Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1
    Адаптер шины МПИ для эмулятора ДВК-1 ( текущая сборка DVK1+MPI_01.01.2016 описана ЗДЕСЬ ) позволяет создать собственный потактовый эмулятор процессора 1801ВМ1 ( и другие потактовые эмуляторы устройств, взаимодействующих через сигналы МПИ ) и подключить к абстрактной шине эмулятора ДВК.
    Проект модуля MPI_module.em для Visual C++ 2005 находится в файле DVK1+MPI\MODULES\MPI_module\MPI_module.sln
    Эмуляция запускается файлом DVK1+MPI\pdp11.exe
    Для загрузки RT-11 нужно обнулить R0 и ввести команду 2G :
    @R0/160440 0
    @2G
       HD Boot-I-Cold boot..
    HD (177720) disk driver  v1.4  2015
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SB (Y) V05.07
    Для запуска теста MAINDEC-11-DVKAA-A-PB.bin нужно запустить абсолютный перфоленточный загрузчик, сменить образ ленты в приводе PC на MAINDEC-11-DVKAA-A-PB.bin, нажать P и после загрузки ленты запустить тест с адреса 200 :
    @177550L
    157500
    @P
    157712
    @200G
     END PASS
     END PASS
    Для запуска тестов 791401.bin и 791404.bin при старте эмуляции - нужно указать имя файла теста в параметре BinLoadFile раздела [CpuBoard.ini] в используемом файле конфигурации.
    Исходники модуля MPI_module.em находятся в каталоге DVK1+MPI\MODULES\MPI_module\ :
    MPI_module.cpp - исходник DllMain и экспортируемых из DLL-библиотеки функций.
    MPI_model.h ; MPI_model.cpp - базовые классы эмуляции шины МПИ и устройств для неё.
    MPI_Adapter.h ; MPI_Adapter.cpp - абстрактный эмулятор процессора 1801ВМ1 для абстрактной шины PDP11A16, переделанный для синхронной работы с процессором на шине МПИ.
    MPI_1801VM1.h ; MPI_1801VM1.cpp - абстрактный потактовый эмулятор процессора 1801ВМ1 для шины МПИ.
    MPI_VM1_V.h ; MPI_VM1_V.cpp - потактовый эмулятор процессора 1801ВМ1 для шины МПИ на базе модели Verilog
    ( исходники V-модели находятся в каталоге MPI_module\vm1cpu\ ).
    MPI_VE_Timer.h ; MPI_VE_Timer.cpp - абстрактный эмулятор ВЕ-таймера процессора 1801ВМ1, адаптированный для шины МПИ.
    MPI_BS7.h ; MPI_BS7.cpp - генератор сигнала BS7 в качестве примера простейшего устройства для шины МПИ.
    Важная особенность эмуляции - синхронная работа пассивного ВМ1 на абстрактной шине и активного ВМ1 на шине МПИ, поэтому к шине МПИ всегда должен быть подключен процессор. При нарушениях синхронности работы пассивного и активного процессоров - в листинг дизассемблера и на системную консоль выводятся диагностические сообщения.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.01.2016 в 15:27.
    81
    65 сообщений
    При запуске вылезает ошибка:Инструкция по адресу "0х00169d6b" обратилась по адресу "0х00у57766". Память не может быть "written"...
    Если запустить отладку то дизассемблер показывает на такую команду-
    00169D6B add byte ptr [eax+EFFh] , ch
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    У меня в Windows Vista работает.
    Проверил в виртуальной машине - под Windows XP вылетает, под Windows 7 работает.
    Буду отлаживать, чтобы запускалось и под XP тоже.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В Windows XP обнаружился жестокий глюк в реализации Fibers API, который удалось обойти. Исправленный вариант дистрибутива перезалит под тем же именем. Теперь под Windows XP тоже должно работать.
    81
    65 сообщений
    Это относится к двухпроцессорности описанной ниже?
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Это относится к двухпроцессорности?
    Нет. Текущая версия адаптера МПИ может нормально работать только с одним процессором на шине МПИ.
    Поскольку в адаптере МПИ есть встроенная копия 1801ВМ1 - можно было бы сделать так, чтобы всё работало даже когда на шине МПИ процессора нет вообще, но так сделано не было, поэтому в текущем варианте адаптер работоспособен лишь в том случае, когда к шине МПИ подключен один и только один процессор.
