Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Yamaha YIS503III схема блока питания ?
  1. #21
    Ярославль
    AlecV, Что на сетевых банках?
    Проверьте напряжение на них на включенном и как долго держится на выключенном.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #22
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, где найти схему блока питания Yamaha YIS503II ?
    Зовут блок вроде NP55240, сделан на IR9431.
    Отремонтировали БП?
    После диодного моста напряжение в норме ? на больших высоковольтных конденсаторах (постоянка + -)
    (А как вариант купить/найти низкопрофильный ATX БП Ватт на 200
    Там все нужные напряжения есть)
  3. #23
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Отвечаю по частям.
    БП не починил, ситуация все такая же.
    Входные конденсаторы C104 и C105 в отличном состоянии, не вздувшиеся.
    В одном 104мкФ в другом 106мкФ (респект японцам). Напряжение на них 314 вольт, падает по экспоненте, вольт 50 через 10 секунд.
  4. #24
    MOSCOW
    10 сообщений
    Я так понимаю схема эта Схема БП Ямаха и т.д.
    Теперь посмотрите напряжение на транзисторе Q101 База-Эмиттер (по этой выше схеме. Коллектор подключен к трансу)
    Осциллограф есть?
  5. #25
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Проверяйте емкость которая задает часоту генерации транзистора в первичке.
    Это скорее всего будет пленочная емкость.
    Проверил конденсаторы C105,C106,C110,C111 - все целые, одинаковые пленочные 473K/50 . Емкость от 45нан до 48. Ради прикола поменял пару местами. ТО ЖЕ САМОЕ, БП не работает.
  6. #26
    Kemerovo
    Как это напоминает случай в нашем местном телеателье.. с телевизором УПИМЦТ.. тем самым что с тиристорами в строчной развёртке.. попался Вадиму один экземпляр.. ни в какую не запускалась эта строчка.. в защиту уходит и всё.. Вадим решил что всё равно найдет виновного, поставил рядом другой УПИМЦТ, рабочий и начал пересаживать по одной детальке из одного в другой (менять местами). И что вы думайте.. А фигушки ! поменял абсолютно всё! и не запустился.. и второй который рабочий... был... приобрёл такое же состояние как и первый А детальки каждый раз проверялсь на исправность. Вот оно чудо советского приборостроения
    Последний раз редактировалось ptero; 17.06.2015 в 09:38.
  7. #27
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Мне пообщали вторую YIS503III точно с таким же дохлым источником и вроде как нарисовалась исправная. Имею шанс получить три неисправных
    Upd: Принес вторую дохлую, симптомы те же самые, только напряжение еще меньше, 0.3...0.5V
    Последний раз редактировалось AlecV; 17.06.2015 в 22:01.
  8. #28
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Откопал осциллограф. Что смотреть ?
  9. #29
    201
    139 сообщений
    Я все пропустил! У меня был похожий случай, я вздумал лечить совершенно исправный БП от Amiga 500 в отрыве от нагрузки. Перепаял практически весь, пока не посоветовали нагрузить вторичку (+12в) чем-нибудь для создания иллюзии работы.
  10. #30
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Тим, было уже, см. выше. Там на плате БП резисторы по ~200 ом и ставил дополнительно резисторы по 100 ом. Могу нагрузить посильнее. Но БП не запускается даже подключенным к плате, на плате предохранителей нет, по крайней мере не обнаружены.
    Мне пообещали рабочую YIS503III, проверю БП автономно. Я свои рабочие сдуру раздал, а тут приехали две одинаково дохлые.
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  2. Yamaha MSX2 YIS503III КУВТ2
    от GrifonLeo в разделе MSX
    Последнее: 15.10.2012, 06:47
  3. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  4. Изучается спрос на YAMAHA YIS503III КУВТ2
    от ipkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 39
    Последнее: 12.08.2010, 11:47
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
