Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Прибалдел от музыки (OPL4)
  1. #41
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
    К слову сказать, ZXM-MoonSound от Мика вроде как вполне себе сможет играть general midi, судя по наличию прошитых инструментов в пзу. ИМХО, такой поддержки midi более чем достаточно.
    Лишь бы оно не протухло как NeoGS, все возможности которой никто так и не использовал.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Если в эту сторону смотреть, то тогда уж лучше YMF754 (кроме General еще + XG).
    С ним всё очень-очень сложно. Это чип который все данные берет из памяти процессора по PCI шине, у него нет возможности подключить локальную память для семплов.
    Звучание у YMF754 очень достойное, только одна беда, часть работы ложится на процессор компьютера и какая часть - я до конца так и не понял, вероятно и с YMF704 такая же реализация - не полная автономия чипа по воспроизведению midi-потока.
    Если говорить про wavetable синтез, то YMF754 аппаратно его делает, но при этом очень сильно загружает PCI шину, а центральный процессор там парсит MIDI поток и делает пост обработки (эффекты). Исходников драйверов XG от Ямахи нет. FM синтез в этом чипе заявлен тоже аппаратный, но с передискретизацией в 44.1 кГц.
    YMF704 это на одном чипе OPL4 (YMF278) + 1MB ROM + UART + микроконтроллер который парсит MIDI поток. Вроде как можно использовать только пару OPL4+ROM и не обращать внимание на остальные дополнения.
    А какой вообще смысл пытаться подключать к Спекки более-менее современные звуковые чипы?
    Не знаю. Мне больше интересен сам зоопарк чипов, что умеют извлекать звуки, чем задача по их подключению к Спекки. Сделать реплику чипа на другом, эмулировать его - вот это меня привлекает. Каждому своё.
    Особенно с упором на midi - звук? Спекки, даже новодельные, несут в себе дух ретросцены, да и пусть так и будет. Вот, например, Turbosound FM, SAA, OPL4 (отличный вариант совместить в одной карте проигрывание трекерных модулей и неисчислимого наследия OPL музыки), SID, атариевский POKEY. Вся эта музыка имеет индивидуальное звучание и идеально вписывается в концепцию ретро-компьютера.
    Но, обезличенное midi? Зачем? Звучат midi файлы везде сильно по-разному, без доводки под конкретный синтезатор или плоско, или вообще с несоответствием окраски инструмента.
    Как раз про wavetable музыку уже не скажешь, что она "имеет индивидуальное звучание", там всё звучание уже в основное определяется семплами и только малая часть особенностью реализации конкретного синтезатора/плеера. А если говорить про постобрабоку и эффекты, то там со стандартизацией хуже чем у midi, поэтому звучать также будет поразному...
    Трекерные модули, если не брать в расчет хранение описаний инструментов (семплы и/или параметры FM синтеза), это просто более наглядный и в тоже самое время более компактный способ хранения той же информации (событий), что содержится в midi файлах.
    Но в тоже самое время MIDI это всё же группа каких-никаких, но всё же стандартов, и очень много аппаратуры таким способом управляется, есть множество софта. А трекерные модули, это множество различных стандартов (зачастую весьма плохо задокументиролванных), расчитанные под конкретные плееры, под конкретную аппаратуру.
    ZXM-MoonSound это определенно крутой проект. Даже и представить не могу, что можно ещё круче сделать, особенно если смотреть только на кошерные Ямахи. Хотя в стиле ретро загружать 1 Мбайт дополнительных семплов с плёнки тоже было бы не очень здорово. Поэтому, я за то, чтоб семплами реализовывать только отдельные звуки, которые иначе плохо получаются.
  3. #43
    Вы бы меньше бы языком чесали, а лучше бы взяли и помогли. Например дизассамблировали и разобрались в каком нибудь плеере MSX, что бы как то облегчить жизнь Мику.
    Я бы помог но с программированием у меня чуть более чем "никак" тем кто силен в этом рекомендовал бы начать с MOD плеера.
  4. #44
    г. Гусь-Хрустальный
    А сможете сделать эмуляцию TSFM, исключив известные "глюки", сильный нагрев, нестабильная работа в турбо режимах?
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    г. Курск
    Всё же доработка NeoGS - это задача для программера-железячника. А таковые как правило предпочитают заниматься своими проектами. Вот потому-то воз и ныне там. Но, тем не менее, разработчики NeoGS по большему счёту свою задачу выполнили. Дали народу возможность приобрести новодельную GS-совместимую карточку с дополнительными плюшками. За что группе NedoPC огромное спасибо.
