Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #121
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от SeaBirdDK Посмотреть сообщение
    Ну да, мешается разъем, который в панельку для процессора вставляется. А интересно нет такого коннектора для поверхностного монтажа?
    Я не совсем понял о чём вы. Гребёнку, у которой пины под 90 градусов загнуты, теоретически можно запаять не в дырки, а на поверхности. Только вот зачем? Для того, чтобы z80 в PQFP корпусе места хватило?
  2. #121
  3. #122
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Ну да, что бы гребенка ножек с верхней стороны платы места много не занимала.
  4. #123
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я думаю мы не будем заморачиваться с этой платой. Могу дать вам исходники платы для Eagle CAD - сделаете себе сами спец версию с учётом нововведений в последних ревизиях. Разводка и расположение элементов на той плате с PQFP просто ужасные. Там надо всё переразводить.
  5. #124
    Да, исходники было бы интересно посмотреть, спасибо.
  6. #125
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Собрал и протестировал 2 платки полностью. Все работает, по крайней мере с 27с128 ПЗУ (другие пока не приехали).
    27c512 и выше (27с010/27с020) а также всякие 28f можно невозбранно наколупать со старых материнских плат. Если у вас есть к ним доступ конечно. Я себе именно так запас пополняю.
  7. #126
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Все что старше 27с512 по пинам будет несовместимо с платой.
  8. #127
    Что лучше записать в 27С256 ?
  9. #128
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я записывал combined.rom образ. В этом случае джампером можно будет выбирать внешнюю или внутреннюю прошивку.
  10. #129
    не подскажите, где его можно скачать ? Он есть в этой теме ?
  11. #130
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    В нашем репозитории, о котором мы сообщали в темах:
    https://github.com/RBSC/F4-FMPAC/tree/master/ROM
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
