Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Прибалдел от музыки (OPL4)
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    открыли Америку на zx адлиб вроде как припиливают. Вопрос, когда?
    зачем адлиб (OPL2) если тут имеем чуть более лучший OPL3 синтез ?
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    rl76, у OLP4 хороший потенциал и музыка по твоей ссылке так себе по сравнению на что способен чип. Возможно новая карта для спека на OPL4 подарит нам много новой и хорошей музыки.
    я просто привел единственные известные примеры коммерческого использования этого чипа, в паре серий аркад Pikyo одной от Metro, а так да - музончики там не очень. на счет потенциала хз, в первую очередь чип интересен универсальностью.
    вообще, имхо как-то шибко громко Ямаха обозвала его OPL4, так как этот чип является гибридом OPL3 (YMF262) синтезатора и так называемого "Yamaha/Sega MultiPCM" (Sega 315-5560) вейвтейбла. сами чипы без каких-либо улучшений и изменений, даж регистры/биты 1в1 как и были, видимо тупо запихнули их на один кристалл.
    а вот на этом MultiPCM уже были интересные музычки - типа Daytona USA, Virtua Fighter, OutRunners. как для 1992-93 звучат довольно круто.
    г. Арзамас
    пардон, запутался в нумерациях. Хотя OPL2 не помешал бы, есть масса трекеров и классных музонов.
    г. Курск
    Дык, насколько я читал, OPL3 полностью совместим с OPL2.
    YMF262, также известная как OPL3 (OPL — сокращение от FM Operator Type-L) — электронный компонент, микросхема звукогенератора, разработанная компанией Yamaha. Является улучшенным вариантом микросхемы Yamaha YM3812 (OPL2). Наиболее известна использованием в звуковой карте Sound Blaster Pro 2.0 для IBM-PC совместимых компьютеров.
    Возможности YMF262 аналогичны YM3812, с рядом улучшений:
    Вдвое больше каналов (18 вместо 9)
    Простое управление стереопанорамой (вывод каждого канала влево. вправо, или посередине панорамы)
    4 новых формы сигнала (альтернативная синусоидальная, «горбатая» синусоидальная, квадратная, и логарифмическая пилообразная)
    Режим 4-х операторного синтеза (совмещает каналы попарно, максимум 6 каналов)
    Более высокая скорость реакции на команды (OPL2 требовала значительных пауз между посылкой команд, что замедляло работу программы)
    То есть, на карточке ZXM-MoonSound должны звучать и все музончики под OPL2-OPL3 и трекерные форматы MOD/S3M и XM. Дело только за софтом.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    вообще этот чип близок по ТТХ к YMF292 (SCSP) из Sega Saturn, собсно он и считается типа продолжением этой ямаховской серии чипов - чуть больше каналов (32 вместо 24), DSP добавили, OPL3-синтезатор выпилили.
    так что сатурновские музоны я думаю этот чип осилит, если их портировать.
    Впервые увидел описание YMF292, но первое впечатление, что чипом YMF278B музыку от YMF292 не потянуть. И, кстати, у Ямахи всё очень сложно с номерацией чипов: невозможно понять кто за кем появлялся.
    YMF292 гибче и мощее, - может работать в FM режиме (в более продвинутом), там попросту отдельный OPL3 не нужен. Скорее YMF292 ближе к чипу "Yamaha AICA" из SEGA Dreamcast (вот там таки похоже совсем FM синтез упростили, наверное чтоб ARM7 поместился).
    Напоследок, вот немного истории про YFM278: оказывается внешний чип DSP для YFM278 не Ямахой разработан. Впрочем тот YSS225 не купить, ни документации не найти...
    P.S. Послушайте ещё Farbrausch v2 музыку (v2m). Обратите на размер файлов. Чипа такого нет, но это FM синтез на x86-м FPU.
    г. Арзамас
    Да, осталось только написать плейер
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Оно будет звучать чем-то лучше TSFM? Сильно сомневаюсь.
    Лучше. А с учетом перегрева ТСФМ и последующих глюков, полюбому лучше.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Насколько я понял, это MIDI файлы в кастомном формате и с командами для голосового синтезатора.
    Minsk
    Уже слышал, т.к. неплохо знаком с продукцией демосцены Но за рекомендацию благодарю. Извините что не в тему, но вспомнил как кайфовал от музыки из интро64к "Memories from the MCP" от Brain Control. https://www.youtube.com/watch?v=nkBjH49d2bQ
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    я не говорил, что OPL4 "потянет музыку от SCSP", а то что он с большой долей вероятности осилит музыку с Saturn, или аркад на его базе типа ST-V. потому что этот "FM-режим" на практике использовался аж в двух играх.
    почему ? да потому что это полнейшая хрень, это не синтез, нету там никакого синтеза вообще, все каналы SCSP(YMF292) могут только семплы играть. но есть режим в котором семпловый "выхлоп" с канала, вместо того чтоб идти в ЦАП/ДСП, используется как инкремент/декремент указателя на семпл какого-то другого канала.
    таким образом можно кое-как симулировать много-операторный FM-синтез, разумеется сколько нужно операторов столько придется просрать каналов SCSP.
    так что, к примеру для симуляции YM2151 (в котором 8 каналов по 4 оператора) потребуются все 32 семпловые канала SCSP, а OPL3 он вообще не осилит потому что не хватит каналов... немножко подробнее описано тут
    в общем я думаю понятно почему этот FM-режим можно сказать что не использовался в SCSP, и был выпилен в AICA
    не верь интернетам, там сплошной трындежь и не правда особенно по таким редким вещам, обрати внимание что даже название чипа не верно написано - YFM вместо YMF.
    даташит на YSS225
    вообще application maual-ам от Ямахи тоже не особо стоит верить, часто и много ошибок, не точностей или вообще левака какого-то.
    Последний раз редактировалось MetalliC; 11.06.2015 в 12:56.
    MetalliC, YM2151 тоже классный звук даёт. У меня на MSX есть звукавушка SFG-05 там правда стоит YM2164 который вроде как полный аналог YM2151 но что-то там лучше хз что
  1. О размещении AY музыки
    от NVitia в разделе Музыка
    Ответов: 74
    Последнее: 04.10.2010, 11:52
  2. Компилятор FM музыки ?
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 09.09.2010, 11:01
  3. Формат музыки ay
    от NVitia в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее: 09.08.2010, 11:19
  4. Код проигрывателя музыки
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 14.01.2009, 11:48