    А в случае с ZXM-MoonSound нужен только программист, которые либо дизассемблирует готовые прожки и адаптирует их под Спекки, либо разберётся с мануалами и напишет свой плеер.
    Ежели таковые профи-спецы в этой теме есть, от всего сердца прошу помочь Мику в наполнении железки софтом.
    Раз уж чипов YMF278 у японца ещё много, в случае добротной софтовой поддержки MoonSound, есть большая вероятность, что производство карты может продолжить MV1971. Я же, увы, смогу лишь заняться бета-тестом и баг-репортом, ибо в программировании не силён.
    Это тоже классное направление и тоже нужное!
    Трекерные модули я упомянул лишь потому, что ZXM-MoonSound тоже сможет большинство из них проиграть. Да и легендарная Амига ими известна. А это тоже ретро.
    И да, мне не попадалось практически ни одного коряво звучащего трекерного модуля (мог не понравится лишь жанр либо не подойти плеер), а вот мидишек, написанных как курица лапой, встречал с избытком.
    Дык метр сэмплов уже в пзу Мунсаунда прошит, зачем их подгружать? А так-то да, меня в этой карточке тоже больше интересует FM музыка, или FM+PCM (есть вроде на MSX такие модули).
  6. #46
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А с чем сложности то? Я просто не понял пока... Вроде по регистрам специально сделали совместимым, код плеера должен работать, только выдели его из какой-нибудь игры (я просто никогда с MSX не имел дел, не знаю какие там особенности).
    И почему обязательно от MSX отталкиваться? Зачем дизассемблировать что-то, если есть Си код с комментариями? OPL4 ведь из мира PC пришел, там тоже есть его поддержка, вот в linux весьма хорошо синтез и через opl3 и через opl4 поддержан, инструменты в ПЗУшке YRW801 расписаны.
  7. #46
  8. #47
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы есть музыка, которая написана для MSX и спрашивается причем тут линукс и PC, если плеер на MSX.
    Вот к примеру на MSX есть файлы MWM и MWK. Спрашивается как может помочь линукс и Си с комментариями?
    Насколько я вот понял MWK зягоняются в внешнее ОЗУ YMF278 и представляют собой по всей видимости любительские сэмплы, а MWM непосредственно сама музыка.
    Если не так сложно по вашему, ну запилите что ли плеер или демку.
  9. #48
    г. Гусь-Хрустальный
    Я таки не про доработку существующего, а про его использование. Нового ничего нет, а старое из-за кривизны и *****кода не работает на NeoGS.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    г. Курск
    Ну это судьба большинства новодельных плат.
    Меня уже устраивает то, что под TS-конфой из коробки отлично крутятся mod'ы. Да и в новых демках, где GS поддерживается, звук есть. SAA, кстати, тоже под TS-конфой зазвучал. Будут портированы плееры под ZXM-MoonSound с MSX - уже большое дело! А дальше видно будет.
  11. #50
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    1) Исходники на Си помогут проигрывать midi файлы используя сэмплы через Wavetable синтезатор OPL4. Ну и понять какие-то моменты в коде того же MWM плеера, - по двум книгам всегда легче учиться.
    2) Если требуется плеер именно для воспроизведения MWM на z80, то зачем дизассамблировать какой-то бинарник, если есть исходники? Хотя я может быть туплю, но вот смотрю я на WAVEDRV.LZH, там .asm файлы, правда в каком-то жутком формате (какой-то MSX ассемблер Compass что-ли?). В общем посмотрел на этих файлы, быстро на коленке сделал скрипт для конвертации, в итоге что-то более менее читаемое получилось (хотя и кажется будто некоторые строки переставлены или это у авторов стиль такой размазывать комментарии по коду, плюс там конце похоже какая-то важная информация, но возиться не стал), вот фрагменты:
    basic.txt
    --- Load MWM file ---
    ; Note: The routine below is a bit complex because it supports
    ; songs > 16K. However, if you know that your song will always be < 16K you
    ; can simplify it a lot:
    ; - read the header and trash it!
