Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: банки сектора пентагон 128
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    при загрузке данного бута самопроизвольно стартует первая программа в списке
    Проверить буфер D44 и формирование строба для клавиатуры , а так же самая простая проверка ,пока идет загрузка boot отключить клаву.
  2. #31
  3. #32
    г. Нижний Новгород
    Клавиатура точно не причем (час играл в игры, с переопределением клавиш, самонажатий небыло)
  4. #33
    1,479
    965 сообщений
    возможно бут реагирует на KempstonJoystick
    (ещё иногда встречаются проги переделанные нашими умельцами на инверсный опрос)
  5. #34
    г. Нижний Новгород
    Кемстон не реализован, при загрузке бута отключал клаву, все равно стартует.
    Возможно бут был перепилен под скорпион, может в этом дело? хотя на вряд ли. Попозже поищу дискеты с таким же бутом проверю будет ли на них такая проблема.
  6. #35
    1,479
    965 сообщений
    а AYшка как подключена ?
  7. #36
    г. Нижний Новгород
    Никак, голая плата пентагона, никаких доработок.
  8. #37
    1,479
    965 сообщений
    может подтяжка шины данных к +5 хромает ?
  9. #38
    г. Нижний Новгород
    Проверил данный бут на другом пентагоне такая же картина, скорее всего дело в буте, кстати я его убил, выключив питание с закрытой дверцей дисковода. так что нет диска нет проблем.
    Заметил некоторые игры не стартуют в 128к режиме, если перехожу из 48к в трдос и загружаю игру то нормально.
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это абсолютно нормально.
  11. #40
    г. Нижний Новгород
    Нашел такой же бут, работает нормально, скорее всего тот бут кривоват был.
    Собственно поставил AY, игры играют, музыка поёт, ляпота, осталось только пал кодер приобрести. Жаль в детстве(97-2000года) был только 48к с дисководом, почти сразу дискач отвалился и я узнал все прелести загрузки с магнитофона.
    Благодаря Всем Вам у меня исполнилась мечта детства свой пентагон 128, до кучи куча эмоций от его реанимации.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за помощь.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 21.08.2011, 22:48
  2. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  3. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
