Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: Программатор TL866A (WizardProg)
  1. #71
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Тут говорят что ток чтения 80-110 мА дает ли программатор питающийся от USB такой ток на чип ?
    С чтением проблем не возникает никаких, головняк начинается из-за того что больше 21.5 вольта по Vpp программатор не выжимает, хоть и в софтинке 25 вольт напряжение выставляется (во всяком случае в моем экземпляре).
    Толи преобразователь не вытягивает, толи что-то там аппаратно в нем китайцы пролюбили.
  2. #72
    55 сообщений
    Что это за интересный экземпляр?
    В Минипроге пороговое значение - 21 вольт. В Визарде - не смотрел, врать не буду. Но там вроде как аппаратно больше 21 не получится.
    Чтение любых ПЗУ идет прекрасно, токи приемлемые.
  3. #73
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Минипро 866. До шестой версии точно китайская софтинка позволяла выбрать напряжение питания до 25.5 вольт включительно (те версии у которых интерфейс мрачно разьежжался). Другое дело что выше 21 оно все равно не подымалось. Я с РФ2 собсно и казнился на эту тему, 2716 12-вольтовые шьются, 25-вольтовые РФ2 никак. Благо у меня Стерх есть. Схемы программатора у меня нет, поэтому я на полном серьезе считал это какой-то недоработкой. Даже в саппорт писал китайцам, тока они злодеи мне так и не ответили.
  4. #74
    г. Иваново
    схема
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vfiuchcikicshuusrch за это полезное сообщение:
    MM(28.10.2020), USERHOME(16.11.2020)
  5. #75
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    схема
    ИМХО с 5 вольт mc36063 тяжеловато 25 вольт выдать
  6. #76
    г. Иваново
    ерунда).
    в тестере транзисторов или еср-метре, не так давно себе собирал, аналогичный преобразователь выдавал мне 40вольт от 5вольт.
    в даташите ограничение только 40вольт.
    я перенастроил на чуть пониже, теперь 35вольт. этого достаточно.
    никаких проблем вообще.
    и не 36063, а 34063.
    кроме этого знаю что такой же dcdc преобразователь используют, когда собирают часики на высоковольтных индикаторах. там напряжение за сотни.. ну или около того. поэтому всё там можно и 25 и даже больше если захотеть.
  7. #76
  8. #77
    250
    218 сообщений
    Да не ссуть, они вообще как семейство MC3X063 обозначаются.
    Вкупе с пиковым током 40 мА для РФ2? Я правильно понимаю, что 5В х 1,5А на ключе при 25В мы получим максимум 30 мА на выходе?
  9. #78
    г. Иваново
    цифры сумасшедшие конечно ))
    судя по любому калькулятору мс34063 в инете
    при преобразовании 5в в 25в на выходе можно выжать 122мА, сколько при этом будет потреблять от юсб хз.
    вопрос был в другом) можно 25в или нельзя.))
  10. #79
    250
    218 сообщений
    Вопрос изначально был конкретным: программирование РФ2, а уж оттуда и напряжение и токи.
  11. #80
    HardWareMan
    DC-DC преобразователи следует рассматривать как трансформаторы мощности. Т.е. главный параметр это передаваемая мощность. А вот уже ток и напряжение будут обратно пропорциональны и вычисляться из передаваемой мощности.
  1. Программатор ПЗУ
    от Копейкин в разделе Оборудование
    Ответов: 88
    Последнее: 28.04.2024, 19:29
  2. Программатор MiniPro TL866A
    от Astrolux в разделе Оборудование
    Ответов: 36
    Последнее: 09.01.2021, 11:33
  3. Программаторы WizardProg
    от Firewater в разделе Оборудование
    Ответов: 19
    Последнее: 27.09.2014, 22:01
  4. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  5. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
