Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Плагин FARа mi_v004, есть описание???
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    По умолчанию Плагин FARа mi_v004, есть описание???
    Чегой-то я не могу этим плагином записать файл в образ Квазидиска...
    Удалять файлы с образа позволяет, а копировать в него, пишет: Плагин данную функцию не поддерживает...
    Причем с образом дискеты нормально, и пишет файлы на неё и удаляет...
    Может я чего не допетрил, или где бешеные кролики шалят???
    Как файл в образ записать?
    На этот плагин описание есть? Гугля молчит по этому поводу...
    Чет пока лень писать свой редактор образа Квазидиска...
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    К нему есть сорцы. Если и не умеет, можно начинать не с нуля.
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/810/
    Больше игр нет
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Возможно нужно было создать новую тему...
    Но речь всё равно о редакторе образа Квазидиска.
    В общем появилась острая необходимость собрать образ для экспериментов, но ничего подходящего так и не нашел...
    Пришлось сесть, вспомнить давно забытое и написать свой редактор образа Квазидиска "с нуля"...
    Поделка вроде работает. Может кому ещё будет интересно, выкладываю.
    Обнаружатся глюки или появится идеи, предложения - пишите, подумаю...
    Программка может создать образ или считать его из edd-файла, записать образ в edd-файл. Проверяет/восстанавливает контрольные суммы секторов.
    Добавляет и удаляет произвольные файлы в образ/из образа.
    Можно переименовать файл уже записанный в образ.
    (Скриншот добавил.)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.08.2015 в 14:27.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Заметил, что значение "Занято" не обновляется при очистке образа, если в нём уже были файлы. Это ни на что не влияет, просто справочная инфа не обновлялась...
    В новой версии добавлю возможность сменить "номер юзера" для файла при помощи переименования файла. И возможность скопировать файл с образа на комп. А то "загрузить" файл можно а "выгрузить" нет - не кашерно...
    Думаю ещё нужно ли добавить возможность работы с образом 64Кб...
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Изменения в редакторе образа КД:
    Смена юзара файла (в меню переименования);
    Копирование файла с образа КД на РС.
    Визуальности меню добавил, картинки быстрее воспринимаются чем текст.
  1. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  2. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
  3. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  4. AY плагин для IE
    от zx_demon в разделе Музыка
    Последнее: 23.11.2006, 16:52
