Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #101
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Первое, что бросается в глаза, отсутствие сигнала /M1 на входе дешифратора порта F4, хотя у ЛА2 (74LS30) есть свободный вывод для его подключения.
    А так вроде схема соответствует исходной рабочей.
    Спасибо! За основу была взята ваша схема от 2011 года, там тоже M1 нет: http://cs623825.vk.me/v623825694/2fa7e/gJQJMM1r_20.jpg
    Камиль, что посоветуете для диагностики неисправности? Может подсоединить M1 (скажите только на какую ногу 30й)? Или поменять HC30 на LS30?
  2. #102
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Использовать /M1 рекомендуется, но похоже здесь это не причина неработоспособности схемы.
    HC30 и LS30 по параметрам равнозначны в данном случае.
    Я бы осцилографом посмотрел сигналы на ножках 1 и 13 микросхемы IC7 (74LS02) запустив вот такой код:
            DI
    CIKL:   LD      A,0
            OUT   (0F4h),A
            IN      A,(0F4H)
            JP      CIKL
    Должны быть видны импульсы записи и чтения в порт F4.
    И сигнал D7 соответственно проконтролировать.
    Последний раз редактировалось caro; 29.02.2016 в 21:32.
  3. #103
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ок, спасибо. Подцеплю и проверю. А если там ничего нет, то где дальше искать? И что должно быть видно на D7? Я не силён в сигналах, так что не совсем понимаю как и что работает...
  4. #104
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если импульсов чтения и записи не увидишь, проверяй последовательно сигналы на входах дешифратора.
    Синхронизируй осцилограф сигналом /WR с ножки процессора.
    На линии D7 во время импульсов записи и чтения должен быть 0 (мы же в порт F4 пишем 0).
  5. #105
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Мда, где тут продают "hat of shame"? Надену и буду носить с грустной физиономией... В общем оказалось что в новой версии платы после многочисленных оптимизаций маркировки посадочных мест микросхем 74LS74 и 74LS125 поменялись местами. В итоге 74 была на месте 125. Перепаял и все заработало. Порт выдаёт 127 и "теплый" ресет работает как надо. Всем кто купил или получил плату новой версии (где схема F4 регистра на нижней стороне) - если будете паять схему F4 - ставьте 74 на место 125, а 125 на место 74.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.03.2016 в 03:05.
  6. #106
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это вы в орле "Smash" просто раньше времени сделали. Вот посадочное место от маркировки отдельно и таскается.
  7. #106
  8. #107
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Дело в том, что все надписи я делаю сам, мне не нравится как Орёл их делает и куда ставит. Вот видимо перетаскивал микросхемы для оптимальной разводки авторутером, а надпись забыл перетащить. Сейчас делаю новую версию этой платы с подключением M1 к 6 ноге LS30. Мне также рекомендовал уважаемый Maxis поставить HCT125 вместо LS125 и уменьшить подтягивающий на землю резюк до 220 ом.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.03.2016 в 13:17.
  9. #108
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У орла как раз есть инструмент "smash", который делает именно то что вы сделали вручную, он отцепляет надписи от посадочного места детали чтобы надписи можно было врукопашную расставить красиво. Но будучи отцеплеными они за tPlace уже не таскаются, поэтому ошибиться можно на раз два. Я тоже как-то раз таким образом обосрамился =)
    Вообще при автоматизированном проектировании лучше всегда полагаться на автоматику, за исключением случаев когда "хочется странного". И разбираться уже в том что она наделала, или обо что споткнулась. Резко снижает количество бестолковых человеческих ошибок, которые казалось бы и сделать нельзя, ан нет, можно =)
    "Тянучки" хоть к плюсу хоть к земле низкого сопротивления чреваты великими геморроями. За 220 ом мне чисто умозрительно стремно, даже не глядя где оно установлено.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 01.03.2016 в 15:23.
  10. #109
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Взялся за обновленно-исправленную версию платы. Будет поставлена более распространённая ПЗУ 27с256 с возможностью выбора прошивки (внутренняя или внешняя) одним джампером, попробую впихнуть ОУ в мелком корпусе как опцию. Пока есть трудности авторазводки платы - 99.5% разводит, но один проводник висит в воздухе. Буду двигать пока не добьюсь адекватной разводки...
  11. #110
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Если места на плате хватит попробуйте пихать ОУ не в SOIC а в DIP8 кузове, что-нть в духе широкораспространенного LM301. У него между ног больше трасс протащить можно, поэтому есть опасность что автоматом разведется.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
