Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Самый лучший эмулятор ZX-spectrum!
  1. #21
    119
    80 сообщений
    а я как-то к спину привык, раньше он точно был удобнее спекулятора, жаль, заброшен...
    в нем видео некорректно работает. Для примера, интро ZXTIME-15 сносно показывает только врежиме GDI, но при этом частота кадров где-то 30 Гц вместо 50, т.е. половину кадров просто не показывает...
    А на остальных режимах примерно такая каша (Direct3D, DirectDraw, OpenGL):
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    Цитата Сообщение от Hermit Посмотреть сообщение
    1. Диски (образы) всегда в тех дисководах, в которые их вставил.
    ZXMAK2 - аналогично
    2. Изменения в образах сохраняются сразу же, при изменении на дисках (образах), например при записи файла, или удалении.
    ZXMAK2 не пишет сразу на диск, а спрашивает подтверждения при выходе или при смене диска. На случай чтобы случайно ничего не перетерло.
    3. Раскладка клавиатуры, удобная почти на все сто.
    если не ошибаюсь в ZXMAK2 она-же используется, только расширена и можно настраивать.
    4. Хотя это должно было быть пунктом номер 1, экран, соотношение сторон хотя и не дотягивают до оригинальных, но лучше чем практически квадратные, вытянутые по вертикали (сжатые по горизонтали) экраны других эмуляторов. К цвету - без претензий, устраивает.
    в ZXMAK2 это настраивается выбором режима Scale в меню View - можно растягивать на весь экран, можно скейлить сохраняя пропорции, можно скейлить сохранять кратность размерам дисплея, можно скейлить сохраняя квадратный размер пикселов. Вобщем на любой вкус и дисплей Причем размеры окна/дисплея не фиксированные, а можно менять на лету хоть по пикселам...
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Цитата Сообщение от DenisGrachev Посмотреть сообщение
    Вот самый лучший эмулятор, только в нём пока нет звука и поддержки 128кб И допишется он лет через 10 или пока ZXMAK код не подчистит!
    Так в ZXMAK2 есть порт на XNA4 со звуком, синхронизация звука глючная правда, но работает. Запускается ZXMAK2.exe /host:xna
    Чтобы снепшот или образ диска открыть ZXMAK2.exe /host:xna <filename>
    Или можно в unity.config прописать чтобы по дефолту запускался на XNA. Сам хост для XNA находится в сборке ZXMAK2.Host.Xna4
    Можно свой хост написать, для этого достаточно экземпляр VirtualMachine создать, вызываешь у него Start и он кидает ивенты в которых приходят кадры со звуком и видео. Все что нужно сделать это вывести их на экран. Ну и обеспечить клавиатурный ввод, чтобы можно было чтото набирать.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.06.2015 в 18:27.
  2. #22
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    отключи автопропуск кадров в меню display
    и перепроверь в конфиге autoskip=0 и frameskip=0
    у тебя, судя по скриншоту, старая версия - 0.666 или раньше
    но и в ней у меня в direct3d после перезапуска всё нормально
    а в 0.7 уже правильно работает любой рендерер
  3. #23
    Khimki
    15 сообщений
    Последние версии SPIN 0.7 с буквой q и s. Считаются, что самые нормальные сборки.
    http://vtrdos.ru/emulz/SPIN_07Q.ZIP
    http://vtrdos.ru/emulz/SPIN_07S.ZIP
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #24
    275
    167 сообщений
    У меня ZX Spin в упор не работает под win 7 32, ни одна версия, выдает Invalid image size, потом ещё одно исключение и запускается без картинки спектрума. Причём на разных видеокартах одно и то же.
    upd. Волшебным образом, свежераспакованный вариант spin 0.7q запустился 0.7s и другие так и не работают, ну и ладно.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.06.2015 в 01:04.
  5. #25
    Khimki
    15 сообщений
    Скорее всего были сборки с другими буквами. С буквой S последний, но что-то вроде не доработали. Уж лучше тогда использовать с буквой Q.
  6. #26
    275
    167 сообщений
    Ага, и я очень рад, что хоть одна сборка заработала - один из моих любимых эмулей. Видимо, раньше её не проверял, ограничиваясь теми, что были распакованы.
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Понравился, оставлю.
    Кстати он ULA+ тоже поддерживает. У меня их полалфавита версий (если не стёр). Но именно вот эти две самые стабильные.
  1. Лучший эмулятор под Alasm
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.10.2011, 21:04
  2. Ответов: 12
    Последнее: 17.04.2011, 17:06
  3. BIOS у кого какой самый лучший?
    от Mad Killer/PG в разделе Поиск
    Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2011, 16:39
  4. Ответов: 8
    Последнее: 22.08.2006, 22:36
