Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Вопросы Gluk , Nemo-ide ,IS-Dos и Pentagon 128/512
    Доброго всем времени ,спустя 18 лет достал свой пентагон (плата атм 1991г.) ,восстановил , конфигурация сейчас такая 512 ram (ру7) , turbo 7 mgz , covox (#FB) , YM2149F , кеш 537РУ10 (2кб) ,ay mouse
    ПЗУ поменял на флеш 39sf020 (256кб) ,прошил пока стандартной пентагоновской прошивкой ,еще осталось 3 банка по 64 кб для экспериментов.
    Теперь задача подключить nemo-ide ,так как давно не в теме ,немного запутался в стандартах , и вот собственно вопросы -
    1. Какие версии Gluk идут именно под пентагон ,и вообще какую правильно собрать прошивку под конфиг - pentagon 512 + nemo-ide + is-dos ,так как поставленная флеш вместо пзу имеет 256кб может имеет смысл вообще собрать 4 прошивки по 64кб на все случаи жизни так сказать. Решено , собрал ПЗУ ниже прикладываю
    2. Какой стандарт пентагона (если он есть) на аппаратное турбо ? Решено
    3. Какие плюсы если поставить 1 метр памяти на simm ,и по какому стандарту (порты) его подключать в обычный пентагон ? Решено
    4. Может вообще лучше использовать с nemo-ide не gluk и is-dos ,а что то другое ?Решено DNA-OS + ПЗУ TR-DOS by Zet9
    5. А если все же is-dos то какую версию и драйвера ? Пока остановился на DNA_OS делаю образ для винта
    Тут буду собирать результаты труда
    Схема сброса в Gluk без дополнительных элементов ,проверено в железе ,работает ,спасибо - solegstar !
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=353427&postcount=11
    на данный момент собрал ПЗУ под 256кб флэш в которой имеется gluk + Quick Commander 3.11, стандартная пентагоновская прошивка ,тест 128 ,и прошивка Gluk 6.3 + Real Commander 1.96HDD для работы DNA-OS без RAM диска ,в которой возможно монтировать TRD образы лежащие на винте вместо реальных дисков (A) и (B) даже на компьютерах с 128кб RAM . Все проверено в железе ,работает
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=807956&postcount=13
    Начиная с этого поста можно почитать о прошивке флешей на старых материнках
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=812963&postcount=71
    Развел плату nemo-ide в lay под утюг
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=808386&postcount=18
    Переделка ноутбучного разъема под IDE
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=811022&postcount=67
    Вот он возрожденный старичек -
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.06.2015 в 00:52.
  1. NEMO IDE + Pentagon 48/128
    от POIND в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 27.03.2018, 13:55
  2. PROBLEMS WITH GLUK and HE GLUK
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.10.2010, 12:15
  3. Pentagon+Gluk=глюк?
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 01.04.2008, 02:02
  4. Продам Pentagon-1024SL2.2 + NEMO IDE + ZX-MC.
    Последнее: 03.09.2007, 00:56