    ; - read the rest of the file
    ; - modify the play_nextpos routine so that 3 is added to the pattern address
    mbload:	ld	a,(DOSinit)
    	or	a
    	jp	z,initerror
    	ld	ix,04c64h
    	call	basic_call
    	push	hl
    	ld	ix,067d0h	; get filename
    	call	basic_call
    	push	hl
    	pop	ix
    	call	build_fcb	; build right FCB
    	call	curbank_FE
    	push	af
    	call	open_file	; open song file
    	or	a
    	jp	nz,loderr
    	ld	hl,songdata_bank1	; select first song bank
    	ld	(load_bank),hl
    	ld	a,(hl)
    	call	selbank_FE
    	or	a
    	jp	z,initerror
    	ld	ix,04c64h
    	call	basic_call
    	push	hl
    	call	basic_call
    	push	hl
    	pop	ix
    	call	curbank_FE
    	push	af
    	or	a
    	jp	nz,loderr
    	ld	(load_bank),hl
    	ld	a,(hl)
    	call	selbank_FE
    ;--- Set OPL4 for SRAM read/write ---
    ; In: EHL = SRAM address
    ; Out: C = wave data port
    set_opl4_wrt:	ld	c,2	; enable SRAM access
    	ld	a,10001b
    	call	opl4_out_wave
    	inc	c
    	ld	a,e
    	and	111111b
    	call	opl4_out_wave
    	inc	c
    	ld	a,h
    	call	opl4_out_wave
    	inc	c
    	ld	a,l
    	call	opl4_out_wave
    	ld	a,6
    	out	(WVIO),a
    	ld	c,WVIO + 1
    	ret
    start_mus_cnt:
    	di
    	ld	hl,0fd9Ah
    	ld	de,old_int
    	ld	bc,5
    	ldir		; save interrupt hook
    	ld	a,(0f342h)
    	ld	(Page_nmb),a
    	ld	hl,opl4_int_han
    	ld	de,0fb04h
    	ld	bc,9
    	ldir
    	ld	hl,0FD9Ah	;Init On Hook 0FD9Ah a Jump to empty RS232 area
    	ld	(hl),0C3h	; JP
    	inc	hl
    	ld	(hl),004h	; 04
    	inc	hl
    	ld	(hl),0FBh	; FB
    	ld	a,2
    	out	(0c4h),a
    	ld	a,(xhzequal)
    	or	a
    	jr	z,Speed60Hz
    	cp	1
    	jr	nz,Speedxhz
    	ld	a,248
    	jr	Speedxhz
    Speed60Hz:
    	ld	a,208
    Speedxhz:
    	neg
    	out	(0c5h),a
    	opl4_wait	; wait if Turbo-R
    	ld	a,4
    	out	(0c4h),a
    	ld	a,00100001b
    	out	(0c5h),a
    	ei
    	ret
    opl4_int_han:
    	in	a,(0C4H)	; Put this shit in the RS232 area
    	rla		; this is to prevent 50 or 60 CALLFs
    	ret	nc	; to the replayer
    	rst	030h
    Page_nmb:	db	0
    	dw	play_int
    	ret
    ;--- initialise OPL4 registers ---
    init_opl4:	ld	a,5
    	out	(FMIO+2),a
    	opl4_wait	; wait if TURBO R
    	ld	a,3
    	out	(FMIO+3),a
    	ld	c,2
    	ld	a,10000b
    	jp	opl4_out_wave	; init Wave ROM stuff
    Я прикладываю архив с тем, что ковырял (простите за unix-овые переводы строк), но определенно нужно использовать не эти файлы, а обратиться к знающим MSX людям, чтоб они идентифицировали используемый ассемблер и перегнали его в текстовый формат. Ибо повторюсь, я MSX файлы вот-вот только впервые увидел.
    Я и не говорю, что это легко. Просто пытаюсь в меру сил помочь, как могу...
    У меня нет ни OPL4 карты (ни под спековский ZX Bus, ни под ISA), нет и куда её вставлять (останки своего давно неработающего своего Ленинграда-2 я заботливо иногда с одной полки переставляю на другую).
    Так что на такой подвиг я пока не готов, но потихоньку зрею. Всему своё время...
  1. О размещении AY музыки
    от NVitia в разделе Музыка
    Ответов: 74
    Последнее: 04.10.2010, 11:52
  2. Компилятор FM музыки ?
    от AAA в разделе Программирование
    Последнее: 09.09.2010, 11:01
  3. Формат музыки ay
    от NVitia в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее: 09.08.2010, 11:19
  4. Код проигрывателя музыки
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 14.01.2009, 11:48