    81
    65 сообщений
    Тогда действительно шину надо сделать независимой, где вместо:
    bus & CPU | CpuBoard
    сделать
    bus | CPU & CpuBoard
    или наверно лучше
    bus | CPU | CpuBoard
    Тогда можно будет до 4х процессоров навешать.
    Так-же я думаю, можно будет повесить процессоры разных поколений, и посмотреть отличия быстродействия (на одной частоте 2х процессоров).
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Значок '&' в секции [links] описания связей в файле конфигурации означает соединение двунаправленных сокетов, а значок '|' служит просто для сокращения числа записей.
    Следующие описания эквивалентны:
    bus & MPI_Adapter | CpuBoard | HD | MX | DW | DX
    bus & HD | MX | DW | DX
    bus & MPI_Adapter
    bus & CpuBoard
    bus & HD
    bus & MX
    bus & DW
    bus & DX
    Значок '+' означает подключение к точке присоединения.
    Подключения к абстрактной шине реализованы через двунаправленные сокеты, а подключения к шине МПИ - через точки присоединения, поэтому запись о подключении устройств к шине МПИ выглядит так:
    MPI_Adapter + VM1 | BS7 | VE_Timer
    Но можно записать и так:
    MPI_Adapter + VM1
    MPI_Adapter + BS7
    MPI_Adapter + VE_Timer
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    шину надо сделать независимой, тогда можно будет до 4х процессоров навешать
    С точки зрения шины МПИ - ограничений числа процессоров нет уже сейчас. Надо только иметь МПИ-модель процессора, правильно реагирующую на номер процессора, и уметь одновременно выставлять разные номера для разных процессоров ( для этого нужен ещё один переходник, так как модель шины ВМ1 не может сама динамически переключать состояние линий PA, в зависимости от активного процессора ).
    Последний раз редактировалось Patron; 14.06.2015 в 18:40.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка адаптера шины МПИ для эмулятора ДВК-1: DVK1+MPI_22.11.2015
    Изменения:
    1. Добавлена возможность запускать V-модель процессора 1801ВМ1 при помощи объекта MPI_1801VM1_Verilog. Добавлен файл конфигурации V-model.cfg, реализующий эту возможность.
    2. Поскольку V-модель грузится медленно - добавлен системный образ TSTSYS.DSK, содержащий RT-11 V05.04 G.
    @R0/160440 0
    @2G
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    3. Добавлен пример теста IRQtst.bin с исходником IRQtst.mac и файлом конфигурации IRQtst.cfg.
    4. Абстрактный потактовый аналог MPI_1801VM1 приведён в соответствие с V-моделью во всех режимах, кроме ДМА и мега-глюка.
    5. Объект MPI_Adapter получил дополнительные настройки листинга состояний шины:
    Show_nCLK - выводить/не выводить номера тактов.
    DisAsmStart_nCLK - не выводить листинг до такта с указанным номером.
    DisAsmStop__nCLK - не выводить листинг после такта с указанным номером ( при нулевом значении листинг выводится до конца, если значение меньше стартового - будет выведен листинг выполнения только для одной команды процессора ).
    6. Выбор типа эмулируемого процессора 1801ВМ1а или 1801ВМ1г осуществляется одновременным изменением двух настроек - CPU_Type у адаптера и MicrocodeStepping у процессора ( по умолчанию там VM1A и A, но можно установить VM1G и G ).
    Последний раз редактировалось Patron; 22.11.2015 в 19:37.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка адаптера шины МПИ для эмулятора ДВК-1: DVK1+MPI_01.12.2015
    Изменения:
    1. V-модель процессора 1801ВМ1 обновлена до rev 0.04 ( с небольшими изменениями и дополнениями ).
    2. Исправлена абстрактная эмуляция ВЕ-таймера в объекте MPI_VE_Timer.
  1. Как отловить Z состояние шины(8бит) устройства ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2008, 00:52
  2. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
  3. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2006, 14:47
  4. Куплю расширитель шины
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2006, 12:35
  5. Циклы шины Z80 + разбивка команд по циклам шины
    от lvd в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2005, 02:08
