в нем перестал нормально заряжаться и еще пара устройств то не заряжалась , то глючила.
    Хотя конечно возможно любимая проблема всей техники длинк - вздулся конденсатор в блоке питания - но лень вскрывать его.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #130
    78
    60 сообщений
    Вопрос по работе с сабжем. Вполне реальная ситуация не связанная с ретрожелезом, на работе напарник затер полностью флешак на свиче, MX25L12845EMI SOP16. На плате нашли SPI к нему ну думаю вот и пригодится хобби железка для дела. Начал искать как же можно это провернуть и не нашел, пришлось монстрячить LPT типа программатор коим все и залили. Вот я и думаю наверное просто по неопытности не нашел. Собственно как надо было подключить и что выставить в настройках?
  1. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  2. Программатор MiniPro TL866A
    от Astrolux в разделе Оборудование
    Ответов: 36
    Последнее: 09.01.2021, 11:33
  3. Программаторы WizardProg
    от Firewater в разделе Оборудование
    Ответов: 19
    Последнее: 27.09.2014, 22:01
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
