Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: банки сектора пентагон 128
    г. Нижний Новгород
    ZX1997, а после каких действий над телом, тело стало ругаться на ошибку буфера? Был же Порт конфигурации?
    он и до этого иногда выплевывал ошибку буфера но скорее всего из за плохо вставленных рушек, а так выпаял D62 запаял панельку вставил 555тм9 прозвонил, панелька звониться без обрывов
    ---------- Post added 04.06.2015 at 00:29 ---------- Previous post was 03.06.2015 at 23:09 ----------
    когда впаивал панельку под D62 черт дернул пройтись по панелькам рушек, в итоге сопля GND на 14 ногу D27, соскоблил, буфер и конфигурация ок, одна рушка косячная, путем перестановки вроде косячную вынес на место D28, ОЗУ тест прошел.
    далее пациент ожил
    движемся далее, при входе в TRdos, либо в момент загрузки, либо в самой игре зависает глючит сбрасывается.
    У меня следующие предположения:
    1) померял напряжение в самой удаленной точке платы, дисковод в простое(с краю контроллера дисковода) 4.68В мало? 12В, думаю из за этого, при включении дисковода видно на экране дерганье,возможно проседает до 4.5В (завтра попробую запитать от ATX блока)
    2) стоят пока импортные озу без блок конденсаторов дикий мусор, впаял 4 конденсатора мало? или на каждую микруху надо? у меня ленин вообще без блок конденсаторов пашет.
    3) та самая микросхема озу которую пихнул в D28 тест озу проходит нормально.
    PS ОГРОМНОЕ СПАСИБО SoftFelix за разьяснение мат части
    Последний раз редактировалось ZX1997; 03.06.2015 в 22:11.
    113
    97 сообщений
    Это очень мало.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Нижний Новгород
    Это очень мало.
    Но он как то раньше работал с этим блоком питания:
    г. Нижний Новгород
    Запитывал от АТХ блока, ничего не поменялось, при загрузке вылеты, если игра загрузиться минуты 2 игры и сброс,завис.
    Вставил тест пзу
    Буфер норма
    Порт конфигурации норма
    Озу норма
    затем экран заполняется мусором, проходит минуты 2 и выдает ошибку озу, каждый раз разную
    без пзу и проца матрац с битыми знакоместами.
    Что делать? (на озу распаял только 4 блок конденсатора, обязательно на каждую микросхему паять?)
    1,461
    950 сообщений
    включи плату на пол-часика,
    потом проверь температуру рушек,
    может одна две явно горячие/сбойные
    113
    97 сообщений
    Это не мусор, это тест псевдо-случайной последовательности.
    Такого быть не должно. Матрас должен быть идеальным.
    г. Нижний Новгород
    Рушки импорт новье, брак исключен.
    г. Нижний Новгород
    должно быть как-то так
    Я знаю как выглядит матрац.
    ps У Вас он тоже с битыми знакоместами
    блок кондеры запаял, лучше не стало
    1,461
    950 сообщений
    это не матрас, а шахматка,
    шум на знакоместах не-критичен.
    фото не-моё.
    если не трудно выложи фото с процом, но без ПЗУ, вот это и будет - матрас
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.06.2015 в 21:26.
    г. Нижний Новгород
    Вставлял как советские рушки так и импорт, на импорте странная шахматка
    советские ру5
    без пзу и проца
    с процом
    импортная память
    без пзу и проца
    с процом
  1. Ответов: 28
    Последнее: 21.08.2011, 22:48
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
