Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите. БК0010-01 заглючила.
    По умолчанию Помогите. БК0010-01 заглючила.
    Доброй ночи, товарищи!
    Досталась мне БК-шка с вырезанными КМ-ками. Заменил их на китайские, подключил ее к импульсному блоку питания- все заработало отлично.
    Делал переходник для загрузки игр с компьютера и в один момент БК не включилась как надо. На экране непонятный набор символов, биппер издает чередуюшиеся звуки. При нажатии на клавиши слышно щелчок. Нажатия приводят к перемене набора символов на экране....
    Куда копать? в арсенале только тестер... На экране примерно так:
    я просто убит..... Если есть умельцы в СПб принесу вкусного пива за помощь!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если есть возможность, измерьте на конденсаторе К53-14 47 мк 6.3 в. на плате БК постоянное напряжение - оно должно быть в пределах от 4.80 ( плюс минус 0.01 в. ) до 5.35 в. Если оно отличается от указанных пределов - принять меры к его установлению в указанных границах.
    Так же неплохо на упомянутых точках измерить переменное напряжение - максимально-допустимое переменное напряжение - 0.15 вольт плюс минус 0.01 в.
    Если оно больше указанного, параллельно указанным 5 шт. конденсаторам напаять конденсаторы Jamicon 3300 мк 6.3 в. Другие марки конденсаторов подойдут только для желающих их перепаять через пару-тройку лет.
    Если с напряжением все в порядке - расскажите подробнее, после каких конкретно действий пошел отказ ЭВМ ?
    Вероятно, это была коммутация разъемов , особенно МПИ ?
    Вообще у БКшек есть типовой дефект - со временем отказывают ИС 565РУх.
    Например, я восстанавливал класс БК11 после 24 лет хранения - полностью годных из 12 ЭВМ только 2 шт, еще 2 шт. имели одиночные битовые ошибки ДОЗУ - т.е. вполне себе запускались, но постоянно работать не могли - содержимое ДОЗУ со временем становилось недостоверным. Остальные ЭВМ - 1-2-3 шт. ИС РУ5 под замену.
    Попробуйте произвести пуск ЭВМ с блоком МСТД ( фокал ), т.к. ПЗУ Бейсика тоже особой надежностью никогда не отличались, особенно ИС КР1801РЕ2-108 ( до 20% брака, она не тестируется при пуске ЭВМ ).
    Спасибо за советы!
    Померил напряжение, на постоянке 4.85 В, переменное почему-то вообще 0.001 В.
    вот теперь пошла мистика. Решил померить другим тестером просто ради интереса.
    На одном из конденсаторов просто трогал щупом плюсовой контакт. Картинка меняла содержание после прикосновений. Пока я разбирался с чем это связано, на экране появилось довольно внятное поле вместо прошлых помех:
    Белое поле не менялось, но на нажатия кнопок ИНД СУ и РЕД БЛ реагировало.
    На щуп- ноль реакции. Перезагружаюсь И УСПЕШНО ПОПАДАЮ В БЕЙСИК!!!
    Что за ерунда, не понял. Электролиты могли сохранить заряд, который не давал стартовать нормальному циклу?
    И еще маленький вопрос, на какой контакт разъема МГ надо подавать сигнал с магнитофона?
    2 это земля, тут понятно. 3 и 5, я так понял именно ввод и вывод. А вся канитель началась именно с того, что я пытался подать с ноутбука сингал на МГ. Подал на пятый- не получается, подал на третий (пятый не отпаял)- получил полумертвый компьютер.
    Не отпаивал пятый потому что когда делал то же со спеком, все получилось.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Все ясно - сгнила плата или ( что более чем вероятно ) - ИС . Под подозрением 565-я серия - у них имеют свойство отваливаться ножки - т.к. там большой кристалл, и ножки держаться буквально на самом краюшке - менее 1 мм корпусного компаунда.
    Т.к. большинство ног в 565-й серии - адресные, как раз они и имеют свойство отваливаться ( терять контакт с кристаллом ).
    К сожалению, диагностировать подобные отказы можно только с внешним стендом по контролю узлов ЭВМ - даже двухлучевой осциллограф тут не особо помошник.
    Попробуйта аккуратно пошевелить ИС и в этот момент перезапускать ЭВМ ( коротить конденсатор К53-14 10 мк 6.3 в. ). Самая чуствительная к шевелению ИС - как раз и будет самой сомнительной. Так же может помочь ( временно ) пропайка платы. При пропайке абсолютно необходимо металлический корпус паяльника соединить гибким проводом с минсом конденсатора К53-14 47 мк 6.3 в. ( любого ).
    Можно даже использовать строго самодельный флюс - 80% спирта "Экстра-96" и 20% канифоли сосновой или эвкалиптовой. Применять покупные флюсы категорически недопустимо - они имеют еще кучу присадок и после них необходимо плату довольно долго отмачивать в большом к-ве спирта. Припой использовать строго ПОС-61, лучше с канифолью. Плату , теоритически, желательно проверять на пуск после пропайки каждой отдельной ИС.
    П.С. После 25 лет хранения аппаратуру с пластиковыми ИС обычно принято утилизировать, а для металлокерамических ИС ( милитарисских ) - после 30 лет хранения, т.к. ремонт такой аппаратуры сопоставим по затратам с покупкой аналогичной аппаратуры в работоспособном состоянии.
