Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
Тема: Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
  1. #61
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от dkamenski Посмотреть сообщение
    До текущего момента я использовал DNA так. У меня имеются два для работы (изначально пустых) TRD образа, примонтированы как C и D (A и B - реальные дисководы). Я на виртуальные пишу из под DNA содержимое TRD и SCL. И работаю уже на них. Чтобы случайно не "испортить" оригиналы. Если с виртуальных не работает, то тогда переписываю на реальные. Из под TR-DOS записывал только на реальные (как то в Арт Студии порисовали для пробы мышки).
    PS Так ПЗУ же нужно только для Бейсика? Редакторы и сами умеют слать в порт то что нужно...
    По принтеру - когда занимался ZX в 90-х такого софта было мало ,поэтому делал свой ,за прошедшие годы видимо много написали.
    По DNA - вы в первом секторе на винте вручную прописывали адрес DNA_OS.SWP ?
    Или используете виртуальные диски только на чтение ? То есть если смонтируете в свой виртуальный C: образ с прогами , сможете их удалять ,записывать другие ?
    Просто меня ситуация только с монтированием и чтением не устроила ,хотел что бы можно было на виртуальном A: и писать и читать и монтировать ,так как многие программы привязаны к A: и с других дисков не запускаются.
    Этого я и добился ,теперь можно брать любой образ с программами и на нем работать как на обычном диске ,писать ,уплотнять и т.д. И главное это работает уже дня три и не глючит
  2. #61
  3. #62
    53
    34 сообщений
    Можно ещё один вариант прошивки добавить EVO Reset Service v0.2.2 22.10.2010 от Эвы последняя версия совместимая с пентагоном но нужен порт #EFF7 и Gluk RTC.
    Умеет запускать кодовые блоки записанные на FAT в формате HOBETA и создавать ramdisk совместимый с TR-DOS v6.12E , есть исходники надо переделывать под прошивку MATLASH&ZET-9. https://code.google.com/p/pentevo/so...page0%2FSource
    https://yadi.sk/d/8kl7fMD_hGSAL
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    зачем писюковый экран повторять?
    операционая система нортон коммандер (с)
    шо за народ
  5. #64
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Спасибо ,посмотрю , застрял на корпусе ,пока блок питания прикрутил теперь с задней панелью морочусь там уже были высечены отверстия хочется использовать их ,что бы новые не делать , второй вечер подпиливаю то под разъем то под кнопку , алюминий толстый 2мм панель накладная и 2мм корпус , времени отнимает уйму.
    Вопрос к знатокам ,винт если вверх тормашками будет лежать ему от этого тошнить не будет ? а то корпус маленький каждый сантиметр на счету , а в верх дном как раз кабель к переходнику cd-rom подходит идеально ,cd-rom( не стандартный 50pin ,переходник в 40pin паять надо )
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 15.06.2015 в 21:20.
  6. #65
    Вручную я не прописывал, т.к. был уверен что он сам "примонтируется" как написано в видеоинструкции. На виртуальный диске я могу, например, добавлять scl образы, частично стирать содержимое, добавлять заново из образов. Из самой TR-DOS не помню чтоб писал. Ничего не падало... Я уже начинаю сомневаться, что я делаю не так? :-) Завтра специально проведу все эти операции.
    Я решил использовать диск A: как реальный еще по той причине, что многое из софта не только привязано к A: так еще и не через 3D13. И волшебный звук дисковода, шелест дискет "Изот" :-)
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Производители винтов пишут про эксплуатацию параллельно\перпендикуляр о земле. Не рекомендуют под углом. Читал давно, где не вспомню.
  7. #66
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    dkamenski
    Попробуйте смонтировать любой образ TRD с винта ,например в C: , зайдите в real commander из gluk ,и сотрите пару файлов на примонтированном образе C: или что то запишите на него. Только настоятельно рекомендую перед этим сделать образ винта !!! Иначе можно все потерять если сектор записи не правильно прописан ,а вы говорите его не прописывали.
    По винтам спасибо ,почитал ,да рекомендуют в горизонтальной плоскости , не важно обычно или вверх дном , если на ребре ,то идет повышенный износ механики.
    P.S. почти допилил корпус , распаял переходник 50pin > pin40 на cd-rom , монтирую уже все в корпус ,если ничего не помешает то через пару вечеров выложу видео работы того ,что получилось ,и работы DNA с примером как прописывать своп и сектор записи , так как утилита MOUNTSWP.SEP этого не делает.
  8. #67
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может кому то пригодится ,переделка ноутбучного разъема cd-rom
    Ссылка на распиновку (у моего Compaq CD-224E она еще и не стандартная) http://www.oocities.org/wei_siong/La..._interface.htm
    ТЫЦ
    Собрал до кучи , остались кнопки конфигурации на морду ,и звук свести с AY ,beeper, covox ,cd-rom , небольшое видео (звук с фотика не айс вышел)
    P.S. Copyright is not violated, Depeche Mode Gold disk license
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.06.2015 в 00:53.
  9. #68
    1. Примонтировал к виртуальному диску D: образ TRD. Позагружал программы.
    2. Удалил из середины часть файлов. Повторил запуск программ. Загрузился с HDD.
    3. "Уплотнил" диск D:
    4. Позагружал программы... Загрузился с HDD.
    5. Дозаписал диск D: образ SCL.
    6. Повторил п.4.
    Никаких проблем. Как без драйвера памяти, так и с драйвером 512.
  10. #69
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это уже интересно ,какая версия DNA ? Можете закинуть сюда файл MOUNTSWP.SEP от вашей DNA ?
    И содержимое первого сектора винта (считая с ноля) ,прочитать можно hdd doctor , конкретно интересуют первые 16 байт ,что в них.
    P.S. Драйвер памяти не участвует при записи.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 20.06.2015 в 19:38.
  11. #70
    г. Рубцовск, Алтайский край
    переключаю просто перекидывая старшие адреса
    Приветствую. Поподробнее с этого момента можно? Желательно со схемкой.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.10.2010, 12:15
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
  4. Продам Pentagon-1024SL2.2 + NEMO IDE + ZX-MC.
    Последнее: 03.09.2007, 00:56
