Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Плата Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    По умолчанию Плата Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII
    Приехали платы моего клона Flash Rom картриджа на 512кб с маппером ASCII которые сделал Эрик Боез. Я немного поменял расположение элементов, добавил возможность установки smd или обычного конденсатора, светодиод, а также кучу джамперов, которыми можно выбирать тип ASCII маппера (8 или 16 бит). Вчера собрал два картриджа и потестировал на разных играх в двух режимах. Все работает как надо. Кому нужны герберы, обращайтесь.
ID:	53749   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  2. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  3. Ответов: 7
    Последнее: 14.09.2010, 17:12
  4. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
  5. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