    П.П.С.
    Если у Вас клава 7008 - будте особо осторожы с пленочными кабелями от клавы - они имеют чрезвычайно хрупкие серебрянные дорожки. Буквально одного движения пленки достаточно для её отказа. Токопроводящий клей в помощь.
    Последний раз редактировалось MM; 30.05.2015 в 19:53.
    Еще раз спасибо огромное. Буду проверять по Вашей инструкции.
    Как я был рад, когда компьютер сразу после восстановления успешно стартанул.
    А оказывается там еще и скрытых багов хватает...
    Причем видно было что процессор работает. На экране меняются символы не особо рандомно, слышен звук из биппера и даже слышен звук от нажатия клавиш! И не понятно, ПЗУ отказало, на адресах мусор или еще что.. Да еще и первый раз в жизни БК-шку в руках держал. Работала и через минуту накрылась. Расстроился крайне..
    Компьютер я купил давно на барахолке просто в виде тушки без КМ-ок, так что МСТД у меня нет.
    С клавиатурой повезло- герконовая, соединена с платой шлейфом проводов. Только силиконом надо побрызгать чтобы клавиши ходили по нормальному.
    Теперь надо найти побольше времени и искать механическим путем причину такого свинского поведения.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отключить ПЗУ Бейсика можно, припаяв резистор 100 ом между 24 и 23 ножкой ИС КР1801РЕ2-106 или -107. При производстве пуска должен запускаться чистый монитор - верхняя строка с надписью "ЛАТ" и чистый экран с 1 шт. знаком "?" и стоящем рядом курсором.
    Интересно осмотреть плату ( фото ) , особенно наличие конденсаторов рядом с ИС ДОЗУ. Минимальное к-во керамических конденсаторов на плате для пуска - 4 шт. рядом с ИС 565-й серии, и 1 шт. рядом с кварцем 12 мгц, а так же 1 шт. рядом с процессором. Упомянутые конденсаторы - керамические, емкостью от 0.068 мк каждый.
    Так же необходим конденсатор рядом с кварцем - от 100 до 430 пф, и 1 шт. конденсатор в цепи задержки сигнала ACLO процессора - там подойдет 0.068 мк. или немного побольше. Рекомендуется так же устанавливать конденсатор 0.1 мк на сигнал кнопки "Стоп", и еще несколько шт. мелких, в зависимости от исполнения ( трассировки ) БКшной платы.
    Зачем нужны керамичесие конденсаторы по шине питания - в статическом режиме большинство мелких ИС потребляют типовой заявленный ток, а в момент смены логического состояния ( переключения под воздействием внешних импульсов ) потребляют в несколько раз больше. Например , для ИС КР531АП2 заявлен ток потребления от 85 до 135 ма, в зависимости от конкретной комбинации логических уровней ны выводах, а в момент переключения по цепи питания проходит пиковый ток порядка 0.5 а. и более, длина таких "иголок" - единицы нс.
    Для ИС ДОЗУ серии 565 - в режиме отсуствия обращения они потребляют порядка 30 ма, а в момент выборки сигнала строк "RAS" - до 300 ма, в связи с происходящей внутри перезарядкой десятков миниатюрных конденсаторов. Соответственно, 16 шт. ИС ДОЗУ при одновременной выборке создают просадку по питанию на 3-5 а, длительностью порядка 50 нс - для ослабления неблагоприятного воздействия такой просадки на др. ИС как раз и требуются вышеописанные керамические ( быстродействующие ) конденсаторы.
    Особенно они, кстати, необходимы для ИС ДОЗУ 565РУ7 - не менее 0.33 мк на каждую ИС ( иначе - массовые выпадения бит, особенно при критических таймингах обращения ).
    По одной из фоток возникает предположение, что может оказаться неисправной ИС , отвечающая за радряд данных "020000" - т.е. имеющав вход от линии МПИ АД13 - DS14. Но это только предположение.
    Последний раз редактировалось MM; 31.05.2015 в 01:42.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Герконовая - это самопал.
    bk0010.spb.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Скорее всего - обычная скрипучка. Герконовых было сделано не больше 10 шт, все их владельцы под строгим контролем.
    Ну или самопал - на основе др. клав.
    Извините, господа. Замыкался и наврал про клавиатуру, но без умысла.
    Естественно не герконовая, а как сказали выше "скрипучка".
    Конденсаторы распаял строго по перечню элементов и монтажной схеме. Без самодеятельности. Керамика.
    После сборки несколько раз проверил. Все правильно. Да еще и старт успешный.
    И все же, какой пин разъема МГ является сигнальным для ввода звука? Третий или пятый?
    Вот так выглядит плата теперь: (единственная уцелевшая КМка видна)
    Последний раз редактировалось Romeo_88; 31.05.2015 в 11:43.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разъем МГ БК0010 :
    02 - общий, 03 - вход, 05 - выход, 01-04 - контакты реле.
    Вход низкомный и без разделительного конденсатора.
    В БК11 вход с разделительным конденсатором.
  1. Эмулятор БК0010 для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 19
    Последнее: 19.05.2010, 14:14
  2. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
  3. Дельта +БК0010-01
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.11.2008, 21:06
  4. Ищу БК0010
    от klim в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 01:45
